czy przy wystawianiu odpisu badania zostawiacie zapisany numer silnika , czy kasujecie go ?
zostawiasz go - przecież nie wykonujesz na nowo badania tylko dajesz ODPIS od już wykonanego wcześniej badania czyli żadnych korekt, zmian nie robisz. Odpisem potwierdzasz że taki samochód o takich numerach był na Twojej SKP. Moim zdaniem jakbyś zmazał to tak jakbyś przy przeprowadzaniu badania go nie odczytał.
Odpis czy duplikat oryginalnego dokumentu wg mnie nie powinien w żaden sposób różnić sie od oryginału. Powinna być tylko adnotacja,że jest to odpis. Więc numer silnika powinien zostać.
robie tak samo , ale chciałem tylko sprawdzic czy sie nie myle
Odpis bad. tech. wykonywany jest z danymi pojazdu na dzień przeprowadzania bad. tech.Numer silnika (jeżeli był obowiązujący na ten dzień) musi być.
