Taki przypadek. Toyota auris-tmpl, zarejestrowana jako sam. ciężarowy, na pojeździe jest tylko tabliczka z napisem "2 etap homologacji PL*4240*05". Czy można uznać taką tabliczkę bez mas i nacisków?
Ja już se zadali trud z "czekoladowego złotka" zrobić namiastkę tabliczki to powinni zgodne z II etapem parametry nanieść.
Ale tylko powinni... stosowana praktyka co innego potwierdza. :?
Można, jeżeli jest ta z I etapu (osobówka) i nie straciła ważności pod kątem danych. Czyli jeśli II etap nie zmienił mas i nacisków. Jeśli zmienił, to powinna być druga również z masami...
Miałem właśnie przed chwilą Nissan Qasqa - ciężarowy i były dwie TZ tak jak to opisuje Psuj.
Psuj, ale tu jest inny problem
A nie ma oryginalnej z VIN i masami ?
Nie ma.
Więc N za niemanie TZ, i albo zastępcza, albo do producenta po oryginał...
Jeszcze nie miałem przyjemności spotkać tej drugiej z naniesionymi masami, tymi masami z II etapu homologacji, tymi w dowodzie zapisanymi, które jak nic nie pasują do danych z pierwotnej tabliczki.
Nie ma za co...
II etap - masy takie same jak osobówki, na tabliczce zamiast vin-u, nr kolejny auta (zgodnie z przepisami)
IMG_0266.JPG?gl=PL
II etap - masy takie same, tabliczka z vinem
IMG_0110.JPG?gl=PL
II etap - masy inne, nowa tabliczka z numerem kolejnym i masami
IMG_0318.JPG?gl=PL
A tu I etap do tej poprzedniej z masami
IMG_0313.JPG?gl=PL
Dzięki Psuj. :ok
Teraz zagubionym szoferom o wiele łatwiej będzie kłaść o co kaman.
  • 1 month later...
Panowie dwie tabliczki , pojazd przystosowany fabrycznie do zasilania CNG - tak opisuje nam TZ z 2 etapu , a rzeczywistość taka że zasilanie pojazdu w LPG , o co kaman?
Po czym wnosisz, że zasilany CNG? Chyba CNG to po prostu nazwa producenta II etapu.
W sumie to po niczym nie wnoszę , sugerując się tym CNG , trochę dziwna zbieżność tych nazw CNG- LPG , więc wszystko jasne
o co kaman?
O to, że CNG jest ciężko dostępne do tankowania i ktoś "wymienił" na LPG. A druga tabliczka jest, bo auto uzyskało z cng homo i było wstawiane na etapie produkcji prawdopodobnie. Ostatnio takiego punciaka widziałem z fabrycznym cng. Sprowadzony z holandii, gaz oczywiście nie wpisany do dr :-x
Myślę, że tak na 85% możesz mieć rację, ale może być też tak, że:
1) Nazwa jest przypadkowa i nie ma nic wspólnego z gazem
2) Firma może i specjalizuje się w CNG - stąd nazwa, ale zakładają też inne instalacje...
Można by się pokusić o sprawdzenie tego nr homo...
Tak czy inaczej - późniejsza wymiana instalacji nie jest zabroniona, więc żadnego problemu tu nie widzę.
Fredek nie daj się wujek google pomoże:
"Rok temu na wystawie samochodowej AMI w Lipsku Ford zaprezentował studyjną jeszcze wersję Focusa napędzaną gazem ziemnym (CNG). Dokładnie rok później, na tych samych targach w Lipsku zostanie zaprezentowana już wersja produkcyjna tego modelu. Do sieci sprzedaży trafi zaraz po prezentacji.
Focus CNG z fabryczna instalacją
Ford Focus CNG został przygotowany wspólnie ze specjalistyczną firmą CNG-Technik GmbH. Będzie dostępny zarówno w wersji 3- i 5-drzwiowej. Nie jest to pierwszy seryjny model Forda przystosowany do tego typu paliwa. "
Tak może być , lub
I tutaj jakaś tam wspólny mianownik jednak istnieje.
Niestety nie mam dostępu do ustępu :)
Zgadza się. Ale można by się pokusić o powrót do I etapu z danymi technicznymi. Na pewno będzie inna masa własna, no i na ładowności się zyska. W osobówce zazwyczaj są co najmniej dwie butle, więc troszku to waży...
Mozna by , lecz nie ma takiej potrzeby w tym przypadku, OBT wykonane , klient w trasie.
Dajcie spokój... kto masę po montażu/demontażu gazu koryguje...
Wiesz... przy LPG jest jeden zbiornik który nie jest niewiarygodnie ciężki, ale przy CNG to juz takie lekkie nie jest... I bardziej chodzi o powrót do I etapu (jak nie ma cng) a nie o korekcje po montażu/demontażu...
Biorąc pod uwagę, że jak to by osobówka rejestrowana po homologacji to i tak ładowności nie miała wpisanej do DR to cóż... No masz rację - oczywiście. Różnice w masie są spore, ale taka prawda, że raczej nikt tego nie sprawdza...
