Panowie -potrzebuję dane techniczne ciągnika DT T-25 ?
Z góry dziękuję !
[ Dodano: 15-01-2014, 12:13 ]
Jeszcze jedno pytanko - czy DT T25 to to samo co Wladimirec T25 ?
Mam coś takiego:
F2 - 3200kg;
G - 1780kg;
P1 - 2077ccm;
P2 - 18,50kW;
P3 - D ;
S1- 1;
L - 2;
O1 - 5500kg,
długość cm – 3072-3282
szerokość – z ogumieniem 9–32 (1370 cm), z ogumieniem 10-28 (1467 cm)
wysokość – z kabiną 2470 mm, do maski: przy fabrycznym zamontowaniu (1350 mm), przy niskim prześwicie (1200 mm), przy wysokim prześwicie (1420 mm).
O1 - 5500kg
Ale ta masa tyczy się tych władków co maja instalacje pneumatyczną a dokładana ona była w Polsce. Jak dobrze pamietam to O1 w przypadku braku instalacji pneumatycznej wynosiła 1500 lub 2000 kg.
tak
[ Dodano: 15-01-2014, 12:48 ]
Danielu, a nie mają one indeksu A tzn. T25A??
masz rację.
Na jednej ze stacji w naszym terenie, kolega zrobił negatywa za ten DT, ponieważ stwierdził, że jest to WŁADYMIREC
T25 i T25A rózniły się mocą, ale było jeszcze coś takiego jak T25A2 i to zdaje sie były te ciągniki przeznaczone na rynek polski.
T24A1 - z daszkiem, TA2 - z ramą ochronną, TA3 - z kabiną :D
Być może, ale z ego co pamiętam, to po tych oznaczeniach bywały jeszcze jakieś inne literki lub cyfry dopisywane i one też coś oznaczały.
