tomasz10 Napisano 16 Styczeń 2013 Napisano 16 Styczeń 2013 Witam proszę o pomoc w ustaleniu danych ciągnika ursus 4512 z kabiną.Rok produkcji 1990 pojemność silnika podana w dowodzie to 4060 Cytuj
DARIO64 Napisano 16 Styczeń 2013 Napisano 16 Styczeń 2013 http://www.tractoor.pl/cignik/dane-techniczne/115-ursus/932-ursus-2812-4514.html http://www.konedata.net/Traktorit/Ursus2812.htm Cytuj
danielg539 Napisano 16 Styczeń 2013 Napisano 16 Styczeń 2013 M.Wł - 2980 DMC - 4190 Masy przyczep - 1500, 8500 Naciski osi P-19, T-28, Pojemność - 3865 Moc 44 kW/2000 U/min Cytuj
tomasz10 Napisano 16 Styczeń 2013 Autor Napisano 16 Styczeń 2013 Dziękuje za szybką odpowiedz.Jestem diagnosta od niedawna wiec moje pytanie może być trochę dziwne co wpisać w pozycję F3 i ładowność Cytuj
pentagram Napisano 16 Styczeń 2013 Napisano 16 Styczeń 2013 co wpisać w pozycję F3 i ładowność "---" lub "X". Cytuj
danielg539 Napisano 16 Styczeń 2013 Napisano 16 Styczeń 2013 co wpisać w pozycję F3 Jak jest ten parametr na TZ to trzeba go przepisać, ale zapewne w 4512 nie podano tego parametru na TZ a zatem teoretycznie rzecz biorąc jest to suma masy własnej i największej masy masy przyczepy. Jak znam życie to WK i tak tego parametru nie wpisze do DR. Zładownościa jest podobie, czyli jest to róznica DMC i masy własnej. Cytuj
tomasz10 Napisano 16 Styczeń 2013 Autor Napisano 16 Styczeń 2013 Panowie w jaki sposób obliczyć masę przyczep dla tego ciągnika Cytuj
michal_k Napisano 16 Styczeń 2013 Napisano 16 Styczeń 2013 a zatem teoretycznie rzecz biorąc jest to suma masy własnej i największej masy masy przyczepy. A nie czasem DMC + DMC przyczepy? Cytuj
TOSPOL Napisano 17 Styczeń 2013 Napisano 17 Styczeń 2013 Ciągnik rolniczy nie ma ładowności a DMC ciągnionych przyczep określa producent. Cytuj
DARIO64 Napisano 17 Styczeń 2013 Napisano 17 Styczeń 2013 pojemność silnika podana w dowodzie to 4060 No to dzisiaj więcej szczegółów Poj. 4068 M.wł. 2805-3380 DMC 2880-5700 O1 - 12000 O2 - 1500 F3 - 17700 Cytuj
danielg539 Napisano 17 Styczeń 2013 Napisano 17 Styczeń 2013 danielg539 napisał/a:a zatem teoretycznie rzecz biorąc jest to suma masy własnej i największej masy masy przyczepy. A nie czasem DMC + DMC przyczepy? Oczywiście, że tak. Sorry za pomyłkę Cytuj
adam1501 Napisano 17 Styczeń 2013 Napisano 17 Styczeń 2013 Ciągnik rolniczy nie ma ładowności Czy ciągnik rolniczy ma masę własną oraz DMC? Cytuj
michal_k Napisano 17 Styczeń 2013 Napisano 17 Styczeń 2013 Czy ciągnik rolniczy ma masę własną oraz DMC? Tak jak każdy pojazd, więc jak każdy ma ładowność, czyli różnicę DMC - MW. Cytuj
