Wczoraj weszły w życie nowe definicje:
45) motocykl – pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół;
46) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Jak teraz sklasyfikować "motorower", który przekracza 45 km/h, ale nie przekracza pojemności 50 cm3 :?:
Pojazd samochodowy inny o podrodzaju inny? :)
Słuszna uwaga Michale... Pamiętajmy, że dotyczy to sporej liczby pojazdów (popularne simsony)... Ale moment... No tak - zapomniałem... SKP nie jest w stanie ocenić V max pojazdu, więc... :)
A jeśli taki Simson jest już zarejestrowany jako motocykl to uznając, że prawo nie działa wstecz - pozostanie motocyklem pomimo, że nie spełnia jego definicji?
[ Dodano: 20-01-2013, 23:44 ]
W sumie tylko to zostaje, ale co ciekawe pociągałoby to za sobą brak obowiązku używania hełmu i wymagana byłaby inna kategoria prawa jazdy - B zamiast A.
Jako motorower nie spełniający wymagań - N na badaniu, do czasu zamontowania ogranicznika.
To chyba musiałby mieć cztery koła?
A przynajmniej 3, bo traktowanie jednosladu jako pojazd samochodowy budzi we mnie wewnętrzny sprzeciw :(
lub wymiany tylnej zębatki na większą :D
Dziwne to wszystko jest, bo fakt faktem dla tych pojazdów nie ma okresu przejściowego de facto...
Ale dopóki nie ma ograniczonej prędkości to motorowerem (nawet z N) być nie może - bo wyklucza to jego ustawowa definicja.
Ustawowa definicja wyklucza też zastosowanie "ogranicznika prędkości"
bowiem to konstrukcja takiego pojazdu ma ograniczać prędkość jazdy do 45 km/h;
A ogranicznika nie można uznać za element konstrukcyjny pojazdu??
Co to w ogóle jest ta "konstrukcja mająca ograniczać"?? Czyli co - nawet na luzie z jakiejś potężnej górki nie mam szans przekroczyć 50 km/h? Co mi ma zapewnić takie komfort? jakieś zwolnice na kołach czy co?
Wiesz co to są zwolnice terenowcu? :cool:
I tu nasuwa mi się takie pytanie:czy motorower jest pojazdem samochodowym.Bo z definicji motoroweru to nie wynika.
Pojazd silnikowy-pojazd wyposażony w silnik,z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.
Pojazd samochodowy-pojazd silnikowy,którego konstrukcja umożliwia jazdę z predkością przekraczajaca 25km/h-nie obejmuje ciagnika rolniczego.
Skoro motorower nie jest pojazdem silnikowym to i nie samochodowym.Tak mi się wydaje.
Nie jest - to oczywiste. Ale omawiany pojazd nie jest motorowerem :cool:
A skoro nie jest motorowerem, to jest i pojazdem silnikowym i samochodowym. Ale błysłem ;)
Z tych naszych przepisów to zaraz się uda obronić tezę, że to prom kosmiczny :razz:
Witam kolegów i koleżanki.
Przed zmianą definicji motoroweru został zarejestrowany jako motorower pojazd, którego zdjęcie zamieszczam.
Jak powinien postąpić teraz diagnosta, który będzie badał ten pojazd po zmianie definicji motoroweru.
Dla przypomnienia: w poprzedniej wersji był to pojazd jedno lub dwu śladowy, a obecnie dwu lub trzykołowy?
Wystawić wynik negatywny za brak zgodności rodzaju pojazdu. Ja widzę samochodowy inny.
I pozostałe warunki technieczne też miał zgodne dla motoroweru :shock:
A potem się dziwimy że gamonie co nie mogą zdać prawa jazdy jedżą czymś takim po drogach i to zgodnie z prawem.
a zatem ustawodawca dokonał właśnie zamachu na życie i zdrowie obywateli "zabierając" jedno koło. Trójkołowiec z trzema osobami siedzącymi względnie wysoko wchodzący w zakręt przy v45..oj będzie się działo.
mam zamiar w przyszłości coś w tym segmencie podziałać i co nieco takich pojeżdzików narobić , ale od razu oficjalnie zpowiadam urzędasowi odpowiedzialnemu za ten sabotaż, że w zaistniałej sytuacji nie poczuwam się do ŻĄDNEJ odpowiedzialności za wypadki z tego wynikłe i mam nadzieje że ich kara kiedyś spotka !!
Nie rozumiem przecież od wielu lat motorower nie może mieć 4 kół o ile dobrze pamiętam
DzU 162 z2005 r
w prd. def. motoroweru było, pojazd jedno lub dwuśladowy , nie pisało nic o kołach .
[ Dodano: 30-01-2013, 08:38 ]
i to polska mentalność wykorzystała że powstały takie motorowery jak na zdjęciu wyżej :)
robi dwa ślady ?robi , pjemność się zgadza? :) zgadza no to jest motorower . :(
Nie polska mentalność tylko nieznajomość przepisów przez diagnostów np. pierwszy z brzegu przykład
Dz.U. 32
2. Motorower powinien być wyposażony w następujące światła:
1) jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej, umieszczone z przodu w pionowej płaszczyźnie symetrii pojazdu, nie niżej niŜ 500 mm oraz nie wyżej niż 1.200 mm od powierzchni jezdni, oświetlające drogę na odległość co najmniej 30 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza oraz spełniające wymagania określone w § 13 ust. 1 pkt 4;
słuchaj :) co nie którzy diagności , też Polacy ,do szczegółów nie przywiązują wagi , jak napisze rzeczoznawca to święte dla nich :)
przy okazji: ten przepis o pojedynczym świetle też skandalicznym osłabieniem bezpieczeństwa jest
