aboz Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Gdzie może się znajdować TZ w Golfie 2, 1,6 benzyna. Przeszukałem całą komorę silnika, słupki, bagażnik i nic. Kto, coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 aboz jedyne co mi się kojarzy to w komorze silnika po prawej stronie były montowane no chyba, że masz ten egz. to nie ma http://gdzieznajdujenumerpodwoziasilnika.vinnumber.info/baza-danych-pl.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=30&sobi2Id=2448 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Powinna być na wewnętrznym błotniku po prawej stronie w komorze silnika.Jeśli auto jest koloru czarnego tabliczka może być nie widoczna (zlewa się). Jeszcze spotkałem (nie wiem czy ten model) pod tą osłoną plastikową na podszybiu po prawej stronie (tam gdzie nr vin ale bardziej w prawo).Chyba też na pasie przednim może być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 na podszybiu oooo, też bywały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JACEK GUZ Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Dwie lokalizacje:podszybie str. prawa obok VIN-u.komora silnika str. prawa na wzmocnieniu błotnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Luty 2014 Autor Share Napisano 25 Luty 2014 Klient pojechał, bo jeszcze nie wziął protokołu na zbiornik. Jak wróci to będziemy szukać. Na wewnętrznej stronie błotnika ni ma na pewno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Klient pojechał, bo jeszcze nie wziął protokołu na zbiornik. ale Ty się czepiasz tabliczka, protokół ło matko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Jak wróci to będziemy szukać. wierzysz w cuda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 bo jeszcze nie wziął protokołu na zbiornik A co miał powiedzieć, że TZ nigdy nie było i nikt do tej pory nie szukał ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 25 Luty 2014 Autor Share Napisano 25 Luty 2014 I zaś teorie brzoz... tfu, spiskowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Jak wróci to zobacz przy prawym zawiasie klapy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Regan55 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Jak wróci to zobacz przy prawym zawiasie klapy. Pamiętam dokladnie bo kiedyś dałem ciala... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 Powinna być na wewnętrznym błotniku po prawej stronie w komorze silnika Jak wróci to zobacz przy prawym zawiasie klapy nie klapy tylko maski. jak w tych 2 miejscach nie ma to nie będzie Jeszcze spotkałem (nie wiem czy ten model) pod tą osłoną plastikową na podszybiu po prawej stronie (tam gdzie nr vin ale bardziej w prawo) a to już golf III Chyba też na pasie przednim może być nie w golfie II chyba ze nadana przez OSKP często te tabliczki są nie widoczne bo są zalane konserwacją wylewającą się z łączenia fartucha z błotnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 25 Luty 2014 Share Napisano 25 Luty 2014 chyba ze nadana przez OSKP I tu się mylisz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
