gdzie znajduje się numer VIN w Land Roverze Discovery TD5 S vin SALLTGM884A843032
Może też tutaj
Tam ma TD4. TD5 ma za prawym tylnym kołem.
OK :)
  • 3 years later...
Rok produkcji: 2000
VIN - za tylnym prawym kołem
TZ - pas przedni
5ae1a81f6e98a_LandRoverDiscovery2000r..thumb.jpg.931e40edf15de8ced967bc72422a2b2c.jpg
  • 3 years later...
Land Rover Discovery rok produkcji 2000 jak na wyżej zmieszczonych fotach. Czy jest możliwe, że nr VIN jest umieszczony tylko na tabliczce, która jest na podszybiu strona lewa. Dodam, że Patronat taką opcję pokazuje w tym roczniku. Na ramie w okolicach tylnego, przedniego koła nic nie ma Zdrapana konserwacja do gołej ramy.
Jeśli europejczyk to nie ma takiej możliwości.
Europejczyk, krajowy. Tam gdzie są miejsca sugerowane umieszczenia nr VIN nie ma nic nawet śladu pola numerowego. 🤔 Jedynie tabliczka znamionowa i tabliczka przynitowana do podszybia z nr VIN od środka.
Mam ten sam problem, Discovery II V8 z USA. Zdrapana warstwa farby w miejscu gdzie powinien być nr ramy. Nie ma śladu po jakimkolwiek numerze. O co może chodzic? Czy to normalne?
Szukał bym z prawej strony przed przednim prawym kołem, tam powinny być takie 4 otwory do przykręcenia przekładni jeżeli jest wersja ze sterem po prawej, słyszałem że czasami na wysokości pasażera, i jak już było pisane mają też z tylnym kołem. Ale to wiekowe pojazdy do tego często warunki w jakich się je eksploatuje sprawiają że nr brak.
Dodatkowo numer może być zabezpieczony przezroczystą folią a jak ktoś zrobił konserwację to może być trudno odnaleźć.
W moim przypadku nie mam śladu ani za tylny ani za przednim kołem. Jeszcze razem Patronat pokazuje też opcje,że Vin jest tylko na "parapecie". w/w pojazdu.
Ja rozumiem że należy dochować należytej staranności podczas badania technicznego i chwała Ci za to, ale 2 dni to o 2 za dużo w udowadnianiu, że tego nr nie ma, jest natomiast UI  0.2.a, należny jej użyć i dać możliwość skorzystania właścicielowi z możliwości przeprowadzenia procedury jego nadania. :wink:
Ok,ok tylko on wróci 😨 na poprawkę za brak hamulca ręcznego. I jak klient go nie odszuka to kolejny negatyw, szef będzie cmokał 😁
Jak w zaświadczeniu wpisałeś odpowiednią usterkę ku temu, to jak nie odnajdzie, to mimo naprawienia hamulca nie przyjedzie/wróci - bo, po co. :smile:
No chyba, że w zaświadczenie z OBT jest tylko usterka hamulca, a identyfikacja " cechowo-rozpoznawcza " .... 8/
Że co? Od badania do poprawki VIN wyparował? Co tam kombinujecie?
Jeden pryncypał znajomego mówił że nie może wymagać żeby na ciągniku był numer bity na ramie bo jakiś klient mu raz mówił że ciągniki nie mają . To dopiero hit. A jeszcze większy to taki że jak ostatnio przy bt NEW HOLLANDA właściciel dzwonił do serwisu to mu powiedzieli że ich ciągniki nie mają numeru na ramie tylko na tabliczce ;D
wiesz - może się nie zrozumieliście bo ciągniki ramę jako taką nie zawsze mają (jest nr vin, nadwozia podwozia lub ramy). Cechy identyfikacyjne są bite na mostach czy skrzyniach ale to wiesz.
Co do serwisu NH - jaki serwis takie informacje, bity jest bo znajomemu właśnie wymielili ten element.
47 minut temu, Paprock napisał:
Że co?
A czemu nie ? :smile:
Miałem kiedyś ciągnik rolniczy ( a, że kolejka przed wjazdem się zwiększała, zwiększała.....i zwiększała ) - a ja szukałem, szukałem.... i nic.
Do zaświadczenia poszło 0.2.a z " naciskiem ", że  nie można go odszukać.
Klient po " paru godzinach " wrócił z ( odszukanym, wyczyszczonym numerem identyfikacyjnym ) i było po sprawie. :zzz:
I cała ta historia dobrze się skończyła. :evil:
"Ramę jako taką nie zawsze mają", czyli jaka mają? A nadwozie autobusu, a nadwozie samonośne co ma w sobie?
Raczej większość rzeczy jest posadowiona na korpusie, szkielecie, trzonie, a to wszystko można podciągnąć pod wspólne miano czyli ramę. Nie widzę sensu tworzenia doktoratu z problemu i rozbijania na atomy prostej sprawy = ramy.
Wątpię, żeby w tematycznym samochodzie ten sam zapis w zaświadczenie poszedł. Bardziej stawiam na "gadane",, że jak przyjedzie na poprawkę, to z odnalezionym numerem na ramie.
Też tak myślę - " ale na razie z naciskiem MYŚLĘ " . Kolega @Lisw nic nie odpowiada więc.... 8/ :sleep:
Tak myślę sobie, że brak VINU można śmiało wyprostować przez tego zastępcę: :evil: :evil: :evil:
  • Super 1
  • Haha 1
W razie czego " spróbować nie zaszkodzi ". :evil:
Lepiej niech Kolega @Paprock podpowie mi, jak ustawić śmiejące się emotki (* tak jak wyżej )
- * żeby ta pierwsza śmiechem ciągnęła te następne ( chodzi mi o czas - no pierwsza jest pierwsza ) :smile:
