luket
Badanie poprawkowe po korekcji danych przez WK
luket
Pojazd dostał N za oczywiste omyłki w dowodzie rejestracyjnym.
F1, G, O1, O2 naciski itp.
WK dane poprawił i klient wrócił na SKP po wpis do DR.
Jakie badanie wpisać i ile skasować za nie?
eborg
Ja bym skasował za 2 dychy (poz. 2.10).
luket
Tak też zrobiłem ale moje starostwo tego nie popiera.
eborg
A to niby dlaczego?
Co im nie odpowiada?
luket
Ponieważ nie sprawdzam NIC. Nawet na stacje nie wjeżdżam.
Więc uważają że tylko złotówka za wpis.
wolf
No, a jaki termin na te pomyłki?
14 dni są na techniczne, a formalne?
eborg
No przecież sprawdzasz.......... , sprawdzasz to czy oni dobrze wpisali to co "zapodałeś"
i porównujesz z "realem" - wystarczy?
luket
No też 14.
Przecież według dziennika ustaw to UI.
S.K.P-POZNAŃ
14 dni jest od daty wystawienia zaświadczenia z wynikiem "N" i nie ważne co to było,,Jakie formalne -zapisy sa niezgodne-UI.Klient ma się zgłosić w ciągu 14 dni z poprawnymi danymi.Po tym terminie -obt :-D
Qnick
I co, korekta tamtego badania czy nowa pozycja w rejestrze i pobrana tylko złotówka
JANUSZ60
Pominąłeś tylko mały szczegół,
otóż Twoje starostwo podobnie jak dwa sąsiednie umawiały się na pierwszym po zmianach szkoleniu, aby wszelkie błędy korygować wystawiając zaświadczenie z wynikiem P bez pieczątki w DR. Nie jest to co prawda zgodne z rozporządzeniem ale uzgodnione z WK, szkoda tylko, że na gębę,,,
danielg539
Badanie ponowne polega na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu w których wykryto usterki. Jeżeli podczas badania wykazano tylko niezgodności stanu faktycznego z dokumentami, to literalnie nie wykryto żadnej usterki w zespołach i układach pojazdu a zatem:
tak by należało postapić.
luket
Ja mam myśleć komu piszę bo jedni tak, drudzy inaczej. Chodzi mi o podejście zgodne z prawem.
Qnick napisał/a:
Czy to jest zgodne z prawem postępowanie po badaniu z wynikiem N?
eborg
Qnick napisał/a:
Danieląg - Twoja interpretacja mi się nie podoba - pozwolisz że zostanę przy swojej.
S.K.P-POZNAŃ
czy można wykonać badanie poza SKP ? :-P
i
czy jest to badanie ?
czy klient może przyjść z samym DR z poprawionymi danymi i zaswiadczeniem z SKP po "pieczątke"?
luket
No problem jest. Dzwoniłem do ITS i znają taką sprawę. Czyli pierwszy nie jestem.
Natomiast co do WK które dogadały się miedzy sobą żeby dawać P w takich przypadkach, to najprawdopodobniej chodzi o klientów którzy "nie są zadowoleni" iż nie dość że muszą zasuwać do WK po sprostowanie danych, to jeszcze muszą 21zł za to zapłacić na SKP.
blakop
Nie znam odpowiedzi na pytanie jak powinno być - ale jedno jest pewne - nie następuję tu żadne ponowne sprawdzenie elementów i podzespołów :?
Nie ma wątpliwości, że przepis napisano pod kątem stwierdzania i usuwania usterek technicznych, a nie błędów formalnych w dokumentacji i teraz próba dostosowania tego przepisu do zaistniałej sytuacji zawsze będzie rodzić jakiś paradoks.
pentagram
W 996 poz. 0.2.d - oczywiste omyłki w DR związane z danymi technicznymi pojazdu - USTERKA ISTOTNA, więc jest to usterka. A jak usterka, to zgodnie z cennikiem poz. 2.10 - "WSZYSTKICH INNYCH USTEREK ŁĄCZNIE", należy pobrać opłatę 20 zeta - o CEPie nie wspomnę.
luket
Gdyby wątpliwości nie było to postu bym nie zakładał. Chcę mieć czyste sumienie i wiedzieć jak robić następnym razem. Jak wyjdzie że racji nie miałem to oddam klientowi te 20zł ze swoich, bo to nie o to się rozbija.
Pytanie jest teoretycznie proste "Jak wprowadzić do rejestru i ile skasować" skoro jest to ujęte jako UI.
[ Dodano: 30-11-2012, 11:58 ]
Screen
Paprock
A możesz wyjaśnić jak i gdzie, to znaczy w czym Wydział Komunikacji te dane poprawił???
Dokładnie, czy wystawił nowy dowód???
No i po co zabierać się od razu za "N" jak subtelnie można ominąć niektóre sprawy stosując zapis:
2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności.
Pozdrawiam.
luket
Nie. DR został stary. Poprawki naniesione w rubryce "adnotacje urzędowe"
Owszem ale w tym przypadku nie wiem czy można tak naginać.
alex40
Powinna nastąpić wymiana dowodu rejestracyjnego.
grzegorz70
Na czyj koszt?
Paprock
luket,
Ponaginałbym w uwagach przed szarpnięciem się na "N".
Niezgodność - niezgodnością, ale w takich sprawach to więcej zamieszania, niż pożytku ze sprawy.
Bo to wiadomo skąd te byki się biorą? Urząd, tabliczka, homologacja, czy kumpel przy pierwszym dał ciała?
Podopisywali coś w adnotacjach - i tu pytanie do specjalistów - czy to właściwe miejsce na poprawianie, nanoszenie odręczne korygowanie danych technicznych pojazdu.
Coś mi się zdaje, że obeszli na około, bo jak zobaczyli "N", to ręce przed wystawieniem PC powiązały im się. (Dlaczego - nie wiem).
Więc luz. Kasuj dwie dychy i po sprawie, bo dowód nadal kiepski pod względem merytorycznym.
Ciekawe, czy te pomylone wykasowane, wykreskowane, wyiXowane? Może w dowodzie masz teraz dwa zestawy danych? :D
Teraz to masz zabawę... bo jak dobre dane, to tam gdzie nie ich miejsce zawarte. :D
Jak to Owsiak mawiał...rupta co chceta :D
Pozdrawiam.
Jacdiag
i zestaw trzeci pod aztec code-m ;D
