ptaku288
pytanie
ptaku288
Witam wszystkich jestem przed powtórka teorii i mam pytanie , na egzaminie miałem pytanie czy na tej samej osi muszą się znajdować opony tego samego producenta ..
w żadnym DzU nie pisze o producencie lecz o rzeźbie bieznika (ma byc taka sama)
Spytalem kiedys kogos o to to odpowiedział czy widziałem taką samą rzeźbe różnych producentów , więc odpowiadam owszem widziałem i nawet mialem na osi w swym samochodzie różnych producentów . Nie wiem jak to pytanie interpretują w TDT
proszę o Wasze opinie .... pozdrawiam
skpauto
Ktoś dobrze Cię zapytał. Producenci opracowują rodzaje bieżnika i je opatentowują. Dlatego inny producent może mieć podobny bieżnik, ale parametry raczej będą inne. Z tego co wiem i widziałem w Niemczech dopuszcza się nawet dwa różne bieżniki, ale o takich samych parametrach. W Polsce niestety nie. Bieżnik na obu oponach tej samej osi musi być taki sam, o tych samych parametrach, więc najbezpieczniej od tego samego producenta.
Jacdiag
7.Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust.5:
1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi,
a masz pewność, że opona firmy XXX ma taką samą konstrukcję jak opona firmy YYY :?::?:
ptaku288
pewności nie mam ale tu chodzi o to co napisali w Dzienniku Ustaw i takiego slowa jak "takiego samego producenta" niestety nie ma
IVVO
Teoria leży przy oponach bieznikowanych -kord różny bieznik taki sam :D - chodzi tylko o bieżnik
Jacdiag
ale jest to co podkreśliłem wyżej - różna konstrukcja to nie tylko radialne / diagonalne
pewności nie mam
to "poproś" klienta o opinię rzeczoznawcy
http://www.opony.com.pl/artykul/oznaczenia-na-oponie/?id=82
Rozmiar opony,
Indeks nośności,
Indeks prędkości,
Indeksy ZR i VR,
Data produkcji opony,
Oznaczenia eksploatacyjne,
Oznaczenia opon wzmacnianych,
Oznaczenia opon z rantem ochronnym felgi,
Oznaczenia opon typu Run-Flat (umożliwiających jazdę po przebiciu),
Oznaczenia opon asymetrycznych,
Oznaczenia opon kierunkowych,
Oznaczenia homologacji,
Kolorowe paski, kropki i kreski na oponie
Inne oznaczenia
Oznaczenie BasePen - informuje, że opona posiada elektrostatyczne uziemienie. W rowku biegnącym przez środek bieżnika znajduje się krzemionkowa mieszanka, która odprowadza ładunki elektryczne.
Oznaczenie BLT - (Raised Black Letters) czarne, wypukłe litery.
Oznaczenie BSW - opona posiada czarne napisy na boku.
Oznaczenie COLD - informacja mówiąca, że ciśnienie należy mierzyć na zimnych oponach.
Oznaczenie G1 - informuje o istnieniu w oponie czujnika kontroli ciśnienia.
Oznaczenie JLB - (Jointless Band) bezkońcowe opasanie wykonane z nylonu.
Oznaczenie LT - stosowane w USA oznaczenie informująca, że opona jest przeznaczona do aut z napędem 4x4 oraz lekkich ciężarówek. Znajduje się przed rozmiarem opony
Oznaczenie MAX - informuje o maksymalnym dopuszczalnym ciśnieniu w oponie
Oznaczenie OWL - informuje o tym, że litery na oponie są białe.
Oznaczenie P - stosowane w USA przed rozmiarem opony. Informuje, że dany produkt przeznaczony jest dla pojazdów osobowych
Oznaczenie PSP-Beta - informuje, że opona posiada konstrukcję, która charakteryzuje się zakładkami rozmieszczonymi w ten sposób by redukowały natężenie hałasu.
Oznaczenie RBL - (Recessed Black Lettering) litery wklęsłe w kolorze czarnym,
Oznaczenie RETREAD - opona bieżnikowana.
Oznaczenie RWL - (Raised White Lettering) wypukłe litery w kolorze białym.
Oznaczenie TL - (Tubeless Tyre) opona bezdętkowa.
Oznaczenie TT - (Tubed Type Tyre) opona dętkowa.
Oznaczenie ULW - opona posiada konstrukcję, w której użyto aramidowych kordów.
:cool:
:shock::shock:
to jeszcze raz
ekstremalny przykład :
opony bieżnikowane z tyłu
lewa - radialna, bieżnik D-124, prawa - diagonalna, bieżnik D-124
to będzie P :evil::evil:
nie osłabiaj ...
IVVO
Jacdiag ekstremalny przykład
Sory ale ostatnią diagonalną widziałem 5-lat temu na Żuku i miała wtedy chyba z 10 lat. Tak że troszeczkę poszedłeś po bandzie z tym zapytaniem o P. W Polsce nikt nawet nie patrzy na nośność :D A z resztą pytanie jest wyraźne - chodzi o producenta i nie ma co sobie udowadniać " które święta są ważniejsze" Nie ma co bić piany tylko odpowiadać konkretnie
Jacdiag
popieram :D
uważam, że konkretna odpowiedź pojawiła się o 22:51 i 23:03
danielg539
Niekoniecznie. Opony pochodzące z jednego koncernu czasami sa sprzedawane pod innymi nazwami, pomimo, że sę takie same.
ptaku288
Dokładnie danielg539 . Mam takie samo zdanie , tylko czy TDT tez takie ma .....
Dzwonilem do specjalisty z ITS z tym pytanie i potwierdził moją odpowiedz że różni producenci moga mieć takie same , i że w zadnym DzU nie ma słowa o takim samym producencie .
Myśle że temat zakończony pozdrawiam
