Telefon zidentyfikuje właściciela po sposobie chodzenia
Fińscy inżynierowie znaleźli nowy sposób na zabezpieczenie telefonu komórkowego przed kradzieżą lub użyciem "bez zezwolenia właściciela". Chcą wyposażyć komórki w czujniki ruchu, które pozwalają zidentyfikować właściciela po sposobie chodzenia i poruszania się - czytamy w serwisie NewScientist.com. Badacze z fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT stworzyli prototyp komórki z czujnikami ruchu. Czujniki - o wymiarach zaledwie 3 na 2 milimetry - rozpoznają i rejestrują sposób chodzenia użytkownika telefonu, a następnie regularnie sprawdzają, czy telefon jest wciąż w jego posiadaniu. Jeśli telefon "podejrzewa", że znalazł się w niepowołanych rękach, wówczas zmusi posiadacza do wstukania kodu lub hasła podczas pierwszej próby wykonania połączenia. Testy pokazały, że komórka w 98 proc. poprawnie wskazała, że trzyma ją ktoś inny niż prawowity właściciel. Podobnie, gdy użytkownik pozostawał ten sam - w 4 proc. popełniała błędy, włączając "alarm". Mimo tak obiecujących wskazań, metoda rozpoznawania chodu i sposobu poruszania się jest jednak mniej wiarygodna niż identyfikacja odcisku palca czy tęczówki - przyznają inżynierowie. Czujnik bowiem najlepiej sprawdza się, gdy telefon jest przyczepiony do paska właściciela. Mniej wiarygodnie wypada w testach, gdy znajduje się w torebce czy plecaku. Ponadto, wskazują badacze, czujniki można dość łatwo wprowadzić w błąd. Wystarczą wysokie obcasy, kontuzja nogi lub... [shadow=red]kilka drinków. [/shadow]
