szwedzki1
DMC Mercedesa ML300cdi
Polecane posty
szwedzki1
Witam serdecznie i proszę o podpowiedź.DMC przyczepyz hamulcem ustaliłem na 3.5t.Przy DMC zespołu 6330 a DMC pojazdu 2830.(dane z TZ)Wszelkie katalogi podają moją wersję ale chyba się wygłupiłem?
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
DMC przyczepy, nie może być większa niż DMC pojazdu - chyba że ustaliłeś MMC(?).
Udostępnij ten post
Link to postu
szwedzki1
Dzięki,ale skąd w takim razie w katalogu ITS,Auto-Vin,itd podano DMC 3500kg?
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
Chyba MMC - bo to się wpisuje do DR.
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Dla terenowego jest to możliwe.
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
Owszem, ale przy zachowani warunku: DMC p-py
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
a co wpisujemy w DIP.
MMC.
Udostępnij ten post
Link to postu
wadi
Dodam -instrukcja str433
Właśnie tak.MMC
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Dla samochodu osobowego tak dla ciężarowego terenowego nie.
Udostępnij ten post
Link to postu
wadi
Ktos tak ustalił ,że tak ma być ,ale każde ograniczanie wartości O1 maksymalnej czyni ją wartością dopuszczalną .
Dla mnie jest to dziwne dlaczego właśnie dmc przyczepy nie jest wpisywane.
Udostępnij ten post
Link to postu
szwedzki1
Witaj eborg.Masz rację,w DIP-ie faktycznie ustalamy MMC przyczepy.Sorry,mam nadzieję że wszyscy wybaczą mi błąd.Ale jak by nie było w tej terenówce zawyżyłem O1 o 670 kg.Tak mi się wydaje
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Nic nie zawyżyłeś . 3500 jest w/g katalogu ITS i homologacji nr.e1*2001/116*0315*13
Udostępnij ten post
Link to postu
markes30
Dario podaj jeszcze czy ciężarowy czy osobowy ?
Udostępnij ten post
Link to postu
DARIO64
Osobowy(pewne) ,M1 terenowy (z tego co pamiętam)
Udostępnij ten post
Link to postu
eborg
Z tego co wiem, to do 3,5 t. TO dotyczy.
Tam jest zapis , że " przy zachowaniu pozostałych warunków...
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Zaloguj się
Ważne informacje
