markes30 Napisano 11 Luty 2016 Share Napisano 11 Luty 2016 To ja dodam, że do starego ISO 50 - który mówił o średnicy kuli 50 mm obecnie zamiennie wystarczy, że jest gdzieś na kuli oznaczenie A50 bo: Klasa A50-1 do 50-5: Znormalizowane zaczepy kulowe o średnicy 50 mm z kołnierzem mocowanym na śruby. Dzięki Darku za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2016 Share Napisano 11 Luty 2016 To ja dodam, że do starego ISO 50 - który mówił o średnicy kuli 50 mm obecnie zamiennie wystarczy, że jest gdzieś na kuli oznaczenie A50 bo: Tylko czy aby na pewno na kuli ? Może naklejka obok kuli ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 11 Luty 2016 Share Napisano 11 Luty 2016 Oryginalny hak do Audi: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 11 Luty 2016 Share Napisano 11 Luty 2016 Wg mnie na samej kuli nie musi być żadnych oznaczeń bo czasami cały sprzęg jest homologowany jako całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 12 Luty 2016 Share Napisano 12 Luty 2016 Moim zdaniem to dotyczy tylko tych haków, które mają zamontowaną kulę w sposób nie demontowalny (haki elektrycznie rozkładane) a w pozostałych hakach oznaczenie powinno znajdować się na elemencie, który można odłączyć razem z kulą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 12 Luty 2016 Share Napisano 12 Luty 2016 Niby tak powinno być ale na rynku można spotkać właśnie rozwiązania gdy takie oznaczenie nie występuje na kuli mimo tego, że jest demontowalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 13 Luty 2016 Share Napisano 13 Luty 2016 Z jakiego przepisu wynika, że tak powinno być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Luty 2016 Share Napisano 13 Luty 2016 To nie przepis a logika podpowiada taki tok postępowania. Niby w jaki sposób markes30, jesteś w stanie sprawdzić, że dana kula była homologowana z tym hakiem, który zamontowany jest w pojeździe i posiada wymagana tabliczkę znamionową jeśli nie posiada ona żadnego oznaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 14 Luty 2016 Share Napisano 14 Luty 2016 Bo homologowane mają być zaczepy a nic w przepisach nie ma o głòwce. Zawsze tak było. Widziałeś homologowaną samą głòwkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 15 Luty 2016 Share Napisano 15 Luty 2016 Jak najbardziej... Sama kula może być homologowana bo ostatnio nawet miałem z tym do czynienia. Powiem więcej - ta homologowana kula była przykręcana do homologowanego sprzęgu, który miał przygotowane miejsce na przykręcenie dowolnej kuli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Luty 2016 Share Napisano 15 Luty 2016 Kule mają własne homologacje, zwłaszcza te kute przykręcane na 2 śruby do zaczepu, gdyż mogą one mieć diametralnie inny uciąg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Luty 2016 Share Napisano 15 Luty 2016 ciach - wycieczki osobiste [mod] było Diagnosta vs Rzeczoznawca 1:0 ? Niby nic, ale ten Pierwszy przecież z Polski B, a ten Drugi z Miasta Wzorcowego... [/mod] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 To się jeszcze okaże tylko wrócę z urlopu. Tym czasem prszę o wrzucenie zdjęć cechy homo z główki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Steinhof ma taką http://www.sklep.steinhof.pl/_var/gfx/988092b67b2da125b7529cd03d6c362f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 ciach [mod]O matko i córko... Rzeczoznawca zmiażdżony [/mod] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 ciach [mod]I znów blakop nie trafiłeś bo to jest kompletny hak do quada a nie sama główka. Więc ponawiam prośbę o zdjęcie samej główki z homologacją o której pisał Daniel. Poza tym ja niemam pdawa zadawać pytań na tym forum ? Poczkaj z drwnami do końca tematu bo wyjdziesz na