BRAK F.3 NA TZ W JEEP GRAND CHEROOKE Z USA PILNE
Witam panowie mam taki problem przyjechał do mnie samochód JEEP Z USA Z 1994r na "wbicie" Haka samochód zarejestrowany w RP ustalono wcześniej na jakiejś SKP O.1 2400 O.2 750 DMC 2405 kg ale jest taki problem ze na TZ brak jest F.3 i nie wiem jak do tego podejść czy ten wóz może ciągnąć przyczepę ? VIN 1JG25856SC575318
Jeśli to jest motor 3960 ccm 140 kW to mi wychodzi:
F1/F2 - 2425 kg
F3 - 5785 kg
O1 - 3360 kg
O2 - 750 kg
Dane z wersji papierowej katalogu ITS.
To jest Benzyna 4,0l panowie chodzi mi konkretnie o brak na TZ F.3 czyli czy on może ciągnąć przyczepe bo dane O.1 O.2 mam w dowodzie i z rozkodowania konkretnie co zrobić z brakiem tej danej
Samochody z USA często nie mają masy zespołu na TZ, ale mogą ciągnąć przyczepę. Podaj jeszcze jakie wartości masz oryginalnie na TZ.
2405kg
tak jak napisał aboz wg. katalogu ITS-u F1/F2 - 2425kg
MW-1881kg,
Ładowność - 544kg.
Jak podasz F3 -4805 kg , napewno nikt się nie doczepi.Uprzedzę komentarze ,że nie powinno się dodawać F1 do O1 , ale co ma zrobić jak na tabliczce ma 2405 , a nie 2425 (jak jest w katalogu).
kolego to pierwsze moc 132kw, mw1740kg tylko rozmawiałem z przedstawicielem producenta powiedział ze jakies tam modele nie mogły ciągnąć przyczepy właśnie modele z USA kazali wysłać maila z nr vin i danymi z TZ postarają się cos pomóc P.S w sobotę rozmawiałem z panem z Krakowa doradca regionalnym PISKP powiedział zebym nie podejmował zadnej decyzji bez jakiejś podkładki
O.1 2400
ten parametr też jest niezgodny z danymi które posiadam
O.1 2000
także poczekaj na odpowiedź przedstawiciela producenta.
  • 2 years later...
Witam, potrzebna masa zestawu F3 jeep cherokee 1J4FJ78L1KL475800, F1. 2210, O1. 2500, O2. 750
