grzegorz70 Napisano 3 Grudzień 2012 Share Napisano 3 Grudzień 2012 Fiat siena z zamontowanym hakiem w DR wpisana przyczepa z hamulcem O1=1100kg, F1=1535, G=1050, a na tabliczce znamionowej w pozycji pierwszej 1050 i w drugiej 1535, gdzie jest błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 3 Grudzień 2012 Share Napisano 3 Grudzień 2012 Wszędzie i nigdzie... Doszliśmy do tego na forum, że fiat faktycznie wpisywał masę własną na TZ. Czyli dwa pierwsze wpisy pokrywają się z tym co w DR i z tym co pamiętam jest faktycznie w katalogu. Nie ma natomiast jak rozumiem na TZ podanej masy zespołu. No i to temat jakich wiele - czy jak nie ma zestawu na TZ to można wpisać hak czy nie? Czy żądać homologacji, czy ustalać... Czy czy czy , jak itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojciech Jania Napisano 3 Grudzień 2012 Share Napisano 3 Grudzień 2012 Błąd jest na tabliczce - w swoim czasie Fiat wymieniał nawet te tabliczki na prawidłowe, ale tylko w poszczególnych przypadkach. Faktycznie na tabliczce jest masa własna i DMC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 4 Grudzień 2012 Share Napisano 4 Grudzień 2012 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=9922 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 4 Grudzień 2012 Autor Share Napisano 4 Grudzień 2012 Ile powinno wynosić F3 i O2 dla tego pojazdu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yeti Napisano 4 Grudzień 2012 Share Napisano 4 Grudzień 2012 Ile powinno wynosić F3 i O2 dla tego pojazdu? F.3 - 2635kg. O.2 - 400kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 4 Grudzień 2012 Autor Share Napisano 4 Grudzień 2012 F.3 - 2635kg. Na podstawie katalogu, czy F1+O1? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 4 Grudzień 2012 Share Napisano 4 Grudzień 2012 Na podstawie katalogu, Jest taka opcja w/g katalogu ITS przy silniku 1.6 i jak dobrze pamiętam 1.4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
