egzamin 10.04.2014
opisz szczegółowo w jaki sposób dokonasz pomiaru sił hamowania przyczepy o dmc 1200 kg wyposażony w hamulec najazdowy. pomiar ma być dokonany na urządzeniu płytowym do kontroli działania hamulców cechy konstrukcyjne uniemożliwiają wykonania badania na urządzeniu płytowym do kontroli działania hamulców
Chyba powinno być -na rolkowym :?
A dla zainteresowanych na temat badania hamulca najazdowego za pomocą urządzenia "HAK 400"
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=182867#182867
Grzegorz Łódź, Na płytowym też się to robi / trzeba mieć odpowiednie uchwyty/
IVVO - przeczytaj dokładnie co napisał Grzegorz...zdanie powinno brzmieć:
"...pomiar ma być dokonany na urządzeniu płytowym do kontroli działania hamulców, cechy konstrukcyjne uniemożliwiają wykonania badania na urządzeniu rolkowym (w oryginale - płytowym) do kontroli działania hamulców..."
potwierdzam takie było pytanie ale... z mała poprawką:
cechy konstrukcyjne umożliwiają wykonania badania na urządzeniu płytowym do kontroli działania hamulców
przez co Grzegorz słusznie sugerował "rolkowym" bo zdanie się kłóciło.
~IVVO zdradź coś więcej
w necie nic na ten temat nie znalazłem w instrukcjach HEKA też ani słowa o badaniu przyczepy z hamulcem najazdowym
A patrzył tutaj!!!!!
:faint::shoot:
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=182867#182867'>http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=182867#182867
[ Dodano: 11-04-2014, 20:16 ]
A dla zainteresowanych na temat badania hamulca najazdowego na urządzeniu płytowym za pomocą urządzenia "HAK 400"
No bo już się wystraszyłem że czytasz a nie widzisz :)
przyznaje czytałem i nie widziałem, zmylił mnie tytuł:
"do kontroli siły nacisku na mechanizm sterowania hamulca najazdowego"
ale rzeczywiście w opisie wszystko jest
  • 1 month later...
Dziś (5.06.2014) w Krakowie o godz. 8.30 bylo to samo pytanie z tym że przyczepa o dmc 3500. Nie sądziłem że tak szybko sie powtórzy i niestety poległem :-(
A w Warszawie dzisiaj to jest (5.06.2014) to samo badanie z tym, że przyczepa dmc 1200, a konstrukcja umożliwia wykonanie badania.
Też byłem dziś w Krakowie, zdziwienie moje było wielkie , że się powtórzyło tak szybko, wydaje mi się że DMC też było 1200, oczywiście wtopa
oczywiście wtopa
ankus nie łam się, nie takie imprezy się kładło ;)
Moze i faktycznie bylo 1200. Ja juz z nerwow zapomnialem. Zaliczona tylko podstawa.
  • 4 weeks later...
951 par.14 ust.7 mówi o tym ze najazdowy dopuszcza się w przyczepie o DMC nieprzekraczającej 3,5t. Czy w takim razie przyczepa DMC 3,5t to przekroczenie czy jeszcze nie?
A jak kupujesz nie więcej jak kilogram ziemniaków to kiedy przekracza owy kilogram, jak jest równo 1000 gram czy jak jest 1001 gram ?
Chciałem obrazowo i po chłopsku ;)
Przeczytaj to kilka razy i nie zadawaj głupich pytań,,,
Cieszy mnie drogi kolego fakt, że jesteś bardzo mądry dlatego zechciej wytłumaczyć czy dobrze rozumuje: Przyczepa mająca równo 3,5 t nie kwalifikuje się pod najazdowy, a kwalifikuje się każda która ma poniżej 3,5 tak? Wszak najlepiej uczyć się od mądrzejszych od siebie
Źle rozumujesz. Nie wiem czy sobie żartujesz czy naprawdę nie rozumiesz co Janusz60 doradza:
Dla ułatwienia zadam pytanie:
Jeżeli przyczepa ma 3,5 to czy ta przyczepa:
a) nie przekracza 3, 5 tony
b) przekracza 3,5 tony
Dodam, że pytanie jest jednokrotnego wyboru. :ok
Mam nadzieję, że pytanie moje pomoże Ci zrozumieć błąd w twoim rozumowaniu, a jednocześnie pomoże zrozumieć zapis ustawowy :ok
- Ja tam nie wiem, ale są pojazdy o dmc 3490 kg i bądź mądry dlaczego nie 3500 kg.
Nie żartuje... Na kursie pewien pan inż. wykładowca (bez nazwisk ;) ) znany ze swoich dziwnych teorii, zrobił wykład o "nieprzekraczaniu DMC" "DMC do" i tym podobnych zapisach, tak że na dobrą sprawę naprawdę nie wiem jak to tratować i jak rozumieć, gdzie znajduje się ta magiczna granica.
Dlatego chciałem upewnić się czy owo "nieprzekracza 3,5t" oznacza 'mniejsze równe' czy 'mniejsze'.
Bez obrazy ale do logicznego rozumowania nie trzeba wykładów i być inżynierem :x
Jak widać nie jest to jednak takie oczywiste zawsze i wszędzie...
Jest oczywiste. 3,5 tony nie przekracza 3,5 tony. Pole do interpretacji pojawiłoby się dopiero przy zapisie "do 3,5 tony" - wtedy można się ewentualnie spierać, czy 3,5 t mieści się w zakresie.
Jest na to rada-dopisać słowo "włącznie" :)
