mik8181 Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Witam Szanownych kolegów na badanie dodatkowe pokolizyjne przyjeżdża samochód z pękniętą szybą czołową w pokwitowaniu "pisze uszkodzenie pokolizyjne i pęknięta szyba czołowa" klient zapłacił 94 zł w zaświadczeniu napisane, że usterki nie zostały usunięte oczywiście badanie bez oceny. Jaką opłatę pobrać jak wróci z wymienioną szybą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
crackers Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 20 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 oczywiście badanie bez oceny. W/g nowego wzoru zaświadczenia powinno byc N Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 W/g nowego wzoru zaświadczenia powinno byc N Tak jak pisze Psuj przy dodatkowym 1 lub 2. Właściwie tylko przy identyfikacji skreślasz 1 i 2. A opłata 20PLN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Ja bym go najpierw wysłał wymienić szybę i dopiero wykonał dodatkowe badanie techniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Ja bym go najpierw wysłał wymienić szybę i dopiero wykonał dodatkowe badanie techniczne. Ja też, ale jesli juz z jakiś względów do bt doszło... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Tak jak pisze Psuj przy dodatkowym 1 lub 2. Właściwie tylko przy identyfikacji skreślasz 1 i 2. Na jakiej podstawie,,, właśnie takie wybiórcze rozumowanie mi się nie podoba. Skoro "skierowany w celu identyfikacji " jest dodatkowym badaniem technicznym ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Jak zwykle różne interpretacje - jedna mówi "do którego punktu 66 to podczepić" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Jak zwykle różne interpretacje Zgoda, ale co wtedy z objaśnieniami do zaświadczenia ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 JANUSZ60, Sam wiesz, dokąd ktoś nie da d..py, to każde Starostwo po swojemu, jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić kto ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 27 Styczeń 2014 Share Napisano 27 Styczeń 2014 Na jakiej podstawie,,, Janusz... nie raz powtarzałem i powtarzam, również w innych sprawach - To że przepis jest głupi, nie zwalnia nas z jego stosowania... Jasno i jednoznacznie jest napisane, że badania mają P lub N to tak robię, choć to głupie jest... tak samo jak posiadanie gaśnicy w aucie, a tez ją sprawdzam, jak badania vat, a też je robię,... i pewnie znajdzie się więcej takich... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 28 Styczeń 2014 Share Napisano 28 Styczeń 2014 tak samo jak posiadanie gaśnicy w aucie Z tym się nie zgodzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 28 Styczeń 2014 Share Napisano 28 Styczeń 2014 Z tym się nie zgodzę. A co Ci da 1kg proszku gaśniczego tym to możesz świeczkę z tortu zdmuchnąć taką trochę większą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Z tym się nie zgodzę. A co Ci da 1kg proszku gaśniczego tym to możesz świeczkę z tortu zdmuchnąć taką trochę większą. Ugasiłem mojego zagazowanego poloneza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Ugasiłem mojego zagazowanego poloneza. No nie wiem, czy to nie był błąd ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Ugasiłem mojego zagazowanego poloneza No bo się jeszcze nie zdążył zapalić dopiero zaczynał więc Ci się udało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Ugasiłem mojego zagazowanego poloneza. No nie wiem, czy to nie był błąd ,,, Wtedy na pewno nie . No bo się jeszcze nie zdążył zapalić dopiero zaczynał więc Ci się udało Osobiście nie zauważyłem płomieni za samochodem, dobrzy ludzie wezwali straż i kazali się zatrzymać, podstawa to nie otwierać pokrywy silnika. Spłonęła przednia wiązka, osłony z tworzywa, wyciszenie na masce i takie tam. Strażacy byli pod wrażeniem, że się udało. Standardowe pytania, odłączył pan akumulator, tak, zawór przy butli zakręcony, cholera, nie, to proszę zakręcić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Strażacy byli pod wrażeniem, że się udało No nawet oni nie wierzą tym gaśnicom. Gaśnica z 1 kg proszku to jakieś ~6 sek. ciągłego gaszenia więc raczej niewiele, dlatego niektórzy wożą dwie gaśnice 1kg lub jedną 2 kg wówczas można już trochę pogasić pod warunkiem że obsługujący wie jak użyć tej gaśnicy żeby odpaliła bo to też nie zawsze jest tak jak jest napisane na etykiecie gaśnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baca9 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Bo na etykiecie powinni dopisać "przed użyciem walnąć o glebę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DMG1 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 w instrukcji nikt nie dopisał, że jedna gaśnica 1 kg jest na jedną osobę czyli "O1"x 1kg, bo poco się inne osoby mają stać i się przyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 czyli "O1"x 1kg S1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 "przed użyciem walnąć o glebę" Ale gaśnicą czy samym sobą? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 "O1"x 1kgPrzy tym przeliczniku to trzeba by targać przyczepę na gaśnice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baca9 Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 "przed użyciem walnąć o glebę" Ale gaśnicą czy samym sobą? Przecież pisałem w temacie instrukcji obsługi gaśnicy a z tzw. autopsji wiem, że jak nie rozkruszysz proszku po kilkuletnim leżakowaniu, to nawet 10 kilo CO2 nie wystarczy, żeby ten jeden kg proszku wywalić z tej butli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 że jak nie rozkruszysz proszku po kilkuletnim leżakowaniu Dlatego trzeba walnąć o glebę przed użyciem najlepiej kilka razy. A z własnego doświadczenia konserwatora gaśnic mogę potwierdzić że w lepszym stanie są gaśnice które "walają" się po aucie niż te które spoczywają w swoim wieszaku w jednej pozycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
