Nasz drugi komputer nie załącza programu sql, jest to spowodowane antywirusem na pierwszym kompie. jak go deaktywuje to jest ok, plik sql.exe zaznaczyłem w wyłączeniach skanowania jednak to nie działa. ma ktoś może ten sam problem?
Dodaj program do wyjątków w programie antyvirusowym. może pomóc
marbie, zadzwoń do naszego serwisu, coś poradzimy :-)
W zależności od antywira może być inny opis ale z tym powinieneś sobie poradzić, zaznacz w wykluczeniach ze skanowania cały plik dotyczący STACJI i powinno być OK.
Niestety ale antywirusy traktują Norcom Update jako wirusa i blokują jego działanie. W folderze Norcom będzie Stacja i Stacja Old, skrót do programu został podmieniony i dlatego masz problem. Z tego co pamiętam trzeba usunąć Stacja Old i wszystko śmiga. Sprawdź ścieżkę dostępu w skrócie na Pulpicie / prawy myszki i właściwości/
  • 4 weeks later...
U mnie tak nie było, jednak idąc tym tropem doszedłem do tego, że muszę sql uruchamiać z instalki właśnie tego kompa, a nie serwera (zły skrót był na pulpicie). Za każdym razem muszę wyłączyć działanie zapory na serwerze przed uruchomieniem drugiego stanowiska (wtedy jest to możliwe), później mogę zaporę z powrotem włączyć i jest ok :)
  • 2 months later...
Problemem jest niewłaściwa konfiguracja zapory.
Aby stacja.SQL działała poprawnie należy odblokować:
  • - na komputerze-serwerze bazy: port 1433 TCP , połączenia przychodzące; (komunikacja z serwerem MSSQL. 1433 - to domyślny port konfigurowany przez instalator Stacji.SQL, ew. inny - skonfigurowany przez Państwa administratora - np. przy konfiguracji SSQL do pracy z już istniejącym serwerem)
    - na komputerze - serwerze klucza HASP (zazwyczaj to ta sama maszyna) - połączenia przychodzące na port 475 UDP.
    Rozwiązanie 2: mniej zalecane, choć prostsze do realizacji: dodanie do wyjątków zapory wszelkiej komunikacji dla procesów sqlservr.exe (w katalogu instalacyjnym serwera SQL) i hasplms.exe w %systemroot%.
Obecnie problemy tego typu nie powinny występować: od około połowy 2013r instalator Stacji.SQL na stanowiskach, na których wybieramy typ instalacji "jednostanowiskowa/serwer sieciowy" po zaznaczeniu odpowiedniej opcji konfiguruje zaporę systemu Windows tak, aby możliwa była praca po sieci.
Jeśli jednak w dalszym ciągu otrzymujecie Państwo na końcówkach sieciowych komunikat o niemożności połączenia z bazą bądź nieobecności sieciowego klucza HASP (ew. niezgodności HASP z licencją) - to najprawdopodobniejszą przyczyną jest istnienie drugiej zapory sieciowej, np. wbudowanej w oprogramowanie antywirusowe. Należy wtedy skonfigurować ją wg. zaleceń z punktu 1.
