Witam.Przyjechał klient na poprawę zaświadczenia z badania technicznego.Wpisując nr.rej pojazdu chciałem wejść w historie badań.Zatwierdziłem ponownie badanie z dzisiejszą datą.Można jakoś wyjść z tej sytuacji?
Jest to korekta wykonana dzisiaj, dla badania z datą wcześniejszą.
Miałem taki przypadek.
W uwagach napisałem "badanie anulowano ze względu na błędny wpis"
Czy dobrze(?)- tego nie wiem.
Chyba najrozsądniejsze wyjście.
Badanie - rozumiem - weszło mu z dzisiejszym numerem i datą.
jJeśli poprawiłes badanie w rejestrze to mozesz to zatwierdzic tylko z dzisiejszą data, nie cofniesz daty bo sie nie da- i tak musi byc.
chyba,ze zle zrozumiałem pytanie
tak ale właśnie o to chodzi że zamiast korekty do badania zrobiłem następne...Przeglądałem historie i nie wiem sam jak ja to zrobilem...
Program nie pozwala usunac badania(usunac wpisu),ale mozna badanie wyiksowac i po zatwierdzeniu bedzie ono widoczne ale bez wprowadzonych danych
tak tez podpowiada pomoc programu patronat
Na jakim programie pracujesz?.
stacja 2000
[ Dodano: 13-11-2012, 12:57 ]
czyli anulować i opisac??
Tak. I tylko tak. Żadnego wyiksowania.
Panowie piszę tutaj żeby nie zakładać nowego tematu. A mianowicie wczoraj (pierwszy dzień jako diagnosta) na badaniu miałem motorower i nie pamiętam jaki dałem termin następnego badania w programie Patronat. Moje pytanie jest takie czy jak zaznaczyłem w programie że jest to motorower to czy program sam zmienia termin na dwa lata czy nadal zostaje rok? Oczywiście w dowód wbiłem 2lata.
Nie znam Patronatu.Ja pracuję na programie XXX XXX ktory okresla tnbt z automatu na 2 lata.Nie ma zadnej tragedii.Jutro to sprawdzisz i najwyzej poprawisz-zrobisz korektę..... :)
W różnych wersjach oprogramowania było różnie, wiem ze najnowsza wersja nie obcina do pięciu lat od pierwszej rejestracji, natomiast z motorowerem, ciągnikiem rolniczym czy autobusem nie było nigdy problemu,,,
Tak tylko że na stacji będę dopiero w sobotę. Jest to narazie moja dodatkowa praca. Jak poprawię dopiero w sobotę to chyba też się nic nie stanie? Czy może się mylę?
to jutro z rana zadzwoń do zmiennika i się dowiesz jak to wygląda w rejestrze :D
Jeżeli po wpisaniu VIN program automatycznie poprawnie określił markę i rodzaj pojazdu,lub gdy pojazd jest w bazie to daty nie trzeba poprawiać,przy ręcznym wprowadzeniu rodzaju pojazdu, na datę trzeba uważać.
Ostatnio miałem auto z 1998 ,pierwsza w kraju 2011-11-xx i z automatu TNBT za 2lata w PATRONACIE musiałem poprawić na rok ,więc trzeba uwazać szczególnie po każdej aktualizacji programu do nowszej wersji .
To zalezy jak masz ustawiony tzw."datownik".Jezeli jest w ustawieniu automatycznym to sam określa datę nastepnego badania....
