Etapy egzaminów
spoxx2006
Jeśli nie zaliczysz podstaw (czyli cz I), to nawet jeśli pozostałe napiszesz bezbłędnie to i tak nic nie będziesz miał zaliczone.
Moja rada ...... przede wszystkim skup sie na cz.I, czyli podstawach (30 pytań), i nie bój się korzystać z dzienników ustaw, jeśli będziesz miał wątpliwości co do poprawnej odpowiedzi. One po to tam są.
Nawet jeśli nic nie zaliczysz, przyjdzie ci pismo w którym bedzie napisane ile w każdej części miałeś procentowo poprawnych odpowiedzi, oraz wynik opisówki.
  • Odpowiedzi 285
  • spoxx2006
    68
  • Grzegorz Łódź
    59
  • mamil_km
    26
  • biker100
    19
No to wszystko jasne dzięki :) dopiero za miesiac egzamin ale cięzko to wszystko zapamietać :)
Jeżeli nie zaliczysz podstawowego, to nie zaliczysz w ogóle. Nawet gdybyś zdał wszystkie części dodatkowe. Podstawą jest zaliczenie etapu podstawowego, ale piszesz wszystkie części. Już zrozumiałeś? :-D
Ooo kolega Mecher mnie już uprzedził :-D
Widzę że jestes z Małopolski to pewnie zdawałes w Krakowie , ta komisja tam jest taka upierdliwa jak piszą ?
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie, choć nie do mnie skierowane. :-D
Też zdawałem w Krakowie i mam całkiem dobre zdanie o komisji. Jeżeli nie będziesz się rozglądał na boki, próbował podpytywać kolegów :twisted: to nic złego się niestanie :-D
Myslałem ze z Kielc to zdawałes w Wa-wie, to mnie troche uspokoiłeś :) musze sie teraz przyłozyc bo znajomy otwiera niedługo stacja i potrzebuje diagnosty a ja pracy. Jak byś pamietał jakies pytania i chciało by Ci sie je napisac to bede wdzięczny.
Nie są (jak twierdzą niektórzy) upierdliwi. Nie rozmawiaj podczas pisania i będzie oki.
Oczywiście jeśli będziesz miał pytania w czasie pisania, odnośnie pytań, spokojnie pytaj.
Takie zdarzenie by ukazać, że są ludżmi ......... Przy rozwiązywaniu (chyba pierwszej części), otwieram dziennik ustaw, a w środku jakieś małe notatki. Nie zastanawiając się (oczywiście by nie było, iż to moje) poprosiłem jednego z egzaminujacych i pytam, czy to tu powinno być, Nic nie mówiąc zabrał oczywiście zapiski. Gdyby byli upiedliwi, mógłbym nic nie zaliczyć.
[ Dodano: 12-06-2013, 21:56 ]
Pytanie opisowe (tak mniej więcej - choć raczej więcej)
Na uprawniona stację przyjeżdza pojazd O4, trzyosiowa cysterna przystosowana do przewozu materiałów niebezpiecznych, skierowana przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym.
a. jakie dokumenty musi posiadać
b. jakie badanie wykonujemy i jego zakres
c. opisz dokładnie wykonanie sprawdzanienia zbieżności
d. jakie dokumenty wystawia stacja diagnostyczna
Oczywiscie jak pisałem, opisówki nie zaliczyłem i to zapewne wina punktu c.
Nie pisałem o sprawdzaniu zbieżności, tylko o sprawdzaniu odległości środków osi i ich wystawaniu.
Ktoś bardziej kumaty mógłby podpowiedzieć jak to powinno byc napisane.
Witam ponownie :D
W związku z drobnymi trudnościami z kwalifikacją mnie na egzamin praktyczny (szczegółów nie podam, bo jeszcze w TDT podpadnę :D), pomału zaczynam sobie utrwalać program na egzamin praktyczny. I tu właśnie pojawia się kilka moich pytań :-D
Czy na egzaminie są do losowania tylko rodzaje pojazdów, czy również rodzaje badań?
Tzn. czy sztywno jest: auto zasilane "podtlenkiem" LPG, autobus na 100, pojazd ADR- badanie techniczne. Czy np. można wylosować badanie powypadkowe któregoś z pojazdów, czy badanie pojazdu LPG, który ma być L-ką?
Oraz o ile nie byłoby to nadmiernie kłopotliwe, czy któryś z Szanownych Kolegów mógłby podesłać np. skany poprawnie wypełnionych zaświadczeń o przeprowadzonych badaniach?
Nadmienię, że nie interesują mnie dane osobowe, numery rejestracyjne czy inne dane osób trzecich, te dane można śmiało zamazać :D
Jeżeli, ktoś mógłby poratować takimi dokumentami, proszę o kontakt na PW. Ponieważ po kilku nierozsądnych podaniach swojego maila na forach, teraz mam dużą rzeszę znajomych nawet z Nigerii ;D:D:D
[ Dodano: 15-06-2013, 13:16 ]
Myslałem ze z Kielc to zdawałes w Wa-wie...
Broń Boże nie jestem z Kielc :cool::D
Głównie rodzaje badań.
Nie
Tak
A skąd ? :)
Kamil poszło PW :cool:
[ Dodano: 15-06-2013, 23:41 ]
Opcja szukaj nie boli :D
No dobra, trochę na lenia zagrałem :oops::D
[ Dodano: 15-06-2013, 23:43 ]
Grzegorz Łódź jak zwykle dzięki za odpowiedzi ale teraz to mnie zmartwiłeś :D
Bo się spodziewałem prostych zadań,
Jak wiesz wszystko jest proste ;)
Tylko stres duży (w moim przypadku).