osła. [/mod] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 ciach [mod] bo wyjdziesz na osła Drogi Kolego... Przyjacielu rzekł bym... W tym wątku wyśmiewam troszkę instytucję rzeczoznawcy jako taką. Przyznaję, że przez pryzmat Twojej osoby, bo ostatecznie Ty tą profesję tu reprezentujesz. A wyśmiewam dlatego, że jak dla mnie rzeczoznawca w kontekście badań technicznych to "instytucja" zbyteczna. Natomiast nie wyśmiewam Cię imiennie i nie obrzucam inwektywami (nawet hipotetycznymi) typu "osioł" - więc również sobie tego nie życzę - ok? Bo nie chcę Ci wypominać jak często praca "rzeczoznawcy" wygląda [/mod] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 I znów blakop nie trafiłeś bo to jest kompletny hak do quada a nie sama główka. Nieprawda - ten hak jest montowany np. w Sprinterze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Bo nie chcę Ci wypominać jak często praca "rzeczoznawcy" wygląda W tym kraju, o każdej profesji można tak powiedzieć, ale wiem tu i teraz nie powinienem się się wtrącać,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Steinhof ma takąhttp://www.sklep.steinhof.pl/_var/gfx/988092b67b2da125b7529cd03d6c362f.jpg Według mnie to na zdjęciu to też zaczep. Według mnie "główka" to sama "kulka" (kiedyś pisaliśmy już o tym .....) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sad_madman Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 A prawnie różni się czymś taki "zaczep" przykręcany wzdłuż (chodzi mi o kierunek śrub) w ten sposób od kuli przykręcanej dwoma śrubami ale poprzecznie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wadi Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 Odnośnie badania haka- istotna jest też średnica kuli min. 49mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 A nie 50 mm? Można o jakieś wskazania przepisu poprosić na te 49 milimetrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 Można o jakieś wskazania przepisu poprosić na te 49 milimetrów. Też mam poproszenie ,bo aktualnie mamy w warunkach technicznych odesłanie do regulaminu 55 i norm, a w regulaminie stoi : 1. ZACZEPY KULOWE I HAKI HOLOWNICZEWymagania określone w pkt 1.1–1.5 niniejszego załącznika mają zastosowanie do wszystkich zaczepów kulowych i haków holowniczych klasy A. W pkt 1.6 podano wykaz dodatkowych wymagań, które muszą spełniać standardowe zaczepy kulowe o średnicy 50 mm typu kołnierzowego. 1.1. Zaczepy kulowe klasy A muszą być zgodne pod względem kształtu i wymiarów zewnętrznych z rysunkiem 2. Na rysunku jak drut 50mm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 Ja te 50 mm z jakiejś dyrektywy o hakach, zaczepach, sprzęgach wyczytałem. Dyrektywa sprzed dwudziestu lat... Dlatego o 49 mm pytam. W regulaminie wyraźniejsze rysunki, a w dyrektywie szło jakoś tak: zaleca się przestrzeganie technicznych wymagań rozporządzenia nr 55 EKG (Europejska Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych odnoszącego się do ujednoliconych przepisów dotyczących mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów, rozporządzenie nr 55 stanowi Załącznik do Porozumienia z dnia 20 marca 1958 r. dotyczącego przyjęcia jednolitych warunków homologacji i wzajemnego uznawania homologacji wyposażenia i części pojazdów silnikowych; ZAŁĄCZNIK VWymagania dotyczące mechanicznych urządzeń sprzęgających 1. ZACZEPY KULOWE I WSPORNIKI POCIĄGOWE Wymagania określone w ppkt. 1.1-1.4 stosują się do wszystkich zaczepów kulowych i wsporników pociągowych klasy A. W ppkt. 1.5 podano wykaz dodatkowych wymagań, które muszą spełniać standardowe zaczepy kulowe i wsporniki pociągowe typu kołnierzowego. 1.1. Zaczepy kulowe klasy A muszą być zgodne pod względem kształtu i wymiarów z rysunkiem 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
