TOSPOL Napisano 4 Lipiec 2013 Napisano 4 Lipiec 2013 Może ktoś z kolegów ma dane ciągnika FENDT FWA 383 z 1989r. Cytuj
darkdog Napisano 4 Lipiec 2013 Napisano 4 Lipiec 2013 http://de.wikibooks.org/wiki/Traktorenlexikon:_Fendt zobacz tu [ Dodano: 04-07-2013, 12:06 ] http://www.konedata.net/Traktorit/fendt.htm'>http://www.konedata.net/Traktorit/fendt.htm [ Dodano: 04-07-2013, 12:11 ] http://www.konedata.net/Traktorit/fendt.htm Cytuj
TOSPOL Napisano 4 Lipiec 2013 Autor Napisano 4 Lipiec 2013 Rozchodzi się o to że nie mogę go znaleźć w żadnym katalogu. Cytuj
darkdog Napisano 4 Lipiec 2013 Napisano 4 Lipiec 2013 http://www.fendtfan.com/galerie/album/bild/7e7607e539481da2/typ/bildkatalog/ Cytuj
pentagram Napisano 4 Lipiec 2013 Napisano 4 Lipiec 2013 FENDT FWA 383 Pojemność silnika [ccm] : 6240 Masa własna [kG] : 6220 Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 8200 Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 1500 Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 18000 Rozstaw osi skrajnych [m] : 2,800 Maksymalna moc silnika [kW] : 145 - przy obr/min : 2400 Długość pojazdu [m] : 4,71 Szerokość pojazdu [m] : 2,69 Wysokość pojazdu [m] : 2,9 Dop. nacisk osi przedniej - administracyjny [kN] : 39,20 Dop. nacisk osi tylnej 1 - administracyjny [kN] : 49,00 lub: FENDT FWA 383 "S" Pojemność silnika [ccm] : 6191 Masa własna [kG] : 6315 Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 7500 Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 1500 Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 18000 Rozstaw osi skrajnych [m] : 2,700 Maksymalna moc silnika [kW] : 107 - przy obr/min : 2400 Długość pojazdu [m] : 4,7 Szerokość pojazdu [m] : 2,5 Wysokość pojazdu [m] : 2,898 Dop. nacisk osi przedniej - administracyjny [kN] : 37,00 Dop. nacisk osi tylnej 1 - administracyjny [kN] : 60,00 Cytuj
eborg Napisano 4 Lipiec 2013 Napisano 4 Lipiec 2013 Pen...! Z tego co widzę, to jesteś nie do wyjęcia!!! Cytuj
TOSPOL Napisano 5 Lipiec 2013 Autor Napisano 5 Lipiec 2013 Pentagram dzięki za pomoc stawiam Ci ''PIWKO'' Cytuj
baca9 Napisano 4 Październik 2013 Napisano 4 Październik 2013 Witam :hey Proszę o pomoc w ustaleniu DMC przyczep, ponieważ TZ jest w tym miejscu czysta, a w niemieckich papierach pozycja O.1 i O.2 są wykreskowane Dtyczy: Fendt 310/2 Farmer z 1994r. F.2 - 7500 G - 5030 P.1 -4156, P.2 - 74 NDNO - 6300 kg Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 4 Październik 2013 Napisano 4 Październik 2013 Mam takie O1-13500 kg O2- 1500 kg Cytuj
Psuj Napisano 4 Październik 2013 Napisano 4 Październik 2013 Proszę o pomoc w ustaleniu DMC przyczep, ponieważ TZ jest w tym miejscu czysta, a w niemieckich papierach pozycja O.1 i O.2 są wykreskowane A ma zaczep i pneumatykę? Może nie jest przystosowany do ciągania... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
