Badanie techniczne - tryb auto czy ręczny?
szyszon
Witam. Czy przejazd przez linię diagnostyczną może odbywać się na ustawieniu automatycznym, czy musi być ustawiony na ręcznym trybie? Na mojej stacji diagnostycznej jest opcja automat i jest bardzo wygodna w porównaniu z trybem ręcznym. Jest to linia NUSSBAUM, kto ją posiada pewnie wie o co chodzi. Jak jest w/g przepisów? Panowie z TDT-u mówią że ma być ręcznie, z pilota.
Niestety mają rację, ale jak jest w praktyce, wszyscy dobrze wiemy :cool: .
Wszyscy wiemy że jest z pilota oczywiście :lol:
Mam nussbauma do i pow 3,5t. Automat jest do duszy. Rolki lubią "wyrzucić" auto podczas badania przedniej osi (szczególnie jak bardzo dobrze działa regulator siły hamowania i tył jest "słabszy"). Po wskoczeniu z powrotem w rolki włącza od razu drugą oś i kicha, bo nadal stoję przednią... Tylko ręcznie.
gdzie jest zapis w Dz.U poza instrukcją urządzenia?
Nie ma w Dz.U. Jest tylko w instrukcji urządzenia.
Pracowałem trochę na takiej linii i uważam, że NUSSBAUN ma dobre rozwiązanie pomiaru automatycznego, bo umożliwia w trybie automatycznym osobny pomiar sił hamowania podczas sprawdzania hamulca postojowego. Bardziej renomowane firmy jak np. Maha nie maja takiej opcji.
Ja podczas pracy na Nussbaunie nie miałem takich problemów.
Pracuje na linii HOFMAN z opcją automatyczną ale problemy są podobne do opisanych przez Psuja, więc w praktyce tylko ręczne sterowanie, chociaż serwis zachwala automat tyle,że to co mówią to czysta teoria.
Nie rozumiem jednak dlaczego TDT miałoby zakazywać opcji automatycznej
Nie mają racji, gdyż przepisy tego nie nakazują. Różne linie różnie się zachowują ale to my te linie znamy. Wystarczy przestrzegać zasady przy pomiarze awaryjnego i postojowego "każde koło oddzielnie".
Dokładnie tak. Nie wszystkie linie w trybie automatycznym badaja hamulec postojowy przez osobne załanczanie rolek.
Jeżeli producent urządzenia umieszcza w dtr-ce zapis, że badanie urzędowe tylko w trybie ręcznym, to masz robić w ręcznym. Jeśli takiego zapisu nie ma to możesz w automacie. Ale w pierwszym przypadku robiąc w automacie dajesz inspektorowi z TDT niezły bat który ukręciłeś sam na siebie...
Pracuję na Cartec-u i na obudowach są nalepki "badania urzędowe należy wykonywać w trybie ręcznym"
Na dopiero co zamontowanych nowych Maha mam takie same nalepki.
Dział II
Szczegółowy sposób badania skuteczności i równomierności działania hamulców
podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu
Przepisy ogólne
4) pomiar sił hamowania jednej osi powinien być dokonany równocześnie na kołach jednej
i drugiej strony tej osi; nie dotyczy pojazdów z nierozłączalnym napędem wszystkich kół, dla
których pomiar wykonuje się osobno dla kaŜdego koła przy przeciwnym kierunku obrotów
kół tej samej osi;
4. Pomiar sił hamowania hamulcem awaryjnym powinien odbywać się przy zachowaniu
następujących warunków:
1) określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7;
2) maksymalny nacisk na pedał (dźwignię) hamulca zgodny z ust. 1 pkt 3 lub przy
maksymalnej sile siłowników hamulca;
3) pomiaru sił na urządzeniu rolkowym należy dokonać oddzielnie dla każdego koła (przy
włączonym tylko jednym zespole rolek).
  • 5 weeks later...
małe pytanko tez się szykuję na kontrolę panów z TDT, dokładnie jutro. Mam pytanie odnośnie badania hamulców. Ścieżka Mahy. Tryb przeprowadzenia badania manualny. Pilot i czujnik nacisku działają . Przedmiotem badania hamulce w Ford Mondeo 2009 r. Nacisk na pedał 50 kg = 500 N = 50 daN ;)
Wcześniej się nad tym nie zastanawiałem ale teraz. WSH wychodzi 28 % i jest na ZIELONO czyli hamulce sprawne. A nie powinno być czasem powyżej 50 % . Może być tak, że program używa jakiegoś innego algorytmu sprawdzania skuteczności WSH
Z góry dziękuję za odpowiedz.
właśnie chodzi o to że wprowadzam. Tylko czasami prosi o dmc a czasami o mw. Dodatkowo czasami prosi o średnicę tarczy koła nie specjalnie wiem jak to rozumieć czy chodzi mu o tarczę hamulcowa czy o średnicę obręczy koła.
Powinno być 50% ale należy wprowadzić DMC pojazdu do parametrów tego pomiaru.
Tak jest według przepisów i pomiar byłby wiarygodny, gdybyś obciążył pojazd do wartości dmc. W praktyce musiałbyś do obliczenia WSH brać masę rzeczywistą w momencie pomiaru,,,
Nie musisz. Po to masz czujnik nacisku i obliczeniowy WSH
Dokładnie o to chodzi, że ten problem załatwia obliczenie z zastosowaniem siły nacisku na pedał,,,
No to po co, niezgodnie z przepisami, chcesz brać masę rzeczywistą??
Napisałem tak tylko dlatego, że gdyby ktoś chciał na skróty bez czujnika, to tylko masa rzeczywista daje realne wyniki ,,,
To już lepiej napisz na jakim urządzeniu mierzysz bo powinno wystarczyć ci samo DMC.
Średnica obręczy to już raczej parametr potrzebny do pomiaru zbieżności na płycie.
  • 3 weeks later...
Czy ktoś ma,albo wie gdzie poczytać DTR linii diagnostycznej Macha?
Nie mam codziennie kontaktu ,aby poczytać w pracy,a w domu owszem .Sam jestem ciekawy co piszą w DT-erce odnośnie urządzenia rolkowego i płyty do zbierzności
Pozdrawiam
Pozdrawiam
DTR-ka jest dołączona do każdego urządzenia na SKP .
Nie masz z tym kontaktu, jesteś ciekawy, ale o jaką wiedzę ci chodzi?
