kirko Napisano 16 Listopad 2012 Autor Share Napisano 16 Listopad 2012 Witam . Cztery strony tematu przeczytałem i w zasadzie dalej jestem w czarnej d... .Cała dyskusja przeszła n\t CEPA ,to też się przyda,ale zasadniczy problem tematu stał się martwy i ciekawy jestem jak zmiennik z tym sobie poradził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Cztery strony tematu przeczytałem i w zasadzie dalej jestem w czarnej d... Musisz zrozumieć, że każdy WK, inaczej to interpretuje. U mnie, po wypadku, robię na pokwitowaniu, ale do okresowego potrzebuję pokwitowania i KP (jeżeli była wydana). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Janusz S Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Przecież mam też DR? no właśnie jak mam DR to wpisuje numer DR, "Z" wpisuje tylko jeśli robie badanie na pokwitowanie czyli bez DR(i tylko dodatkowe) jesli chodzi o info "Z" ze było wydane zaswiadczenie np.przy braku miejsca na stempel to program sam zaznaczy to w rejestrze literką "Z"- Janusz60 napisał Stara szkoła kazała pisać Z , teraz wyręczyli nas autorzy programów i Z wchodzi z automatu,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Czytał nie czytał. To "Z" się pojawia w rejestrze badań, a dokładniej w wydruku rejestru w rubryce seria/nr dowodu rejestracyjnego! Pod warunkiem jak owy znaczek wcześniej odhaczycie w przypadku wydania zaświadczenia z badania. Natomiast problemem jest co wpisujecie w rubryki seria i numer dowodu gdy wykonujecie jakiekolwiek badanie, gdy nie ma dowodu. Chyba nie "krzaczki" z pokwitowań wystawionych przez policję:-/ Jaśniej nie napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 ja wpisuje "Z" zawsze jak drukuje zaświadczenie,bez względu,czy okresowe,dodatkowe,czy na pokwitowanie Policji,czy PC,czy tez DR [ Dodano: 16-11-2012, 16:16 ] dodatkowo tez wpisuje serie i nr dokumentu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
traper Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 okazało się, że na lubelszczyźnie dają radę bez Pozwoleń Czasowych I nie tylko tam, niestety ,,, Nie rozumiem dlaczego niestety .... , od 1998 r jestem z kilkoma przerwami diagnostą i jakoś do tej pory wszyscy wykonywali na podstawie pokwitowania z policji i wszystkim pasowało ale ostatnio zrobiło sie jakoś swiatowo więc jest " be " ..... Jak skomentujecie takie pismo. Zatrzymany DR-OkresoweBadanie_Techn.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Jak skomentujecie takie pismo. Tak skomentujemy, że było kolejne pismo pozwalające robić z OBT na samym pokwitowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 może tak ... http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=94493#94493 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Jak skomentujecie takie pismo. Tak skomentujemy, że było kolejne pismo pozwalające robić z OBT na samym pokwitowaniu. Oraz tak, że ten sam Pan Oleksiak podpisał pismo stwierdzające, iż od interpretacji przepisów jest starosta nie on,,, Więc co tu jeszcze komentować,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azot14 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Jak widać co kraj to obyczaj są różne szkoły, ja robię, na podstawie pokwitowania z policji i karty pojazdu, pole rodzaj i numer dokumentu wypełniam przy zaświadczeniu XX i "Z" . Serię i numer pokwitowania oraz KP wpisuje w polu uwagi i taki wpis pobieram do zaświadczenia . Tego badania jak również okresowego przy wymianie DR nie zaznaczam do CEPiK , opłatę pobieram po wbiciu pieczątki do DR, wtedy też w trybie korekcji wpisuję serię i nr dowodu i dopiero wysyłam do "cepa". Nie wydaje mi się właściwym zaznaczać wszystkie badania okresowe do cepik jak niektórzy sugerują ; przy wymianie DR opłatę pobiera i wysyła do "cepa" wydział komunikacji . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Jak skomentujecie takie pismo. a to pismo pimo_mtbigm_td-5t-5111-11b_12.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 W programie PATRONAT w polu do wpisania dumeru dokumentu na podstawie którego wykonujemy badanie techniczne mam do wybor: DR, PC, PW, XX. Jak robię na PW - to wpisuję nr pokwitowania organu zatrzymującego dowód rejestracyjny jak wynik badania jest pozytywny to program automatycznie sam zaznacza badanie do eksportu do CEPik ale nie zaznacz pobrania złotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azot14 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 jak wynik badania jest pozytywny to program automatycznie sam zaznacza badanie doeksportu do CEPik ale nie zaznacz pobrania złotówki. Ja też pracuję na patronacie ale to nie jest tak do końca jak piszesz; najpierw program pyta jak zaznaczam OE zapamiętano pobranie OE, czy wstawić pozycje do listy, zatwierdzam i pojawia się w rubryce z opłatą za badanie, po zakończeniu badania kiedy zatwierdzam i zapisuję program pyta czy badanie eksportować . W prawym dolnym rogu pod polem uwagi można zaznaczyć lub odhaczyć "ptaszka" DO EKSPORTU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Jak robię na PW - Nie możesz takich bzdur pisać - pozwolenie wielokrotne, nie miałem jeszcze tego w rękach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 pozwolenie wielokrotne,a skad to masz?w/g mnie pokwitowanie [ Dodano: 16-11-2012, 18:37 ] równie dobrze moze byc Prywatna Wiadomość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 równie dobrze moze byc Prywatna Wiadomość Jak również wiele, wiele innych bzdur,,, jesteś diagnostą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 ROZPORZĄDZENIE MI w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.) § 6. 