baca9 Napisano 4 Październik 2013 Napisano 4 Październik 2013 Mam takie O1-13500 kg O2- 1500 kg Czy O1 to aby nie za mało?, np. c-360 ciągnie 10500kg [ Dodano: 04-10-2013, 20:45 ] Proszę o pomoc w ustaleniu DMC przyczep, ponieważ TZ jest w tym miejscu czysta, a w niemieckich papierach pozycja O.1 i O.2 są wykreskowane A ma zaczep i pneumatykę? Może nie jest przystosowany do ciągania... Ten akuratnie ma, tylko niemcy o tym nie napisali Cytuj
danielg539 Napisano 4 Październik 2013 Napisano 4 Październik 2013 Czy O1 to aby nie za mało?, np. c-360 ciągnie 10500kg Z masami przyczep w ciągnikach rolniczych bywa bardzo różnie i czasami ciągnik o mocy 100 KM będzie mogł ciągnąć znacznie lżejszą przyczepę niż inny ciągnik o mocy 60 KM. Cytuj
baca9 Napisano 4 Październik 2013 Napisano 4 Październik 2013 Czy O1 to aby nie za mało?, np. c-360 ciągnie 10500kg Z masami przyczep w ciągnikach rolniczych bywa bardzo różnie i czasami ciągnik o mocy 100 KM będzie mogł ciągnąć znacznie lżejszą przyczepę niż inny ciągnik o mocy 60 KM. Tak, to prawda, ale C-360 jest i lżejszy i z napędem na jedną oś, a ten ma napęd 4X4 i trzykrotnie cięższy, więc tylko o 3 tony więcej? Cytuj
Grzegorz Łódź Napisano 7 Październik 2013 Napisano 7 Październik 2013 To znalazłem jeszcze to Rocznik : 1988 Marka : FENDT Model : FARMER 311 LS Pojemność silnika [ccm] : 6240 Masa własna [kG] : 4690 Max ładowność - konstrukcyjna [kG] : 2320 Dop. ładowność - administracyjna [kG] : 2320 Max masa całkowita - konstrukcyjna [kG] : 7000 Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 7000 Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 1500 Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 23400 Maksymalna moc silnika [kW] : 74 - przy obr/min : 2300 Długość pojazdu [m] : 4,370 Szerokość pojazdu [m] : 2,350 Wysokość pojazdu [m] : 2,750 Max. nacisk osi przedniej - konstrukcyjny [kN] : 29.00 Dop. nacisk osi przedniej - administracyjny [kN] : 29.00 Max. nacisk osi tylnej 1 - konstrukcyjny [kN] : 55.00 Dop. nacisk osi tylnej 1 - administracyjny [kN] : 55.00 [ Dodano: 07-10-2013, 07:37 ] I to Rocznik : 1988 Marka : FENDT Model : FARMER 310 LSA Pojemność silnika [ccm] : 4200 Masa własna [kG] : 4115 Max ładowność - konstrukcyjna [kG] : 0 Dop. ładowność - administracyjna [kG] : 2885 Max masa całkowita - konstrukcyjna [kG] : 7000 Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 7000 Dop. masa całk. przyczepy bez hamulca [kG] : 3000 Dop. masa całk. przyczepy z hamulcem [kG] : 20000 Maksymalna moc silnika [kW] : 69 - przy obr/min : 2350 Długość pojazdu [m] : 3,830 Szerokość pojazdu [m] : 2,150 Wysokość pojazdu [m] : 2,720 Max. nacisk osi przedniej - konstrukcyjny [kN] : 28,00 Dop. nacisk osi przedniej - administracyjny [kN] : 28,00 Max. nacisk osi tylnej 1 - konstrukcyjny [kN] : 50,40 Dop. nacisk osi tylnej 1 - administracyjny [kN] : 50,40 Cytuj
baca9 Napisano 7 Październik 2013 Napisano 7 Październik 2013 To znalazłem jeszcze to.... Jakoś te dane nie pasują Cytuj
pentagram Napisano 7 Październik 2013 Napisano 7 Październik 2013 Wg. mojego źródełka: O1=20.000kg, O2=1.500kg Cytuj
