Witam, potrzebuję parametr F3- nie jest określony na TZ.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Dopytam.
A co obliguje do tego aby ustalać???
Dowód się skończył, zamontowano hak???
Nie ma na tabliczce to nie ma (jak się nie zdrapał :x )
Napisać w uwagach "producent na tabliczce znamionowej nie określił dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów".
Może być tak???
Może być tak???
To wtedy bym Ci z urzędu odpisał, że jeśli nie możesz określić parametru to masz zasięgnąć opinii rzeczoznawcy.
To oczywiście w sytuacji, kiedy F.3 byłoby potrzebne (np. montaż haka).
To ja bym Ci odpisał F3 - 0000 kg - ustalono? ustalono... :evil:
To wtedy bym zapytał skąd się wzięły wartości O.1 i O.2 ;)
Czy aby na pewno ja mam opinii zasięgać?
A na poważnie to jest, czy nie ma żadnej siły, aby urząd sam sobie w katalogu podglądnął no i uzupełnił rzecz jasna.
Mnie to rypka bo i tak w tym przypadku nie mam z czym porównywać.
Od 22.06 nie ma. Niestety.
Poświadczenie nieprawdy ,proponuję ----- :lol:
[ Dodano: 09-11-2013, 00:19 ]
Zobaczymy co jutro da się wymacać .Gdybym miał pewność że wszystkie Lubliny miały takie same przyczepy ,to miałbyś odpowiedź.
Czy mógłbyś poprzeć to stwierdzenie odpowiednim §?
możesz dać konkretny przepis?
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000711
„4. Katalog jest materiałem porównawczym służącym do weryfikacji danych technicznych pojazdu z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.”;
Poprzednio brzmienie było takie:
4. Katalog jest materiałem źródłowym do ustalania danych technicznych pojazdu lub porównania ich z danymi technicznymi określonymi w dokumentach przedstawionych do rejestracji pojazdu.
Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy powinien mieć określoną DMC zespołu w DR. Dlatego też w tej sytuacji starosta może skierować na ustalenie danych na podstawie art. 81 ust. 11 pkt 2a. Zauważ też, że ustawodawca dostrzegł wreszcie ważność tego parametru, czego wyraz dał w nowym wzorze DIP - dzięki temu przy I rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy F.3 znajdzie się od razu w DR.
[ Dodano: 09-11-2013, 09:19 ]
i mają bezpłatny dostęp do ITS-u.
Zgadza się - mamy, ale jak widzisz nie służy już do ustalania nieznanych danych.
Ja chcę konkretny§, który nakazuje mi ustalać dane kiedy badam hak.
Przecież ten pojazd jest zarejestrowany, klient tylko założył hak.
Niestety F.3 nie podają, masy przyczep 2000/750.
Numer homologacji 1691-02 .
Jestem młody i pewnie zaraz mnie uświadomicie, że źle wnioskuje ale:
1. ARh- pisze:
2. michal_k pisze:
Jeżeli producent nie określił na TZ parametry F3 to może zrobił to celowo?
Czyżbyś wnioskował, że tematyczny Lublin nie może ciągnąć przyczepy?
DARIO64 na podstawie homologacji wyjaśnił.
Jest grupa pojazdów, dla której producent nie określa tego parametru na tabliczce co w wielu przypadkach jest równoznaczne z informacjami podawanymi w dokumentacji fabrycznej o konstrukcyjnym nieprzystosowaniu takiego pojazdu do ciągnięcia przyczepy.
(Czytaj w tematach: "HAK")
Jest też i druga grupa pojazdów liczniejsza od pierwszej z tendencją malejącą na szczęście, w której producent na tabliczce znamionowej nie określa dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów (w dowodzie [F.3]), co nie znaczy, że taki pojazd ma zakaz ciągnięcia przyczep.
Bez skierowania (albo nie na wniosek) nie masz absolutnie obowiązku tego ustalać (choć jest to mile widziane).
Ale być może będzie z tego powodu wymiana DR, czyli rejestracja ;)
Dzięki DARIO64, mając przyczepy określę F3- punkty poleciały;-)
W ramach uzupełniania zapytania -dlaczego ptrzebuję F3-skończył się dowód i trzeba dopisać dane (brak f3 i przyczep)- znając mój WK, a zwłaszcza Pna M.....po wpisaniu np. F3=0000;-) klient na 100% wraca na stacje....
Pozdrawiam i życzę miłego długiego weekendu....
trzeba dopisać dane
Trzeba jak trzeba... bywa, że: [F.2] + [O.1] ≠ [F.3]
To, że w wielu przypadkach takie równanie się sprawdza nie oznacza wcale, że jest to prawda.
I nie zera, bo zero coś znaczy, ale tak jak wyżej stało.
tak wynika z naszych przepisów...
więc klient strzała do producenta po nową tabliczkę, bo dopóki na niej nie ma f3 to nie może mieć haka...
Albo gubi istniejącą i problem z brakiem F.3 momentalnie znika :P
Zgadza się
No bywa, że nie ma [F.3] i innych rzeczy, a jak są to w funtach, albo w krzakach.
Nasz ministra wymaga aby umieszczona była homologacja.
I co jeździmy czy wymieniamy nie tylko z powodu haka?
Czy wymiana DR, z jakiego nie bądź powodu, to ponowna rejestracja pojazdu??
