MB sprinter uciąg na haku
Koledzy taka sytuacja MB Sprinter 906 2011 r: konener ,w BRIEFie: mw 2500 kg DMC 3500, DMC zesp.5500. poz .O1-3500kg? Tabliczka znamionowa wygląda na orginał. Spotkaliście takiego? Zostawić uciąg czy ograniczyć?Jakby do tego nie podejść matematyka nie pasuje.
W teju chwili nie za bardzo mam czas , masz może numer homologacji ?
Coś mi tu śmierdzi . O1.3500 jest możliwe ale nie daję brudu spod paznokcia czy akurat przy takiej masie zestawu .Jest rozpiętość w katalogu .Może być ciężko jednoznacznie znaleźć ,chyba że zawołasz homo.
MMC(O1)= 3500, a dlaczego nie?
Zostawić.
Tylko czy doczytałes: MW:2500; DMC:3500;DMC zespołu:5500. Gdyby było:7000kg to bym sie nie martwił ale to jest cieżarowy do 3.5t,
Przecież to jest MMC przyczepy , a nie DMC.
Nie twierdzę , że nie może być inaczej w homo, jeśli masz dojście do homo - sprawdź.
Tak mmc przyczepy to 3500kg. Nie jestem zwolennikiem matematyki przy ustalaniu uciągu ale nic nie wychodzi. A to ciężarowy do 3.5 t i nie ma tu zastosowania przepis o 40% przeciażeniu przyczepy.Moge nr homo podac moze ktos ma dostęp: e1*2007/46*0300 VIN WDB9061351N52xxxx
Chyba źle spisałeś nr homo.
A co Ty tam chcesz odejmować?
Przecież MMC , to jest wartość którą podaje producent.
MMC nijak ma się do tego co pojazd może ciągnąć.
Tak przynajmniej ja to rozumiem.
Rama SPRINTERA jest wykonana z profili zamkniętych - to nie jest PEŁNA RAMA!!! Jej wrażliwość jest szczególnie potęgowana przy ciągnięciu przyczepy właśnie!!!
Stąd każdy nowy SPRINTER ma O1/O2 = 2000/750!!!
Skąd ten pomysł, żeby mu dać 3500 kg?? :shock:
blakop już mu dano
PRZEPRASZAM - nie doczytałem. Kolego - podaj rocznik i nr homo.
Parametry są wielce nieprawdopodobne.
rzeczywiście jest tak jak piszesz, O.1 - max 2000kg, O.2 - 750kg.
Na 1000% ma 2000 na haku. Nie ma opcji na więcej!!
Ale niech koledzy z dostępem do katalogu potwierdzą.
E1.2007/46*0300
Jeszcze powinna być gwiazdka i dwie cyfry .Pomijając to ,dla E1*2007/46*0300*04 może być 3500 ale zestaw 7000 , dla E1*2007/46*0300*02 może być 2800 ale zestaw 6300 . Pozostałe bez względu na końcówkę (01,02,03,04) przy zestawie 5500 ,O1. 2000
Na tabliczce jest e1*2007/46*0300 a w Briefie E1*2007/46*0300*04 .
czyli masz odpowiedź:
E1.2007/46*0300
E1*2007/46*0300*04
No to tak jak napisałem ,chyba żeby udało się ustalić jeszcze wariant i wersję .
Tylko jeszcze mi wytłumaczcie skąd sie bierze na tabliczce 5500 kg zespołu? Błąd producenta-dealera?Bo tabliczka wygląda na orginał
wartość ta wg. powyższych informacji dla mnie jest prawidłowa, błąd moim skromnym zdaniem tkwi w zapisie poz. O1. w briefie.
A ja nie rozumiem...
ALE:
No to w końcu ile ma mieć...
Bo ja to czytam tak:
" e1*2001.....04" może mieć O1=3500, no chyba że dany pojazd ma zestaw (F3) = 5500, to wtedy zawsze pod tym numerem homo O1=2000"
Czy tak??
Czyli odpowiedź dla tego auta brzmi - MMC = 2000 kg - i jest to zgodne (akurat - bo ie musi) z wyliczeniem matematycznym z tabliczki...
Czy tak??
Tak
No to duchu masz odpowiedź. Dla tego auta O1 wyłącznie 2000 kg przy takim zestawie co masz na TZ... Zapis w DR jest błędny. Rolą WK jest to wyjaśnić i tyle...
