Shana Napisano 20 Styczeń 2013 Share Napisano 20 Styczeń 2013 Mam takie pytanko koledzy, ponieważ posiadam honde civic v coupe lecz w wersji amerykańskiej i pojawia sie problem z tablicami.... Jak bym chciał założyc nasze tablice lecz ta podłużna nie wejdzie (zaginają sie końce i ucina ostatnia cyfre z umeru) Ta kwadratowa z tyłu wygląda podobnie jak tutaj A przy próbie jazdy z tablica robiona przez firmy na wymiary amerykańskie czyt praktycznie no-stop po chwili wyłaniają mi sie samochody marki Kia... (kazdy wie ocb ) Chodzi mi o legalne rozwiązanie które nie bedzie skutkować mandatami ktoś ma jakiś pomysł ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 20 Styczeń 2013 Share Napisano 20 Styczeń 2013 posiadam honde civic v coupe który rocznik bo od tego zależy ... § 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się: 18) w miejsce przewidziane do umieszczenia tablic rejestracyjnych, spełniające wymagania określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia; przepis stosuje się do pojazdu samochodowego mającego cztery i więcej kół, wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1999 r. oraz ciągnika rolniczego wyprodukowanego po dniu 30 czerwca 2011 r.; ZAŁĄCZNIK Nr 5 § 1. 1. Miejsce przewidziane do umieszczenia tylnej tablicy rejestracyjnej powinno stanowić równą, prostokątną powierzchnię o następujących minimalnych wymiarach: 1) dla pojazdów samochodowych mających cztery i więcej kół: a) szerokość 520 mm i wysokość 120 mm albo b) szerokość 340 mm i wysokość 240 mm; ... sposób rozwiązania sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 20 Styczeń 2013 Share Napisano 20 Styczeń 2013 Mówiąc krótko - dla aut rejestrowanych po 1999 roku miejsce na tablice musi być bezwzględnie takie, jak nasze tablice. Dla aut rejestrowanych wcześniej - no cóż - miejsce nie musi być... ale co z tego? Tablica jest jedna, niszczyć (przecinać) Ci jej nie wolno, podrabiać tym bardziej, a wszystko ma być czytelne... Więc jakoś musisz to pogodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Shana Napisano 21 Styczeń 2013 Autor Share Napisano 21 Styczeń 2013 jest to własnie V generacja 92-96 w coupe amerykańska wersja, i tam nie wchodzi nic poza taką blachą z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
timo Napisano 21 Styczeń 2013 Share Napisano 21 Styczeń 2013 Odstępstwo w sprawie miejsca na tablice? Kwestia tego, czy istnieje formalna droga, aby na podstawie takiego odstępstwa (zakładając jego uzyskanie) domagać się zalegalizowania (przez naklejenie hologramów) tablic, wyprodukowanych na zamówienie przez firmę, która produkuje "normalne" tablice (zakładając, że jest możliwa taka jednostkowa produkcja), o wymiarach innych, niż określone przepisami? No bo skoro ktoś się zgodził na odstępstwo, to powinien się zgodzić również i na tablice, dające się zamontować w warunkach odstępstwa. Tak tylko czysto teoretycznie rozmyślam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 21 Styczeń 2013 Share Napisano 21 Styczeń 2013 Odstępstwo może dotyczyć tylko warunków technicznych samego pojazdu. Warunki techniczne tablic są regulowane innym niż warunki techniczne pojazdów przepisami, więc nie bardzo można udzielić odstępstwo dotyczące ich sposobu produkcji... Innymi słowy - tak - pojazd nie musi spełniać warunków przewidzianych naszymi przepisami na nasza tablicę... ale tablicy z tego tytułu i tak innej nie dostaniesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 W zasadzie z tej sytuacji jest tylko jedno wyjście polegajace na dostosowaniu pojazdu do naszych przepisów a będzie ono polegało na stworzeniu miejsca na taka tablice rejestracyjną. Najprościej to można zrobić w ten sposób, że przykręcamy do tylnej częci pojazdu ramkę do montażu tablicy rejestracyjnej z zachowaniem przepisów odległości wynikajacych z przepisów(jedno lub dwu rzędowej w zależności od tego jaka lepiej pasuje) domontowujemy homologowana lampę oświetlająca tą TR i po kłopocie. Wynik estetyczny całego zabiegu będzie zależał od pomysłowości osoby montującej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Najprościej to można zrobić w ten sposób, że przykręcamy do tylnej częci pojazdu ramkę Lub wymieniamy klapę bagażnika, jeśli jest taka sama jak europejska... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 domagać się zalegalizowania (przez naklejenie hologramów) tablic, Widziałem takie tablice. