Kratka po nowemu.
...panowie w tym natłoku przepisów już można się całkiem pogubić ........ sprawa dotyczy tych samochodów ciężarowych (N1) co mogą odpisać pełny VAT i nie potrzebują do tego "kratki" ..... i jak to się teraz ma do normalnego badania okresowego na które za jakiś czas przyjedzie ten pojazd ____ ma mieć tę kratkę czy nie?
  • Odpowiedzi 52
  • Psuj
    8
  • danielg539
    8
  • darkdog
    6
  • nowicjusz55555
    4
Nas obowiązuje PORD i rozporządzenie o warunkach technicznych a nie ustawa o vat.
Po 29 maja 1999 r. mają mieć przegrody. Pojazdy zarejestrowane po dniu 29 kwietnia 2009 r mogą nie mieć kraty pod warunkiem, że są objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r.
Zapewne te pojazdy, które obecnie są sprzedawane bez kratki spełniają ten warunek.
Klient powinien posiadać kwit na takę okoliczność, bo w przeciwnym wypadku powinien posiadać przegrodę.
Bardzo łatwo to sprawdzić. Jeśli krata musi być to w DR nr homo będzie się zaczynał "PL" , jeśli nie musi jej być to będzie "e"
A może wystarczy tabliczka z numerem homo?
Czyli te, przerobione za zagranicą, nigdy nie będą musiały jej mieć...
Mówimy o NOWYCH autach które z salonu wychodzą ze świadectwem homologacji na ciężarówkę. Te przygotowywane w zagranicznych salonach też zapewne będą miały świadectwa krajowe a nie europejskie. Żeby miał europejskie musiał by zejść z taśmy jako ciężarówka...
Wszelkie przeróbki pojazdów już zarejestrowanych też nie wchodzą w rachubę, bo na nie w ogóle nie będzie homo.
W DR może i nie będzie homo, ale na TZ w dalszym ciągu pozostanie :?
ach i jak tu normalnie :razz: funkcjonować , pracować , zrozumieć :x przeeepisy :cry:
Liczy się to co będzie w DR. Bo tabliczek mogą być nawet i trzy (volvo takie widziałem) i na każdej numer homo...
Miałem ostatnio na badaniu Octavię bez kratki p.r. 2010. W DR numer homo i N1. Parametry spełniała więc bez problemu przegląd przeszła. Sprawa jest prosta jak napisał Psuj. Jest w DR europejska homo i odpowiednia kategoria pojazdu to może być bez kratki.
Psuj, a jak DMC w DR 1800 kg a na TZ 1720 kg, to tez ok???
Oczywiście to pytanie retoryczne , bo zgadzam się z:
ale niewatpliwie to kolejna luka w naszych przepisach :( .
To powinna być druga TZ z II etapu homologacji z takimi danymi. Temat był nie raz wałkowany. Jak znam życie to przy sprzedaży była możliwość wyboru homo N1 lub M1 i handlowcy "zapomnieli" nakleić drugą tabliczkę... i nie jest to luka tylko ewidentny błąd sprzedawcy...
"zapomnieli" bo najpierw to by musieli wiedzieć co to jest i do czego służy...
Psuj, nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że jak używana ciężarówka zostanie przerobiona w wyniku zmian konstrukcyjnych na osobówkę to na TZ całkiem legalnie pozostaje nieaktualny nr. homo :(
A czasem nie odwrotnie? :)
Wiesz... kliknąłeś o masach, a w tych "ciężarówkach" z kratką jest to powszechny problem. I o ile np Honda czy Hyundai dosyła odpowiednia tabliczkę w kilka dni, to np w Mistubishi dziadom zajmuje to bite dwa tygodnie...
Stary numer homo jak najbardziej może zostać, gdyż po niewielkich modyfikacjach auto może mieć i takie i taki homo. Mało tego często na tabliczce z II etapu nie ma vin-u i jest ona ważna z tą z I etapu, gdzie jest "nieaktualny" numer homo.
W tym układzie to kolejność zmian nie ma znaczenia.
Taka jest prktyka, ale zdrowy rozsądek podpowiada, że na TZ powinien widnieć aktualny nr. homo a zmiana rodzaju pojazdu powinna powinna wiązać się z wymianą TZ.
Przerabiałem temat z Canterem i wymiana błędnej TZ zajeła ponad 2 m-ce.
W tym całym VACIE same trudne sytuacje: :?
A w 996:
§ 1. Badania techniczne polegają na:
1) sprawdzeniu, czy pojazd odpowiada warunkom technicznym określonym w:
a) ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.4)),
ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn.
zm.5)), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej „ustawą”, ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) lub ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 247, poz. 1652 oraz
z 2011 r. Nr 102, poz. 585),
Rozumiem to w starszych pojazdach/homologacjach.
Ale już chyba nie ma podziału na takie homologacje... Same europejskie zostały się.
Albo czegoś nie rozumiem... :(
Tego to sama dyrektywa nie wie, czy pod jednym typem pojazdu dwie kategorie nie poszły pod homo. :x
(Sam Ostatniomilczący mógłby coś skrabnąć. :roll: )
A powinien i tak twierdzi nie tylko ITS:
(choć już było) →
tabliczka.pdf
Paprock, czytaj dokładnie...
W tym badaniu ważny dla nas jest PORD i rozporządzenia, a nie ustawa o vat.
Po 2009 roku do dziś włącznie...
Jest nadal. Nie od parady "szkot montuje kratki w @@@", montuje już u nas, w Polsce i homologacje będą PL
Twierdzić sobie może...
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052382010
Str 116
...Tabliczka powinna ukazywać w sposób trwały i czytelny następujące informacje w kolejności:
4) Kolejny numer pojazdu
I nie musi to być VIN... Więc w tym przypadku ITS się myli.
Dodam jeszcze, że wzór podany jest tylko jako przykład, więc nie musi być ściśle stosowany.
Więcej w tym temacie http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=11928&highlight=tabliczka+etapu
Psuj już nieaktualne:
Status aktu prawnego: uznany za uchylony
Data ogłoszenia: 2005-12-06
Data wydania: 2005-10-24
Data wejścia w życie: 2006-01-06
Data obowiązywania: 2006-01-06
Data uchylenia: 2013-06-22
Organ wydający: MIN. INFRASTRUKTURY
Akty zmieniające:
http://isap.sejm.gov.pl/RelatedServlet;jsessionid=40B2D9D0C818D0FBA2342F10FADFCA07?id=WDU20052382010&type=12&isNew=true
Obowiązujący:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000407
i zmiany
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001718
Witam , Panowie a jak teraz wygląda temat vat dla: skoda octavia kategoria N1 ,ładowność 628 kg ,5 miejsc ,rocznik 2009 czy w tym przypadku możliwe odliczenie vat .Pytam się bo był dzisiaj u nas klient z zapytaniem i trochę się pogubiliśmy z kolegą w/g nas nie a w skarbówce powiedzieli klientowi że tak ?
ładowność 628 kg
Moim zdaniem się łapie,gdyż ładowność jest ponad 500 kg,oczywiście musi być kratka.
Jeśli pojazdy zarejestrowane po 29.04.2009 i są objęte świadectwem homologacji typu pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE z dnia 5 września 2007 r. to kratki nie muszą mieć.
Ok Panowie ,zapomniałem dodać że kratkę posiada .Czyli podlega pod art 86a ust 2 pkt 6 ?
Bo my zapętliliśmy się w pkt 2 (vat2).
