ANDRZEJ76
PW ZA BRAK BADAŃ
ANDRZEJ76
Panowie,proszę o pomoc.Przyjeżdża na SKP Pojazd skierowany przez ORD za brak OBT.
Wynik badania negatywny.Wydaję zaświadczenie.Po dwóch dniach wraca na ponowne sprawdzenie usterek.Wynik badania pozytywny.Mam pytanie,czy do Wydz.Komun.wydajemy tylko zaświadczenie z ponownego sprawdzenia usterek z wynikiem pozytywnym,czy dwa zaświadczenia(to z wynikiem negatywnym też).
Jacdiag
:ok
zaświadczwenie z N klient dostał już wcześniej :D
Qnick
Dajesz zaświadczenie z "poprawkowego" przecież to też jest rodzaj badania okresowe po co dodatkowo zaświadczenie z poprzedniego badania dawać. Jedyne o czym pamiętać trzeba to wyznaczyć NTBT od negatywa i ew. w uwagach zamieścić info o tym że to poprawkowe badanie.
[ Dodano: 24-09-2013, 10:23 ]
To też. Dodatkowo ja przy poprawce zabieram sobie zaświadczenie z N jak klient ma i chce oddać.
S.K.P-POZNAŃ
Zmień na program ,który z automatu wpisuje taką regułkę ,w której jest jeszcze umieszczony nr.w rejestrze i data badania którego ta poprawka dotyczy :)
Wiem, wiem D....S górą ;):-P
biker100
Są programy w których można edytować wpisy :P Tak nawiasem mówiąc do każdego poprawkowego wpisuję.
JANUSZ60
Spróbowałby nie mieć,,,
A potem mamy problem w WK przy wymianie DR, bo to nie okresowe. Wszystkie programy mają plusy i minusy, niestety ,,,
S.K.P-POZNAŃ
A niby jakie ?
Co jest napisane na zaświadczeniu?-termin nbt jest,jest ;data bt jest jest;jakie bt jest ,jest(okresowe)
to co, może byc taki zapis w uwagach ,czy nie??
Nie miałem jeszcze :P problemu w związku z takim wpisem na zaswiadczeniu
ANDRZEJ76
To czyli jak w uwagach wpiszę ze wykonano badanie poprawkowe do badania nr........
i dopiszę Pokwitowanie z policji nr.........,oraz że ustała przyczyna zatrzymanie DR to będzie wszystko ok?
aboz
Ja nie wpisuję nr negatywnego badania w poprawkę, bo one i tak w rejestrze występują po sobie dla danego pojazdu. Kontrolerzy z TDT-u uznali, że tak jest ok.
JANUSZ60
W uwagach może być praktycznie wszystko i jeśli badanie jest okresowe to ok. Miałem na myśli programy, które przy poprawkowym nie pozwalają na rodzaj badania "okresowe", co w przypadku braku miejsca w DR, stwarza problemy w WK. Tak ma np.TuVpol,,,
ketiw38
Niestety mam wątpliwości co do "organu", który ma wyznaczać tendencje w pracy diagnosty.
Sami przecież mówią, że są tylko od wyposażenia, a od interpretacji prawa jest np. starostwo :x
ANDRZEJ76
Panowie w zaświadczeniu w rubryce rodzaj badania wyskakuje Ponowne Sprawdzenie Usterek a nie badanie okresowe.Czy w Wydz.Kom. nie przyczepią się że nie jest to BO tylko ponowne sprawdzenie usterek?Przypominam że DR został zatrzymany przez ORD za brak aktualnych BT.
JANUSZ60
Dokładnie o tym tu mówimy, że się przyczepią, czy słusznie to już inna sprawa,,,
Qnick
No jest po prostu zaje...ty :lol::lol: przynajmniej ćwiczę pisanie na klawiaturze i szybkie klikanie myszką :lol::lol::lol::lol:
I co mu zrobisz jak nie ma a poza tym czy wynika z jakiegoś przepisu że musi mieć to zaświadczenie na poprawce.
JANUSZ60
Czyli można stworzyć dobry program ?
Spytam, czy nie ma większych zmartwień ,,,
Qnick
Można tylko zależy dla kogo :lol:
S.K.P-POZNAŃ
[Miałem na myśli programy, które przy poprawkowym nie pozwalają na rodzaj badania "okresowe", co w przypadku braku miejsca w DR, stwarza problemy w WK. Tak ma np.TuVpol,,,
I dobrze że w tym wypadku WK się "czepia" ,bo nie ma badania:" ponowne sprawdzenie usterek"
jest tylko OKRESOWE.
ANDRZEJ76
To w końcu ma być OBT czy ponowne sprawdzenie usterek,bo ja zrobiłem okresowe z negatywnym wynikiem a jak przyjechał po dwóch dniach to ponowne sprawdzenie usterek z wynikiem pozytywnym i z takim zaświadczeniem(ponowne sprawdzenie usterek) go wysłałem do WK.Teraz nie wiem czy WK się przyczepi czy bedzie ok.
aboz
Ma być OBT i odpowiednia pozycja z pkt. 2 cennika.
eborg
Powinieneś wpisać okresowe - badanie poprawkowe jest nadal okresowym.
ANDRZEJ76
Czyli zrobiłem zle wystawiając w zaświadczeniu rodzaj badania: Ponowne sprawdzenie usterek?
Paprock
W rubryce zaświadczenia Rodzaj badania, czynności: powinno widnieć okresowe,
a cała reszta jak wolna wola na drugiej części zaświadczenia pod pozycją 1. UWAGI***** typu: wykonano, sprawdzono... usunięcie usterek z badania okresowego przeprowadzonego w dniu... nr w rejestrze... itp.
Jakoś nie po polskiemu to ponowne... ponowne sprawdzenie, czy usterki ponowne.
Brzmi tak jakby usterki wystąpiły ponowny raz i ponowny raz należy je sprawdzać.
Wiemy o co chodzi, ale ktoś może nie wiedzieć.
biker100
ja wpisuję Badanie okresowe - ponowne sprawdzenie usterek.
Qnick
Pewnie że źle bo nie ma takiego badania jak "ponowne sprawdzenie usterek" ile razy trzeba powtarzać że badania dzielą się na okresowe i dodatkowe i nic więcej :razz: (no jeszcze jest badanie zgodności dla zabytku). I tak to jest jak w programach takie cuda wypisują potem mamy takie kwiatki.
ANDRZEJ76
Czegoś tu nie rozumię,przecież ja za pierwszym razem zrobiłem okresowe tylko z wynikiem negatywnym.Według mnie zrobiłem dobrze jak przyjechał po dwóch dniach to zrobiłem ponowne sprawdzenie usterek a w uwagach zapisałem że dotyczy BO z dnia .... i numer.....!
