eborg Napisano 21 Czerwiec 2012 Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Czy może ma ktoś z kolegów dane do geometrii przedniego zawieszenia w DAF CF? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Czerwiec 2012 Share Napisano 21 Czerwiec 2012 +/- 1 Reszta sztywna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 21 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Tak , tylko chodzi mi również o wartości - szczególnie pochylenie(?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 21 Czerwiec 2012 Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Zbieżność - 0,5 mm, Pochylenie koła - 1*00', +/- 30', Wyprzedzenie - 2*00', +/- 30', Pochylenie sworznia zw. - 7*30' +/- 30'. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Czerwiec 2012 Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Tylko że masz tylko wpływ na zbierzcież Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 21 Czerwiec 2012 Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Tylko że masz tylko wpływ na zbierzcież Ale warto chyba sprawdzić resztę czy w normie, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 21 Czerwiec 2012 Autor Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Tylko że masz tylko wpływ na zbierzcież Wiem, widzę to- ale chcę sprawdzić czy kąty pochylenia są w normie. Dzięki danieląg539! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 21 Czerwiec 2012 Share Napisano 21 Czerwiec 2012 Ale warto chyba sprawdzić resztę czy w normie, prawda? Akurat w tym przypadku, przy belce sztywnej wystarczy sprawdzić luzy na zwrotnicach, przednią tuleje wahacza i wieszak tylni, drążki, mocowanie resoru na szarpakach. Jeśli jest to wszystko w porządku to i tak pozostaje tylko regulacja drążkami, chyba że pojazd jest powypadkowy więc pozostałe dane mogą się przydać ale w poście nic o tym nie ma więc można podejść do tego w najprostszy sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
