Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Czy mogę zrobić vatowskie łącznie z okresowym ? czy trzeba osobne zaświadczenie na Vat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Czy mogę zrobić vatowskie łącznie z okresowym ? Ja robię osobno bo po co w US informacja o badaniu okresowym, jeszcze ktoś nie zajarzy zobaczy że zaświadczenie wygląda inaczej niż zwykle i może być problem dla klienta. Ale od strony technicznej i prawnej możesz zrobić na jednym kwitku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 czy trzeba osobne zaświadczenie na Vat? osobne ja robię w dwóch egzemplarzach,zresztą BT VAT jest badaniem dodatkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 Wyjechały dwa zaświadczenia o tym samym numerze , różnica tylko w pkt 1 i 2 , dla Vat wykreślone. Wiadomo prawidłowo tylko właśnie miałem wątpliwości co do numeru zaświadczenia czy nie miał być jednak inny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Wyjechały dwa zaświadczenia o tym samym numerze , różnica tylko w pkt 1 i 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 No właśnie , dwa różne zaświadczenia o tym samym numerze??????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 miałem wątpliwości co do numeru zaświadczenia czy nie miał być jednak inny. raczej na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 No właśnie , dwa różne zaświadczenia o tym samym numerze??????? Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dla przykładu numer 547/52/2013 okresowe+ dodatkowe, z programu Stacja SQL drukujesz PIT/CIT/VAT oraz BTP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Ja wszystkie OBT i DBT robię na osobnych zaświadczeniach. Wyjechały dwa zaświadczenia o tym samym numerzeA to to chyba lekkie nadużycie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Wyjechały dwa zaświadczenia o tym samym numerze A to to chyba lekkie nadużycie. Ja bym określił to raczej przegięcie Zaświadczenia powinny być dwa ale z innymi numerami pod jednym okresowe pod drugim Vat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 Ale od strony technicznej i prawnej możesz zrobić na jednym kwitku. Czyli jedno zaświadczenie to błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Nie jest to błąd. Wygodniej jest to jednak zrobnić w dwóch pozycjach- przynajmniej ja tak robię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Ale od strony technicznej i prawnej możesz zrobić na jednym kwitku. Czyli jedno zaświadczenie to błąd? Nie. Błędem było wydanie tego samego dokumentu w dwóch egzemplarzach ale o innej treści. Tak się nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Czyli jedno zaświadczenie to błąd? Nie, nie błąd tylko przeważnie DBT VAT robię oddzielnie po to żeby uniknąć sytuacji gdy ktoś nieobeznany w temacie weźmie taki kwit do ręki i zobaczy że wygląda on jakoś "inaczej" niż te które widział do tej pory, porówna z innym i zobaczy różnice a potem powie że to zaświadczenie jest źle wystawione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 Nie myślcie sobie że to oszczędność papieru czasami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Pewnie że oszczędność, tylko nie oszczędzaj kosztem własnej d..y. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Nie myślcie sobie że to oszczędność papieru czasami Oszczędność papieru i tonerów to będzie jak nam przegłosują ten projekt zmian do Dz.U. 996 wówczas każde badanie będzie się kończyć wystawieniem zaświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 ]Nie. Błędem było wydanie tego samego dokumentu w dwóch egzemplarzach ale o innej treści. Tak się nie robi. No i pies pogrzebany , następnym razem unikniemy tak oczywistej pomyłki. swoją drogą Stacja SQL daje mozliwość połączenia tych badań , no ale sruu. dzięki chłopaki za sprostowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 No i pies pogrzebany Czy podbijałeś DR skoro robiłeś okresowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 Nie było DR tylko PC nie podbijałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Nie było DR tylko PC nie podbijałem Tyle dobrego bo co byś wysłał do Cepiku. Teraz możesz się spodziewać telefonu z WK dlaczego okresowe i dodatkowe na innym kwicie ma ten sam numer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 13 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 13 Sierpień 2013 Wezmę to na klatę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 13 Sierpień 2013 Share Napisano 13 Sierpień 2013 Wezmę to na klatę Teraz to już nie masz wyjścia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 14 Sierpień 2013 Autor Share Napisano 14 Sierpień 2013 A to to chyba lekkie nadużycie. Ja bym określił to raczej przegięcie Zaświadczenia powinny być dwa ale z innymi numerami pod jednym okresowe pod drugim Vat. Panowie lekkie nadużycie, lekkie przegięcie, jednak chyba nie Wk bez problemów przyjął owe zaświadczenie i zarejestrował pojazd bez problemu, żadnego telefonu nie było. Na klate nie musiałem przyjmować , a tak mnie nastraszyliście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 14 Sierpień 2013 Share Napisano 14 Sierpień 2013 Bo po prawdzie nr badania jest czymś takim, na co nikt chyba nie patrzy i trzeba by pewnie jakiegoś nie lada przypadku, żeby ktoś to wyłapał w WK. Co nie zmienia faktu, że jednak przegiąłeś Ferdek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
