MARCYŃ Napisano 27 Kwiecień 2014 Napisano 27 Kwiecień 2014 wielu z nas pracuje na lini maha ,ale ten temat jest do wszystkich. o co chodzi już piszę: badając pojazd z napędem 4x4 z napędem bez możliwości rozłączenia w przypadku linii maha wjeżdzamy na rolki w moim przypadku nie podnoszone tylko wpadamy na nie i włączamy rolke lewą i czekamy aż komputer przejdzie w stan możliwości zapamietania wyniku co w przypadku maha to jest wraz z włączeniem sprawdzenia owalizacji hamulców ,za nim to nastąpi zależnie od systemu napędu 4x4 zaczyna powoli a zarazem systematycznie ściągać pojazd w kierunku rolki włączonej i jeżeli charakterystyka pojazdu i napędu 4x4 jest taka a nie inna może być tak ,że za chwile lewa opona będzie ścierać sie po blachach od lewej rolki . sprawdzałem to i wielu na lini maha tak ma ,rozmawiałem z przedstawicielem i powiedział ,że ten typ tak ma.ale miałem zawsze poważanie dla lini maha za profesjonalizm i trwałość ,ale zbiegiem czasu co raz bardziej moja ocena jest taka sobie,zresztą tak jak usytuowanie rolek przy kanale i sprawdzenie hamulców motocykli a oni drżą ,więc teraz pytam czy dadzą rade. Cytuj
Psuj Napisano 27 Kwiecień 2014 Napisano 27 Kwiecień 2014 wjeżdzamy na rolki w moim przypadku nie podnoszone tylko wpadamy na nie i włączamy rolke lewą Jeśli miałbyś opcję dla pojazdów 4x4 to rolki kręciły by się naraz przeciwbieżnie. Czyli jedna do przodu a druga do tyłu. Wtedy wszystkie naprężenia rozchodzą się w mechanizmie różnicowym danej osi. Jesli musisz włączać po jednym kole to raczej nie jest "prawdziwa" opcja 4x4 i w końcu coś trzaśnie, albo w aucie, albo w rolkach... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
darkdog Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Jeśli miałbyś opcję dla pojazdów 4x4 to rolki kręciły by się naraz przeciwbieżnie jak tak mam Cytuj
JANUSZ60 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 i w końcu coś trzaśnie, albo w aucie, albo w rolkach... Tylko czy aby na pewno ? Przy pomiarze jednego koła na zwykłych rolkach, druga nie jest hamowana, więc co stoi na przeszkodzie aby się obracała w przeciwnym kierunku napędzana kołem ? ,,, Cytuj
garfield Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 U mnie rolki obracają się przeciwbieżnie i mimo tego również występuje "ściąganie" jak zauważył Marcyń.. Cytuj
pentagram Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Na CERTUSIE również, zawsze ściąga w prawą stronę Cytuj
alex40 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Na CERTUSIE również, zawsze ściąga w prawą stronę I trzeba kierownicą skręcać też w prawo aby nie wpaść do kanału. Cytuj
MARCYŃ Napisano 28 Kwiecień 2014 Autor Napisano 28 Kwiecień 2014 bo to jest opcja badania 4x4 ,rolki chodzą przeciwbieżnie ,ale ściąganie jest . a korekta kierownicą wręcz pogarsza sytuacje. dlatego pytałem czy u was też taki problem czy nie?tym bardziej jak rolki utopione a nie podnoszone.czy tak wszyscy maja na maha lini [ Dodano: 28-04-2014, 18:35 ] wjeżdzamy na rolki w moim przypadku nie podnoszone tylko wpadamy na nie i włączamy rolke lewą Jeśli miałbyś opcję dla pojazdów 4x4 to rolki kręciły by się naraz przeciwbieżnie. Czyli jedna do przodu a druga do tyłu. Wtedy wszystkie naprężenia rozchodzą się w mechanizmie różnicowym danej osi. Jesli musisz włączać po jednym kole to raczej nie jest "prawdziwa" opcja 4x4 i w końcu coś trzaśnie, albo w aucie, albo w rolkach... ustawowo przy pojeżdzie z napędem 4x4 jeżeli nie ma możliwości inaczej jest dopuszczone badanie każdego koła osobno ,a jak włącze rolke lewą to prawa działa w drugą stronę,nie da się włączyć w trybie 4x4 dwóch rolek naraz przynajmniej na maha Cytuj