3a. W przypadku rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, na wniosek producenta pojazdu, organ rejestrujący wydaje: 1) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania; 2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne. 4. W przypadku rejestracji czasowej, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje: 1) pozwolenie czasowe do wielokrotnego stosowania; 2) zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne badawcze. 7. Wzór pozwolenia czasowego do wielokrotnego stosowania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Robert OSKP Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 nie miałem jeszcze tego w rękach poniżej real photo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Rozumiem, że w Pozwoleniu Wielokrotnym tak jak i Czasowym nie ma rubryki z terminem ważności badania technicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jackow Napisano 16 Listopad 2012 Share Napisano 16 Listopad 2012 Chyba lekko zeszliście z tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marceli2 Napisano 17 Listopad 2012 Share Napisano 17 Listopad 2012 eborg napisał/a: Zawsze wpisywałem "Z" , kiedy wypisywałem zaświadczenie. Teraz (np. drak miejsca na wpis) - piszę nr dowodu + "Z". Chyba rzadnych przepisów nie łamie? Kiedyś też tak robiłem ale jest to niezgodne z rozporządzeniem (wytknęło mi to kiedyś TDT na kontroli), a teraz w dobie CEP-a tym bardziej nie należy tego robić. Moim zdaniem nie wiem po co wpisujecie "Z" w polu nr. i seria DR. To jest faktycznie chyba"stara szkoła" przecież w przypadku gdy nr. dowodu wygląda np. tak DR/AAA1234567 to jak dopiszesz Z to nie jest to już numer dowodu który masz przede sobą czyli wpisujesz nieprawdę.Zobaczcie na zał. nr 8 do 996. "Zakres wymaganych danych zamieszczanych w rejestrze związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu" To rejestr ma zamieścić Z w polu seria i nr dowodu a nie diagnosta. I tak programy działają. może w niektórych trzeba w ustawieniach odfajkować "wpisz Z jeżeli jest wystawiane zaświadczenie" W programie którego używam nawet nie ma możliwości dopisać jakiejkolwiek literki.Spróbujcie wpisać A,B czy C a rejestr i tak wstawi Z w zestawieniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 17 Listopad 2012 Share Napisano 17 Listopad 2012 Brawo marceli2!!! Chłop miał (ma?) problem z badaniem bez Dowodu, Pozwolenia, to mu ponapowymyśliwali gdzie wstawiać "Z", "PW" (w mniemaniu niektorych jest to skrót od pokwitowania), albo inne "#" krzaczory Kiedyś P..j w tematach rajdówek o światłach nie objętych wymaganiami napisał, że skoro ich tam nie ma, nie znaczy wcale, że zezwala się na ich stosowanie. Myślę, że z dokumentami wymaganymi na SKP jest tak samo. Mam porównać z Dowodem/Pozwoleniem, to tak robię i śpię śniąc o D... Marynie Karty Pojazdu, Skierowania/Pokwitowania niech żyją własnym życiem. Pozdrawiam. P.S. I co danieleg539, kiedy i z jakiego powodu to "Z" pojawia się w rejestrze? Czytaj, czytaj 996 , a w przypadku cytowanego mi fragmentu - przeczytaj trzy pierwsze wyrazy... ze zrozumieniem. I nie pitol na ogóle potwierdzonych wirtualnych informacji, że zamiast serii i numeru dowodu rejestracyjnego-DR, pozwolenia czasowego-PC, pozwolenia czasowego wielokrotnego-PW wpisuje się ZET. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 17 Listopad 2012 Share Napisano 17 Listopad 2012 Nie wiem jak jest w innych programach obsługujących SKP.W Norcomie jest to bardzo prosta sprawa.W polu- Dow.REJ.są wyszczególnione opcje- -Dowód Rejestracyjny-/jeżeli jest DR to wpisuje nr./ -Brak dowodu rejestracyjnego-/jeżeli jest pokwitowanie z Policji,ITD czyli skierowane,zawsze wybieram tą obcję.W uwagach zaświadczenia wpisuję nr pokwitowania.Na jakiej podstawie bad.tech zostało wykonane./ -Pozwolenie Czasowe-/Jeżeli robię badanie oczywiście wpisuję nr./ -Pozwolenie Wielokrotne-/osobiście jeszcze nie widziałem takiego dowodu./ Co do OBT po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez Policję czy ITD.Jest polecenie by robić badania na podstawie uwierzytelnionej kopii DR,którą można otrzymać w WK za drobną opłatą 5 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 17 Listopad 2012 Share Napisano 17 Listopad 2012 Jest polecenie by robić badania na podstawie uwierzytelnionej kopii DR Czyje to polecenie i czy zgodne z prawem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasz56 Napisano 17 Listopad 2012 Share Napisano 17 Listopad 2012 We Wrocławiu nie ma opcji A w d..pe niech się pocałują, bez problemu zrobię okresowe jak ma KP a WK niech sobie do sądu idzie jak mu coś nie pasuje, bo dla mnie KP jest dokumentem odpowiadającym DR A jak nie będzie miał KP to jak zrobisz identyfikację ,masz tylko pokwitowanie z Policji,a klient chce również OBT. Potwierdzona kopia z WK to najtańsze rozwiązanie dla klienta,a zarazem d..ch...n dla diagnosty w razie kontroli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
