rurek777 Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 wczoraj miałem na badaniu zatrzymany dowód za brak ręcznego ham. pan inspektor stwierdził że hamulec powinien działać po zaciągnięciu 3- go ząbka ,jak sam to nazwał kazał zaciągnąć na 3 ''ząbek ''i ruszac z 2 go biegu w skierowaniu napisał brak ręcznego hamulca na badaniu ham. spełniał warunki - szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? jedynie u niemowląt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? jedynie u niemowląt Tam zaraz u bobasów. Może być tak, że ktoś z nas już tylko 3 swoje ma, a reszta na klej sie trzyma. No okej... piszę za siebie. A poważnie to niech inspektor w swoim aucie ręczny tak "krótko" ustawi. Czas pokaże kiedy po zwolnieniu dźwigni ręczny tarcze/bębny spali i okładziny zedrze do blachy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? Bo jak się ktoś nauczy, to śpi i mruczy ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 kazał zaciągnąć na 3 ''ząbek '' niech se jądra do pępka dociągnie melepeta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? Ja słyszałem o dwóch... u teściowej - jeden, żeby ją cały czas bolał, a drugi, żeby było o co piwo otwierać... ni w ząb nie wiem po co trzeci... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? Była taka stara szkoła, chyba ze 30-ci lat temu. W obecnych przepisach nie ma nic poza tym: 1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektryczny hamulec postojowy - c) Nadmierny skok dźwigni [uI] Tylko nikt nie określił ile musi być luzu aby był nadmierny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 22 Luty 2014 Share Napisano 22 Luty 2014 szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? Była taka stara szkoła, chyba ze 30-ci lat temu. W obecnych przepisach nie ma nic poza tym: 1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektryczny hamulec postojowy - c) Nadmierny skok dźwigni [uI] Tylko nikt nie określił ile musi być luzu aby był nadmierny Więc funkcjonariusz zinterpretował sobie sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 Tylko nikt nie określił ile musi być luzu aby był nadmierny Nie powiesz chyba, że diagnosta tego nie wie ,,, Jeśli do końca swego zakresu nie zwiększa siły hamowania, to jest nadmierny i może się zdarzyć, iż przy sprawnym układzie z powodu nadmiernego luzu nie uzyskasz w ogóle siły hamowania ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sebastian ZG Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 Tylko nikt nie określił ile musi być luzu aby był nadmierny Nie powiesz chyba, że diagnosta tego nie wie ,,, Nadmierny -> taki, który (swoją intensywnością, rozmiarem) przekracza miarę, normę A jaka jest norma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 A jaka jest norma? Norma skoku/luzu dźwigni zaiste jest niewyczerpująca wszystkich możliwych przypadków jej niesprawności, czy to góra dół, czy to lata na boki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pieter77 Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 W niektórych programach ( katalogach "Autodata" ) danych jest podany skok dźwigni hamulca ręcznego i np. spotkałem się chyba w Skodzie - skok ham. ręcznego 7 zębów - no to według inspektora wypuszczam z warsztatu auto od razu niesprawne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 w Skodzie - skok ham. ręcznego 7 zębów - no to według inspektora wypuszczam z warsztatu auto od razu niesprawne Niesprawny (wg tego zalecenia) byłby wtedy, gdyby na siódmym nie uzyskał maksymalnej siły hamowania,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 i np. spotkałem się chyba w Skodzie - skok ham. ręcznego 7 zębów W skodzie tak właśnie jest 7-8 "ząbków" choć u siebie w aucie mam ręczny taki że na 4 ząbek ciężko zaciągnąć i nic nie blokuje jak się puści ręczny. Zawsze jakoś tak było i jak wymieniałem szczęki to wyregulowałem tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 Faktycznie AUTODATA podaje takie info, poniżej dla VW Polo 2000r - 3 ząbki , dla Skody Felicji 7-8. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 23 Luty 2014 Autor Share Napisano 23 Luty 2014 tia ale ja miałem na badaniu LT -35 , to ile ząbków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 23 Luty 2014 Share Napisano 23 Luty 2014 wczoraj miałem na badaniu zatrzymany dowód za brak ręcznego ham. pan inspektor stwierdził że hamulec powinien działać po zaciągnięciu 3- go ząbka ,jak sam to nazwał kazał zaciągnąć na 3 ''ząbek ''i ruszac z 2 go biegu w skierowaniu napisał brak ręcznego hamulca na badaniu ham. spełniał warunki - szłyszał ktoś o tych 3 ''ząbkach''? Ciekawe o który hamulec ręczny mu chodziło-roboczy,awaryjny czy postojowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 23 Luty 2014 Autor Share Napisano 23 Luty 2014 pomocniczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 24 Luty 2014 Share Napisano 24 Luty 2014 tia ale ja miałem na badaniu LT -35 , to ile ząbków? 4-5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Luty 2014 Share Napisano 26 Luty 2014 pan inspektor stwierdził że hamulec powinien działać po zaciągnięciu 3- go ząbka ,jak sam to nazwał kazał zaciągnąć na 3 ''ząbek ''i ruszac z 2 go biegu w skierowaniu napisał brak ręcznego hamulca - w elektrycznym niech policzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