darkdog Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 a jak włącze rolke lewą to prawa działa w drugą stronę,nie da się włączyć w trybie 4x4 dwóch rolek naraz przynajmniej na maha bo taka jest zasada działania akurat naszej linii zauważ ze jeżeli wjedziesz na rolki bez przełączenia na 4x4 to co się dzieje, opory toczenia są bardzo wysokie i zaraz rolki się wyłączają tak czy nie Cytuj
Psuj Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 jak włącze rolke lewą to prawa działa w drugą stronę,nie da się włączyć w trybie 4x4 dwóch rolek naraz przynajmniej na maha Sam sobie zaprzeczasz w tym zdaniu... to w końcu chodzą obie czy jedna? Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
aboz Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 jak włącze rolke lewą to prawa działa w drugą stronę,nie da się włączyć w trybie 4x4 dwóch rolek naraz przynajmniej na maha Sam sobie zaprzeczasz w tym zdaniu... to w końcu chodzą obie czy jedna? Być może chodziło koledze o to o czym pisałeś w pierwszej odpowiedzi, że drugie koło osi obraca się samo na "wolnej" rolce. Cytuj
adam1501 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 ustawowo przy pojeżdzie z napędem 4x4 jeżeli nie ma możliwości inaczej jest dopuszczonebadanie każdego koła osobno ,a jak włącze rolke lewą to prawa działa w drugą stronę,nie da się włączyć w trybie 4x4 dwóch rolek naraz przynajmniej na maha Chyba nie bardzo rozumiesz co robisz na rolkach. Jeżeli włączysz jedną rolkę (dla pojazdu 4x4) to druga musi się obracać w przeciwną stronę, dokonujesz pomiaru jednego koła, następnie powtarzasz czynność dla drugiego koła, w innym przypadku taki pojazd wyjedzie z rolek. Aby wykonać badanie takiego pojazdu na obu rolkach dla jednej osi naraz, musiałbyś postawić drugą oś na rolkach swobodnych (rolkach wolnobieżnych), wówczas wykonasz badanie jak dla pojazdu bez 4x4. Cytuj
Qnick Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Jak się nie wie jak to trza z opóźnieniomierzem se pojechać na odcinek testowy wówczas jest git majonez jak mawiała Baśka Cytuj
dasmol Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 przy sprawdzaniu motocykla nie zaszkodzi wrzucić w kanał kilku desek / na czas badania motocykla/ - czasu niewiele ,a spokój gwarantowany ! Cytuj
Jacdiag Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 druga nie jest hamowana, więc co stoi na przeszkodzie aby się obracała w przeciwnym kierunku napędzana kołem ? ,,, przetestuj na jednoosiowym napędzie silnik zgaszony, a skrzynia "na biegu" Cytuj Wszystkie drogi prowadzą do . . . ... trumny
