Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum więc proszę o wybaczenie mi wszelkich błędów. Mam problewm z zarejestrowaniem przyczepy kempingowej, który polega na :
Kupiłem przyczępę zprowadzoną z angli, zarejestrowałem ją tymczasowo na czerwone tablice, zajechałem na przegląd i tu zaczeły sięs chody. Okazuje się że numery na szybach i na tabliczce znamionowej są takie same ale numer nadwozia jest inny. Kontaktowałem się z gościem od którego ją kupiłem i on twierdzi że w tych przyczepach z tego rocznika to jest normalne. Przyczepa to ABI DAYSTAR AVARD 1991 r.
Podam przykład numeru.
Tabliczka znamionowa - L5 AB 359603
Rama - 82 AB 359603
Jak widać numer różni się tylko dwoma pierwszymi liczbami i cyframi z tym że diagnosta się upiera że powinny a wręcz muszą być takie same :(
Co bym miał zrobić by wszystko prawnie grało ? Z góry dziękuję i pozdrawiam :)
Rama - 82 AB 359603
A w dokumentach który numer?
Witaj :)
W dokumentach ten z tabliczki. Dokumenty mam na myśli samą umowę bo w Anglii nie obowiązuje prawo rejestracji przyczep kempingowych.
[ Dodano: 24-03-2014, 21:22 ]
Można jakoś w WK powiedzieć że się pomyliło podczas pisania umowy i skorygować błędy donosząc nową umowę z :
dwoma numerami vin i ramy bądź też tylko numerem ramy ?
A nie prościej było przy kupnie sprawdzić numery (tak jak się powinno to zrobić) ze sobą, a nie po fakcie płakać i kombinować co zrobić?
To gorzej lepiej by było żeby w umowie był ten numer z ramy wówczas byłoby o wiele prościej a pewnie dostałeś odpowiedź na PW.
A tak pozostaje korekta umowy co może być kłopotliwe :)
[ Dodano: 24-03-2014, 22:03 ]
Ludzie kupują samochody za grube tysiące i nie sprawdzają numeru dopiero na SKP dowiadują się gdzie ten numer się znajduje :razz: Zresztą Psuju, dokładnie pewnie o tym wiesz :)
Co może się okazać kłopotliwe w korekcie umowy ? Po prostu zaszła pomyłka i chciał bym ją skorygować. będzie z tym problem ? Ale czy nie jest to dziwne że numer ramy ma bity rok na początku czyli 91 bo numer który podałem wyżej to tylko przykład a później wszystko się zgadza a znów na tabliczce znamionowej zamiast początku 91 jest M4 i to tylko ta różnica reszta pasuje.
Korektę wypadało by zrobić od samego początku czyli komisant z anglikiem a potem Ty z komisantem. O ile drugi etap jest łatwy to ten pierwszy już niekoniecznie, ot i kłopot.
No a jeśli bym doniósł już poprawioną umowę to będzie problem ?
Najpierw masz poprawić a potem rejestrować inaczej się pewnie nie da ale to już kompetencja WK i tam się dowiedz co i jak.
  • 1 year later...
dzisiaj pewien klient próbował mnie przekonywać że na przyczepę sprowadzoną z Holandii
bez dowodu rej. oczywiście do przeglądu nie potrzeba PC :( i że powinienem to zrobić na podstawie umowy kupna :shock: i że był u jakiegoś mecenasa a ten powiedział mu że zmienił się przepis :shock: : staram się być na bieżąco ,ale może :shock: o czymś nie wiem ?
[ Dodano: 20-01-2016, 16:34 ]
no bo przy takim tempie tworzenia przepisów :) mogę czegoś nie wiedzieć :)
o czymś nie wiem ?
Wiesz wszystko :)
Ciekawe jaki był problem i nie był tak miły,żeby dać klientowi na piśmie :?
Literalnie zgodnie z PORD ma być OBT przed pierwszą rejestracją (więc skąd PC, skoro wydanie PC też jest rejestracją - czasową), ale znowu zgodnie z rozporządzeniem ma być PC. Na pewno bezpieczniej wymagać PC, ale wykonanie badania bez żadnego dokumentu pojazdu nigdy nie rejestrowanego - również da się obronić mocą ustawy.
no to wszystkiego nie wiem ,jakiej ustawy a konkretnie jakiego przepisu, bo zmiennik mój
to badanie robi, albo już zrobił :shock:
Zapewne tego:
"3. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."
Zapewne tego:
PORD Rozdział 3
Badania techniczne pojazdów
Art. 81.
3
to co mecenas ma rację ? bo ja badania nie zrobiłem a że zmiennik jest na 2 zmianie to jutro będe wiedział
czy któryś z pracowników wk. obecnych na forum przyjął by takie badanie ?
[ Dodano: 20-01-2016, 19:35 ]
Zapewne tego:
ok. ale do identyfikacji potrzebny jest dokument a umowa kupna takim nie jest ,
Ja bym przyjął.
Ale nie można wymagać czegoś, co nie istnieje i istnieć nie może - wszak OBT jest PRZED pierwszą rejestracją (a DR i PC są konsekwencją rejestracji, pokwitowania nie ma, bo dokument nie został zatrzymany, a KP się nie wydaje). Naciągane to, ale literalnie ustawa ważniejsza...
ciekawe co na to Łódż albo Wrocław ?
[ Dodano: 20-01-2016, 20:00 ]
wracamy do badań z natury?
Ja tam sklejam dwa paragrafy z ustawy, a następnie zakres wskazuję paluchem petentowi, który z pobraniem PC ma problem. Jeżeli to nie pomaga, to niestety wybiera inną stację.
15. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób przeprowadzenia badań technicznych oraz wzory dokumentów stosowanych przy tych badaniach, uwzględniając w szczególności zakres warunków technicznych pojazdów podlegających badaniu.
Ja bym przyjął.
ażniejsza...
ale zakres badania okresowego jest jeden , nie ma podziału na OBTi okresowe przed 1 rej.
jedno jest pewne jeśli wk. przyjmie to zarejestruje i koniec ,co będzie jeśli nie przyjmie?
Może próbować cofnąć uprawnienia...
Nie pomyślano jeszcze o jednym-wiele warunków technicznych jest uzależnionych od daty pierwszej rejestracji-jakie stosować :?
To ja by zagmatwać temat zapytam : jaka jest DMC tej przyczepy ? Bo jak lekka to nie podlega OBT. :D Jedynie dodatkowe ustalenie danych a na nim muszą być TR i PC. :cool:
