waga50
przyczepa Międzyrzecz D-44-A
waga50
A taka sprawa przyczepa Międzyrzecz D-44-A z 1966 roku. DMC 4980 kg i z przerobionym hamulcem najazdowym na pneumatyczny na przednią oś. Z tyłu bez hamulca. Klient chciał ją przefilcować na rolniczą bo w DR ma wpisane ciężarowa samochodowa. Jak myślicie co z tym hamulcem? Sprawa byłaby prosta gdyby nieprzerabiał hamulca a tak? :(
danielg539
Rolnicza jak najbardziej może mieć hamulce tylko na jednej osi pod warunkiem, że WSH wyjdzie przynajmniej 27%.
DARIO64
Daniel koledze raczej chodzi o to :
f) Samodzielne zmiany konstrukcyjne jakiejkolwiek części układu hamulcowego, z wyłączeniem pojazdów przystosowanych do kierowania przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów modernizowanych przez uprawnione jednostki.
Jacdiag
przypuszczam, że tu nastąpiła zmiana całego układu hamulcowego, przez wymianę kompletnej osi + domontowanie zaworów sterujących i zbiornika powietrza
ale do zmiany rodzaju i tak potrzeba "oświadczenia przedsiębiorcy" ...
pod przeróbką j.w. mógłbym się podpisać :cool:
DARIO64
Też tak podejrzewam . Pozostaje kwestia czy uprawniona jednostka to to samo co uprawniony przedsiębiorca.
waga50
Czyli podsumowując: hamulec tylko na jedną oś może być plus zmiany konstrukcyjne.
Myślę że tak :) Dzięki wszystkim ::claus