Nie jest tak źle bo np.idziesz do pojazdu ADR(cysterna) a możesz wylosować temat-zatrzymany DR przez Policję za zły stan opon.Czyli nie przeprowadzasz badania dodatkowego ADR.
Jak wygląda losowanie pytań ? Czy pytania są bardzo złożone ? Czy po wylosowaniu jest jakiś czas na zastanowienie się czy od razu trzeba z marszu odpowiadać ? Ile czasu mniej więcej jest na odpowiedź ? Jak by któryś z kolegów opisał jak to wygląda to było by miło :) Jak często są pytania których odpowiedź bardziej się zalicza do pytań teoretycznych niż do praktyki ?
Pytania na kartce odwrócone podane tak jak karty do gry i losujesz :)
Zasadniczo nie tzn.może być jakieś badanie dodatkowe,lub pewien zakres badania.
Jak najbardziej tak.Egzaminator się grzecznie zapyta czy można zaczynać :)
Nie jest określony.
To wszystko zależy od zagadnienia jakie wylosujesz plus Twoja wiedza czy wiesz o co chodzi.Jak się "motasz"egzaminator może zadawać pytania pomocnicze żeby naprowadzić.
Dzięki za odpowiedzi. :) Już mi się trochę rozjaśniło :) Mam tylko nadzieję , że nie ma np.: pytań z tabelek skuteczności hamulców z 996, te podstawowe pamiętam ale nie wszystkie, a z tego co wiem na praktycznym nie ma dostępu do Dz.U. a jedynie do katalogów. Chyba , że się mylę to proszę mnie poprawić.
Witam Szanownych Kolegów,
ponownie przychodzę z pytaniami :D
1. Jak to jest z busami jeżdżącymi na regularnych liniach komunikacji publicznej- miejskich i podmiejskich. Zgodnie z §18 ust.1 punkt 1- autobus regularnej komunikacji publicznej powinien posiadać przynajmniej dwoje drzwi po prawej stronie. A takie busy posiadają tylko jedne drzwi po prawej stronie.
2. Czy słyszeliście kiedyś o konieczności sygnalizacji brzęczykiem niskiego stanu powietrza w układzie w autobusie? Przepisy mówią o konieczności posiadania manometru i urządzenia informującego, więc moim zdaniem wystarczy w zupełności lampka ostrzegawcza. (to po ostatniej kłótni z policjantem :D ).
W mojej ocenie jak autobus jeździ na liniach miejskich to musza posiadać 2 pary drzwi. Inna sprawa, to że podczas OBT diagnosta nie jest w stanie zweryfikować w jaki sposób użytkowany jest pojazd.
Jeżeli jest wymagana sygnalizacja jakiegoś niebezpieczeństwa lub awarii to moża ona być akustyczna lub świetlna ewentualnie oba sygnalizatory mogą działać jednocześnie.
W każdym samochodzie z pneumatycznym układem hamulcowym jest taki "brzęczek"
Jeśli ciśnienie powietrza w układzie spadnie poniżej 5-6 atm (0,5 - 0,6 MPa, zależne od producenta), odzywa się sygnał akustyczny i świecą się kontrolki czerwone (bądż też jedna kontrolka) informujące o niskim stanie powietrza w układzie.
W nowych pojazdach, może rzeczywiście jest tylko jedna z w/w.
Kolego Mecher , tu akurat mówiłem o bardzo starym autobusie :D. Szczerze to chyba w żadnym autobusie nie spotkałem brzęczyka informującego o niskim stanie powietrza w układzie, jedynie kontrolki i manometry (nawet podwójne: elektryczny i mechaniczny). Ale może tak być jak piszesz w samochodach ciężarowych i ciągnikach siodłowych.
Ale nieważne :D
Dzięki za odpowiedzi :ok
np Ikarus 260 / 280 - roczniki 1986-1995
centralna kontrolka świeciła gdy:
- brak ciśnienia oleju
- niskie ciśnienie w pneumatyce
- uruchomiony hamulec postojowy
- zanieczyszczony filtr powietrza
- nadmierna temp. silnika
- podczas jazdy do tyłu "naczepa" osiągnęła max kąt skrętu ( w przegubowcach)
Może to głupie i pracochłonne ale wydaje mi się, że jest sposób. Na podstawie DMC i ilości miejsc można by obliczyć czy na pasażera przypada 68 kg jak w miejskim, czy 71 kg jak w pozostałych. Dobrze kombinuję? Ale to nie dla nas zadanie, a dla np. "białych czapek" czy ITD. Mam alergię na BUS-y może dlatego, się tak czepiam :D
Jeżeli podczas pomiaru skrętności kół, na kole zewnętrznym mamy żądaną wartość 20° to czy na wewnętrznym ma być ok. 23°? Aby pomiar wyszedł prawidłowo?
Jakie są maksymalne wartości skrętności kół?
Czy na egzaminie praktycznym, możemy trafić jedynie na przeprowadzenie badania technicznego: okresowego, dodatkowego czy też na np. ustawienie zbieżności w naczepie trzyosiowej lub pomiar hałasu zewnętrznego. Pytania komisji będą dotyczyły zakresu pytania czy mogą pytać m.in. o wymagany przekrój otworów wentylacyjnych w obudowie całkowitej zbiornika gazu.
[ Dodano: 21-06-2013, 22:58 ]
Co tak naprawdę oznaczają dla nas zmiany, które za ok. godzinę wejdą w życie?
Przeglądając Rozporządzenia dotyczące gazu wydaje mi się, że jedynie zmienią się tylko wyciągi ze świadectwa homologacji, które będą wydawane od daty wejścia życie Rozporządzenia.
No i zakłady montujące gaz w pojazdach, znów wyjmą z kieszeni dla naszego "kochanego" rządu. Pytam pod względem egzaminu praktycznego :-D
