Wystąpił błąd podczas podpisywania
masacrator355
Witam dziś gdy chciałem wysłać paczke badań do cepiku to wystąpił błąd "Wystąpił błąd podczas podpisywania" Czytałem inny temat i niby to jest problem czytnika bądź karty lecz dziś został przeinstalowany system na stacji. Przed instalacją systemu dokładnie w środe wysyłałem ostatnią paczkę i było wszystko ok a po wgraniu nowego systemu wyskakuje błąd.
Proszę o szybką odpowiedź.
[ Dodano: 03-03-2014, 15:42 ]
Karta oraz czytnik zostały sprawdzone i to nie jest wina karty czy może ktoś miał taki problem (oprogramowanie bądź inna wada).
Producent Karty jest to Certum lecz zrobiłem raport na stronie Cepiku i wykazało mi błąd pliku konfiguracyjnego . Da się to jakoś ręcznie zrobić czy HelpDesk musi pomóc z tym błędem
dzwoń do HD będzie prościej i sprawniej, niż opisywać tu, a tak na bieżąco będziesz informował drugą stronę o postępach :cool:
Certum czyli Unizeto, niestety były 3 edycje karty i trzeba dobrze trafić z plikiem za pomocą którego Firefox będzie komunikował się z kartą, plik to jeden z tych:
cryptoUniPKCS.dll
crypto3PKCS.dll
aetpkss1.dll
Sprawdź w module bezpieczeństwa w Firefox na jaki plik masz wskazanie możesz mieć podany plik do C:\windows\system32"jakiś plik dll 1z3 powyżej"
Jeśli wiesz już który plik to wejdź na stronę internetową SD CEPIK pod adresem sd.coi.gov.pl (user cepik / hasło cepik) i z katalogu Java pobierz plik CW.zip, rozpakuj, teraz będziesz miał katalog .cepikweb. Wgraj go do katalogu swojego profilu najczęściej C:\Documents and settings\Nazwa_profilu. Wewnątrz jest plik cepikapp.conf. Otwórz go notatnikiem, każda z linijek zaczyna się od symbolu "#" odnajdź linijkę gdzie jest nazwa pliku, która ustawiona jest w Twoim Firefox i usuń tylko w tej linii tylko ten 1 znak # rozpoczynający tą linijkę. Zapisz zmiany w pliku cepikapp.conf. Restart Firefoxa i sprawdź.
Robienie według tej instrukcji zajmie pewnie więcej czasu niż telefon do SD, średnio w rozmowie telefonicznej rozwiązuje się ten błąd 3 minuty ;)