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Widziałem takie tablice. Tak - ale nie wiesz, czy legalizacji dokonał WK, czy też przyklejono znaki domowym sposobem z oryginalnej tablicy co jest w pewnych warunkach wykonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Widziałem takie tablice. Tak - ale nie wiesz, czy legalizacji dokonał WK, czy też przyklejono znaki domowym sposobem z oryginalnej tablicy co jest w pewnych warunkach wykonalne. Gwarancji nie mam, mogę się tylko opierać na słowach klienta. Znam jednak sytuację, gdy WK wydawał naklejki legalizacyjne z zaleceniem przyklejenia do tablic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 gdy WK wydawał naklejki legalizacyjne z zaleceniem przyklejenia do tablic. A tak - to dość częsta praktyka niestety... a może stety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Znam jednak sytuację, gdy WK wydawał naklejki legalizacyjne z zaleceniem przyklejenia do tablic. Raczej już nie aktualne, kiedyś przy wymianie DR na nowy niektóre WK stosowały takie praktyki. W myśl obecnych przepisów nalepki legalizacyjne wymieniane są tylko wtedy gdy zmieni się właściciel pojazdu a w takim przypadku TR należy dostarczyć do magistratu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Raczej już nie aktualne Bo? Przecież to nigdy nie było "legalne". Zmiana przepisów nie ma tu nic do rzeczy, bo nadal są przypadki, że tablice trzeba legalizować i nadal są okazje, żeby dać "do ręki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 nadal są przypadki, że tablice trzeba legalizować i nadal są okazje, żeby dać "do ręki" Czyli kwadratowa tablica z naklejką jest zalegalizowana, nie ma przecież obowiązku wpisywania odstępstw do DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Czyli kwadratowa tablica z naklejką jest zalegalizowana, nie ma przecież obowiązku wpisywania odstępstw do DR? Nie bardzo rozumiem to pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 A wracając do tematu, to może takie coś zdałoby egzamin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Czyli kwadratowa tablica z naklejką jest zalegalizowana, nie ma przecież obowiązku wpisywania odstępstw do DR? Nie bardzo rozumiem to pytanie Czyżby przebiegłość Cię zawodziła? Mam tę niewymiarową TR i naklejam na nią naklejką otrzymaną z WK. Jest więc "zalegalizowana" ale żadne odstępstwo nie jest wpisane do DR... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Tak - jak wykorzystasz dobrą wolę pracownika WK i go oszukasz to będziesz miał zalegalizowaną... Ale co to niby ma znaczyć, że żadne odstępstwa nie są do DR wpisywane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 22 Styczeń 2013 Share Napisano 22 Styczeń 2013 Ale co to niby ma znaczyć, że żadne odstępstwa nie są do DR wpisywane? Tak to sobie Grzegorz70 wymyślił nie ma przecież obowiązku wpisywania odstępstw do DR? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Styczeń 2013 Share Napisano 23 Styczeń 2013 Owszem jest. Ale akurat nie spotkałem się z odstępstwem dot.rozmiaru tablicy nigdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 23 Styczeń 2013 Share Napisano 23 Styczeń 2013 Owszem jest.Ale akurat nie spotkałem się z odstępstwem dot.rozmiaru tablicy nigdy. Jeżeli jest wpisane, to chyba tylko numer, skąd diagnosta ma wiedzieć czego dotyczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 23 Styczeń 2013 Share Napisano 23 Styczeń 2013 Owszem jest.Ale akurat nie spotkałem się z odstępstwem dot.rozmiaru tablicy nigdy. Jeżeli jest wpisane, to chyba tylko numer, skąd diagnosta ma wiedzieć czego dotyczy? Ale jak nie ma żadnego numeru, to znaczy, że nie ma żadnego odstępstwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 23 Styczeń 2013 Share Napisano 23 Styczeń 2013 Jeżeli jest wpisane, to chyba tylko numer, skąd diagnosta ma wiedzieć czego dotyczy? Mylisz decyzję zwalniająca z odstępstwem. Decyzja zwalniająca (odpowiednik homologacji całopojazdowej) ma faktycznie formę decyzji i w DR podaje się tylko jej nr - "Td-5..." Tu faktycznie nie wiadomo co i jak. Decyzja taka jest wydawana na konkretną partię pojazdów - przeważnie końcówki serii, importy niewielkich ilości itp.). Wydawana jest IMPORTEROWI/PRODUCENTOWI Odstępstwo (od warunków technicznych) to indywidualna decyzja ministra na indywidualny, konkretny pojazd, dotycząca konkretnego parametru (lub parametrów). W dowodzie w takim wypadku podaje się skrótowo jakie warunki podlegają odstępstwom - np. "ODSTĘPSTWO: TYL.TABL". Oznaczenia (numeru) decyzji o odstępstwie nie wpisuje się. Wydawane jest WŁAŚC.POJAZDU Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Azio Napisano 23 Styczeń 2013 Share Napisano 23 Styczeń 2013 Hmmm... a co powiecie na to? Kwadrat czy podłużna? Legal czy podróba? Tablica rejestracyjna [ Dodano: 23-01-2013, 18:16 ] Niestety nie umiem jeszcze wprowadzać ani fotek ani linków.... ... ale wystarczy kliknąć na "niebieski" podpis w wyżej zamieszczonej wypowiedzi forumowicza "Blakop" [ Dodano: 23-01-2013, 18:18 ] Ojej, no i po kliknięciu jeszcze wejść na "aktualności" z datą 15.01.2013 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
