jasiek82 Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 Witam serdecznie. Od poniedziałku ruszam z nową PSKP. Mam pytanie do Was, badziej doświadczonych diagnostów. A mianowicie jakie czynności wykonuje po badaniu? pomijając wpis do ewidencji. Co dalej dzieje sie z rejestrem badań? Co z CEPIK'iem? Czy opłata 1 zl musi być nabita na kase, etc. Z góry dziekuje za jakiekolwiek podpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 31 Styczeń 2014 Share Napisano 31 Styczeń 2014 Rejestr badań masz w formie elektronicznej,kopię zapasową na dysk zewnętrzny robisz wg, wskazań programu lub powiedzmy co kilka dni Cepik wysyłasz do trzech dni o dokonania wpisu do rejestru ,możesz częściej ale to już twój wybór Opłaty za Cepa nie nabijasz na kasę bo nie podlega opodatkowaniu Na PW wyślę ci swój nr. w razie pytań dzwoń Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Masz dostęp do Cepiku ? trzeba wyrobić kartę, chwilę to trwa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bbrocki Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Odnosnie CEPIK. Na początek zamów na Allegro Karte kryptograficzną z czytnikiem do niej (ja mam zestaw CERTUM), następnie z karty trzeba wygenerować żądanie wydania certyfikatu nagrać to na płyte CD oraz wypełnić Wniosek o wydanie certyfikatu i to wszystko wysłać poleconym na adres: Departament Strategii i Analiz MSW ul.Pawlińskiego 17/21, 02-106 Warszaw. Po około miesiącu przyjdzie płyta z certyfikatem, który wgrywasz na karte kryptograficzną po kolejnym tygodniu może dwóch przyjdzie liste loging i hasło do Cepiku. Następnym krokiem (tak ja zroniłem), jest tel. do serwisu NORCOM i tam poprowadzili mnie jak dokończyć instalacje.Na załatwienie wszystkiego są 4 miesiące. W tym czasie co kilkanascie dni generuj sobie paczki Cepik, które wyslesz jak będziesz miał wszystko gotowe. Mam nadzieje że pomogłem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasiek82 Napisano 1 Luty 2014 Autor Share Napisano 1 Luty 2014 Cepik mam wysłny. Sadziłem że szybciej sie z nim uporam. W takim razie od poniedziałku zaczynamy. Dziekuje za wszelkie informacjie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 W tym czasie co kilkanascie dni generuj sobie paczki Cepik, które wyslesz jak będziesz miał wszystko gotowe. Po co? Wygeneruje wszystko jak będzie miał kartę. Jeśli plik będzie za duży do wysyłki, program automatycznie go podzieli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Po co? Żeby nauczył się pakować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bbrocki Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Jak będziesz miał jeszcze pytania to pisz. Ja przerabiałem to wszystko pół roku temu. Dziewiczy diagnosta na nowej SKP. Dzis jest już nienajgorzej. Powodzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wnuczek Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Opłaty za Cepa nie nabijasz na kasę bo nie podlega opodatkowaniu Możesz nabijać na kasę. Tylko jako pozycja zwolniona. Księgowa jest zadowolona w raporcie miesięcznym wychodzi ile zł ma przesłać do CEPa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Możesz nabijać na kasę. Tylko jako pozycja zwolniona. Nie może. Jak nabiję na kasę to ma zwolnienie z vat-u, ale nadal jest to jako przychód firmy i dochodowy by musiał odprowadzić. CEPIK nie jest przychodem firmy i nie może być na paragonach fiskalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wnuczek Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 W poniedziałek dowiem się na jakich to zasadach u mnie działa. Na paragonie jest drukowana opłata np: 1.2 98zl i 0,2 1zł. Mam podpiętą drukarkę fiskalną pod kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Na paragonie jest drukowana opłata np: 1.2 98zl i 0,2 1zł. A ja mam od wieków tylko i wyłącznie 98,-... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Na paragonie jest drukowana opłata np: 1.2 98zl i 0,2 1zł Czyli od złotówki trzeba zapłacić dochodowy... a to nie dochód firmy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 1 Luty 2014 Share Napisano 1 Luty 2014 Księgowa jest zadowolona w raporcie miesięcznym wychodzi ile zł ma przesłać do CEPa.A z dokumentu do MSWiA nie wyczyta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 Na paragonie jest drukowana opłata np: 1.2 98zl i 0,2 1zł. To masz po prostu źle i musisz to zmienić ,,, A z dokumentu do MSWiA nie wyczyta? Widać, księgowe też są różne ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 A z dokumentu do MSWiA nie wyczyta? Widać, księgowe też są różne ,,, Ja szefowi wypisuję polecenie przelewu po wydrukowaniu dokumentu dla MSWiA. I po krzyku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max72 Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 nie wiem jak kasy, ale drukarki fiskalne mają możliwość wydruków niefiskalnych, chociaż ja tak samo drukuję opłatę CEPiK na jednym paragonie, do tej pory żadna kontrola tego nie podważała, księgowi tak samo jak my mają różną interpretację przepisów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 do tej pory żadna kontrola tego nie podważała, księgowi tak samo jak my mają różną interpretację przepisów Tylko po co brnąć w sposoby zawiłe, niesprawdzone a na dodatek niezgodne z przepisami,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Luty 2014 Share Napisano 2 Luty 2014 Możesz nabijać na kasę. Tylko jako pozycja zwolniona. Nie może. Jak nabiję na kasę to ma zwolnienie z vat-u, ale nadal jest to jako przychód firmy i dochodowy by musiał odprowadzić. CEPIK nie jest przychodem firmy i nie może być na paragonach fiskalnych. Jak najbardziej można, tylko OE jest zapisywana pod odpowienia pozycją, ja miałem drukowane z lierką F i nie była to stawka zwolniony ani 0%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wnuczek Napisano 3 Luty 2014 Share Napisano 3 Luty 2014 Po rozmowie z księgową wyjaśniam. Można drukować OE na paragonie pod pozycją "nie podlega". Na fakturach jest podawana podstawa prawna. W takim przypadku OE nie jest wliczana do dochodu firmy. Dawniej, przed drukarką fiskalną wystawialiśmy dwa pokwitowania. W kwitariuszu za badanie i w KP za OE. Teraz jest szybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 11 Luty 2014 Share Napisano 11 Luty 2014 Witam. Panowie. Czy za Quada L7e pobieram opłate jak za pojazd do 3,5t ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 11 Luty 2014 Share Napisano 11 Luty 2014 Wnuczek, Kolego - opłatę ćwiczyło wieje księgowych - i wierz mi nie puszcza się tego przez kasę. Słuchaj co piszą starsi koledzy - oni to przerabiali dawno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 11 Luty 2014 Share Napisano 11 Luty 2014 Słuchaj co piszą starsi koledzy - oni to przerabiali dawno U mnie, tak jak zawsze wrzucamy sobie do słoika, a na koniec miesiąca się to rozlicza i wpłaca przekazem na koto MSWiA... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2014 Share Napisano 11 Luty 2014 U mnie, tak jak zawsze wrzucamy sobie do słoika, a na koniec miesiąca się to rozlicza i wpłaca przekazem na koto MSWiA... Pomijając, że MSW , czemu do słoika ? XXI wiek ponoć mamy,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 12 Luty 2014 Share Napisano 12 Luty 2014 XXI wiek ponoć mamy,,, To do czego wrzucać, bo do słoika z otworem w zakrętce jakoś tak najwygodniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
