Jakie fury przyjeżdzają na przeglądy???
Może diagności wypowiedzą się,jakie samochody DZIWNE,STARE,WARTOŚCIOWE,przyjężdżają na SKP ?
Ja ostatnio miałem RANGE ROVERA z 1962 roku,pochodził z wojska hiszpańskiego i był przystosowany do pływania tzn.opinia rzeczoznawcy cytuje w/w pojazd jest przystosowany do pokonywania przeszkód błotno-wodnych do głębokośći 1,90 cm.Namawiałem klienta na próbę drogową sory wodną,ale powiedział że niema dwóch kombinezonów do nurkowania. :D
Miałem opla kadeta z bodajże z 72 roku, moskwicza z 69 roku, a ostatnio był pt cruiser - w naszych stronach rzadkość
Fiat 125 przebieg 45 000 r prod 1972 :!: Oryginał i 100 % sprawny pierwszy właściciel !
Jestem lepszy, miałem fiaciora z 69 r. Cudeńko jak spod igły...
Jeszcze niedawno w naszych stronach była Warszawa M 20 (rocznika nie pamiętam) ale poszła w świat, jest pare ruskich motocykli Dniepr ,Ura,l K 750 ( w tym jeden mój)
Koledzy jak chcecie zobaczyć stare Fury to przyjedzcie do mnie - Stary z 1964 . Skoty z
1961 . Uaz z początku lat 1970 , już nie wspominając o przyczepach i innych dziwnych pojazdach . no i wszystkie na chodzie :shock:
W woju dużo zabytków- niestety.U mnie najstarsza była ciężarowa Praga chyba 1965r i Magirus straż pożarna.
Dobrze jak były by zaliczane do zabytków - miał bym trochę więcej włosów na głowie i
mniej zżartych nerwów - z gó...a bata nie ukręcisz :oops:
Ale co powiesz to święte i tyle .Byłem w woju i wiem że pojazdy na przegl. tech przyjechały super(jeżdziły po 10 razy ale były w końcu ok.)
Może nieraz i więcej . Ale drażni mnie ŻW - są głupsi niż policja . Z policjantem się nieraz
dogadasz , ale żandarm który ma około 25 wiosen życia - jest taki mądry ,że nic do niego
nie dochodzi on jest najmądrzejszy i koniec .
A jeszcze sławetny szczeciński Junak.Znajomy jeszcze go ujeżdża :D
[ Dodano: 28-10-2005, 13:25 ]
Ale mieliśmy na przeglądzie pojazd z 1961 i wyglądał jak w woju które stoją na konserwacij.To był Fiat(Włoski) :D
stali klienci to Hanomag Rekord 1200 z 1937 , Citroen BL11 z 1938 , DKW F 7 Kabrio z 1934 , Warszawa M20 z 1963, pare WFM , AVO Simson , Fiat 125 p 1300 z 1967 [ oryginał w 100 %] NSU 1000 Prinz .
Ostatnio miałem GAZ-66 z 1968r całkiem jak nówka. Kubełkowe siedzenia (nie mogłem się tam wgramolić), tapicerka z dykty, kierownica z gwiazdą, silnik na benzynę, CPK na każdym kole, opływowe kształty i kolor miał khaki czyli zielony. A teraz najciekawsze - miał przejechane (bez ściemy) ok. 12000km.
:D Darek
Do mni też przyjeżdzają taki pojazdy i twierdze dalej żę co zrobiono w ZSRR - bylo toporne
masywne , ale luzy tam znależć to dopiero sztuka .
