Widzę ze tego autka jeszcze nie było.Podzielę się wiedzą.Nr VIN w tym autku znajduje się pod przednim fotelem pasażera.Aby go odnaleźć należy przedni fotel pasażera przesunąć maksymalnie do przodu,wyjąć tylny dywanik i dobrze szukać bardzo słabo widocznego nacięcia w tapicerce (pod fotelem lekko po lewej stronie). Rozerwać ją (rozciąć) otworzyć okienko,wydłubać gąbkę i pojawi się nr VIN.
Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnym prawym słupku.
Długość: 4613mm Szerokość: 1813mm Wysokość: 1477mm
Masa własna: 1376,1 kg DMC: 1747kg
Nacisk oś1: 960kg oś2: 940kg
DMC zespołu: 2802kg
Przyczepa z hamulcem: 1055kg bez hamulca: 640kg
Pojemność: 1598 cm Paliwo: benzyna
Moc: 82kW obroty: 6000
Rozstaw osi 1: 1545mm os2: 1563mm
Opony 205/65 R15
Liczba miejsc: 5
Dane z świadectwa zgodności WE
  • 1 year later...
VIN: pod prawym fotelem pasażera z tyłu(bardzo słabo widoczne nacięcie w dywaniku)
TZ: prawy tylni słupek
