waga50 Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Nie wiem za bardzo gdzie ten temat umieścić, ale do rzeczy: Czy można skompletować ciągnik siodłowy z abesem i naczepę bez abeesu i odwrotnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 A co z kontrolką sygnalizacji uszkodzenia wtedy, będzie zapalona . Dz.U 996 pkt 1 1.6, na badaniu N Zestaw powinien być tak skompletowany aby spełniał warunki art 66 PORD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 A co z kontrolką sygnalizacji uszkodzenia wtedy, będzie zapalona . Dz.U 996 pkt 1 1.6, na badaniu N A Ty badasz zestaw czy każdy pojazd oddzielnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 Nie można łączyć ciągnika z ABSem z naczepą bez ABSu. Raz, że sygnalizacja błędu ABSu naczepy a dwa, co ważniejsze, trudno jest skutecznie hamować taką naczepę, gdy w ciągniku zaczyna działać ABS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 29 Styczeń 2014 Share Napisano 29 Styczeń 2014 A Ty badasz zestaw czy każdy pojazd oddzielnie. Osobno czy razem ? Co nie zmienia faktu ze sprawdzam połączenia ciągnik-naczepa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 30 Styczeń 2014 Autor Share Napisano 30 Styczeń 2014 Raz, że sygnalizacja błędu ABSu naczepy a dwa, co ważniejsze, trudno jest skutecznie hamować taką naczepę, gdy w ciągniku zaczyna działać ABSDokładnie dochodzi do tzw. złamania. Czyli, na stacji jak i na drodze (podczas kontroli) taki stan rzeczy nie przechodzi. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Czyli, na stacji jak i na drodze (podczas kontroli) taki stan rzeczy nie przechodzi. Na drodze nie przechodzi wiadomo, ale na stacji to już nie byłbym taki pewien w końcu badasz dwa pojazdy w jednym jest abs (ciągnik) a w drugim nie ma (naczepa) siłą rzeczy kontrolka będzie się świecić w ciągniku ale czy to znaczy że naczepa jest niesprawna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 kontrolka będzie się świecić w ciągniku ale czy to znaczy że naczepa jest niesprawna Ciągnik sygnalizuje niesprawność ABSu, którego w naczepie nie ma... Natomiast, można się zastanawiać co do prawidłowości wyników z pomiaru hamulców. Przy niesprawnym ABSie siła hamowania jest ograniczania do 75% max wartości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zsuiram Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 A co z kontrolką sygnalizacji uszkodzenia wtedy, będzie zapalona . Dz.U 996 pkt 1 1.6, na badaniu N Zestaw powinien być tak skompletowany aby spełniał warunki art 66 PORD. A co ma się swiecić w koniu jak wtyka ABS jest nie podpięta bo nie ma gdzie? KAŻDE URZĄDZENIE DZIAŁA LEPIEJ PO PODŁĄCZENIU DO PRĄDU . Czy kontrolka ABS świeci się gdy ciągnik siodłowy jedzie solo? Wszystko zależy od sytuacji co badamy. Ale i tak Każdy pojazd ma swój DR i wszystko badamy OSOBNO. Mimo tego zgniłego jaja zgadzam się że zestaw powinien być właściwie skompletowany i użytkowany na drodze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Mimo tego zgniłego jaja zgadzam się że zestaw powinien być właściwie skompletowany dla przypomnienia - inna problematyczna konfiguracja zespołu http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=5362 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
abcs Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Dokładnie dochodzi do tzw. złamania.Czy jesteś tego pewien? Ja kiedyś jeździłem zestawem w którym ciągnik był wyposażony w ABS a naczepa takowego nie posiadała i żadne kontrolki mi się nie zapalały a hamulce naczepy działały normalnie (tzn. jak tradycyjne bez ABS-u). Problem był wtedy kiedy zapiąłem naczepę wyposażoną w ABS i zapomniałem połączyć przewodu od ABS-u. Naczepa hamowała wtedy gwałtownie. Kontrolka żadna się nie zapalała. Być może współczesne ciągniki mają inaczej rozwiązane sterowanie, ale sądzę że taki stan rzeczy, że działanie ABS-u na ciągniku zakłóca pracę układu hamulcowego naczepy (bez ABS-u) jest konstrukcyjnie niedopuszczalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 A co z kontrolką sygnalizacji uszkodzenia wtedy, będzie zapalona . Dz.U 996 pkt 1 1.6, na badaniu N Zestaw powinien być tak skompletowany aby spełniał warunki art 66 PORD. A co ma się swiecić w koniu jak wtyka ABS jest nie podpięta bo nie ma gdzie? Faktycznie może nie być sygnalizacji racja, ale fakt braku podpięcia wtyku ABS-u to widać gołym okiem , łatwo stwierdzić jak skompletowano zestaw. No i sprawa jest przesądzona N( no dajmy na to w przypadku BT całego ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 Przy niesprawnym ABSie siła hamowania jest ograniczania do 75% max wartości. Ale naczepa nie ma ABS'u. No i sprawa jest przesądzona N( no dajmy na to w przypadku BT całego ) Nie badasz "całego" tylko dwa oddzielne pojazdy które po BT można rozdzielić i podpiąć tak aby wszystko grało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 30 Styczeń 2014 Share Napisano 30 Styczeń 2014 po BT można rozdzielić i podpiąć tak aby wszystko grało. Ok niech Ci bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
