Czy ktoś z kolegów posiada taką linie w pracy?Problem dotyczy badania amortyzatorów.Mam wrażenie że urządzenie błędnie wskazuje wyniki.Serwis tłumaczy że tak ma być.
[ Dodano: 01-07-2013, 21:54 ]
na tyle pokazuje zawsze poniżej po 50-40 %.Czy nowy czy stary samochód pokazuje np.Lewy przód 70% prawa strona przód 28%
Nie wiem jak odczytywać te wyniki a serwis kazał mi sadzać na tylną kanape osoby zęby wynik był wiarygodny...A co jak klient przyjedzie sam?A co jak poprosi o wydruk?
Ja mam. Tył jest nieobciążony, więc zawsze pokazuje słabiej (jakbyś zwłoki teściowej w kufer wrzucił to będzie lepiej).
A to masz już coś nie tak. Wygląda na złą kalibrację przyrządu...
moim zdaniem źle jest ustawiona waga w urządzeniu
Czy czasami nie jest to kwestią zamontowanej wagi w urządzeniu??
[ Dodano: 01-07-2013, 22:14 ]
SKP na której pracuje jest wyposażona w linię MAHA (nie chce tu reklamować) i nie ma problemu jak w przypadkach opisanych powyżej.
Ja pracuję na linii Nussbaum. U mnie nowy przód ma max 80%, nowy tył 70%. Przy "małych pojazdach nowy przód od 50 - 60%, tył 40-50%. Szczerze mówiąc to bardzo przyzwoite urządzenie. Jedyny problem jaki z nim mamy to raz dziennie się zawiesi i trzeba zresetować.
Czy dobrze rozumiem, że tylko przednia oś daje te różnice między prawym a lewym?
Jeśli tak, to nie jest wina urządzenia pomiarowego, lecz ustawień w programie,,,
Przy "małych pojazdach... ... tył 40-50%
Honda Accord ostatniej generacji ma ok 25-35 % i jest to wynik ok. Ogólnie trzeba bardzo brać pod uwagę jaki pojazd stoi na płytach :)
U nas zdarza się czasem częściej niż raz. :) Potrafi czasem posypać błędami...
Zgadzam się z tą opinią. Dodam do tego, że małe "wyniki" wychodzą szczególnie w tych pojazdach, które mają "inaczej niż pionowo" umieszczony amortyzator.
Dokładnie, poza tym zmiana profilu opony potrafi znacznie wpłynąć na wynik pomiaru, dlatego ,,,
ale my o takich drobiazgach wiemy,,,
Wszystko się zgadza co mówicie..Dziwią mnie głównie różnice na jednej osi pojazdu (przód). Nie jest to jednak powtarzalne przy każdym samochodzie.Złe wyniki w młodych autach z małym przebiegiem są mało prawdopodobne.Brak tłumienia drgań wyczuwalny jest przy samym zachowaniu pojazdu na płycie.Da się to wyczuć.Mam wrażenie że maszyna czasami "głupieje z wynikami". Bez serwisu sie pewnie nie obedzie.Zgadzam sie z tym ze MAHA jednak jest mniej awaryjna i wygodniejsza do pracy.
dokładnie :)