Marek1 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Chyba nie bardzo rozumiesz co robisz na rolkach. Jeżeli włączysz jedną rolkę (dla pojazdu 4x4) to druga musi się obracać w przeciwną stronę, dokonujesz pomiaru jednego koła, następnie powtarzasz czynność dla drugiego koła, w innym przypadku taki pojazd wyjedzie z rolek. Aby wykonać badanie takiego pojazdu na obu rolkach dla jednej osi naraz, musiałbyś postawić drugą oś na rolkach swobodnych (rolkach wolnobieżnych), wówczas wykonasz badanie jak dla pojazdu bez 4x4. Jeżeli te roki mają tzw "wolne koła" /tak jak np. rolki Mahy do 3,5 / to wtedy jest możliwe bezpieczne dokonanie takiego pomiaru sił hamowania pojazdu poprzez uruchamianie jednego zespołu rolek bo wówczas niehamowana druga rolka obraca się w przeciwną stronę co nie spowoduje krytycznych napięć w układzie napędowym pojazdu Jeśli Marcyń ma rolki Mahy w wersji pow. 3,5 T to przy włączonej jednej rolce, druga stoi zablokowana oporami jakie stawia jej silnik z przekładnią ślimakową. Jest to opór który powstaje w przypadku "odwrotnego" napędzania tego zespołu czyli obracające się koło pojazdu napędza silnik rolek, poprzez koło ślimakowe sprzęgnięte z rolkami. Opór ten może okazać się być większy niż wytrzymałość układu napędowego z permamentnym napędem 4x4 bez skrzyni rozdzielczej i bez międzyosiowego mechanizmu różnicowego a wtedy łatwo dojdzie do awarii układu napędowego pojazdu. Bezpieczny pomiar pojazdu 4x4 na takich rolkach jednak jest możliwy. Należy tylko użyć pod kołami drugiej osi podstawek z rolkami umożliwiającymi swobodne obracanie się kół osi która nie jest na rolkach pomiarowych. Cytuj
danielg539 Napisano 28 Kwiecień 2014 Napisano 28 Kwiecień 2014 Jeśli Marcyń ma rolki Mahy w wersji pow. 3,5 T to przy włączonej jednej rolce, druga stoi zablokowana oporami jakie stawia jej silnik z przekładnią ślimakową. Marek1, rolki Mahy IW5 czy IW7 też nie mają hamulca. Te rolki o których piszesz, to zapewne stare rolki z odczytem analogowym. Cytuj
Marek1 Napisano 29 Kwiecień 2014 Napisano 29 Kwiecień 2014 Marek1, rolki Mahy IW5 czy IW7 też nie mają hamulca. Te rolki o których piszesz, to zapewne stare rolki z odczytem analogowym. Zgadza się, nie mają hamulca... Jednak opór własny jaki stawia taka rolka dla LKW, może być większy niż wytrzymałość układu napędowego samochodu osobowego! Cytuj
Robert27 Napisano 23 Maj 2014 Napisano 23 Maj 2014 Ja też pracuje na certusie fakt jest ze ściąga wg. mnie jest jeszcze gorsza rzecz dwukrotnie w nowszych samochodach oswieciły się kontrolki ESP abs itp. i klient mowi ze zepsuliśmy samochód co prawda po przejechaniu kilku metrów po hali wszystko zgasło ale wytłumacz klientce która poruszyła niebo i ziemie także bardzo ostrożnie podchodzę do tych badan 4x4 a pracuje w takim terenie że dużo mamy pojazdow 4x4 producent linii zalecił przeprowadzac badanie na wyłączonym silniku p.s to były samochód skoda yeti i suzuki grand vitara Cytuj
Marek1 Napisano 23 Maj 2014 Napisano 23 Maj 2014 Ja też pracuje na certusie fakt jest ze ściąga Jedno koło obraca się do przodu a drugie do tyłu, więc ściąga! Najbardziej ciągnie to właśnie koło i dlatego, żeby nie wypaść z rolek, trzeba kontrować kierownicą w tę w którą ściąga czyli tak jak przy poślizgu kół podczas normalnej jazdy! Cytuj
pentagram Napisano 23 Maj 2014 Napisano 23 Maj 2014 Najbardziej ciągnie to właśnie koło i dlatego, żeby nie wypaść z rolek, trzeba kontrować kierownicą w tę w którą ściąga czyli tak jak przy poślizgu kół podczas normalnej jazdy! Marek, z całym szacunkiem nie do końca masz racje. Cytuj
Marek1 Napisano 23 Maj 2014 Napisano 23 Maj 2014 nie do końca masz racje. No tutaj to może połowiczną, bo tylko jedna rolka obraca koło do tyłu Na podstawie swoich doświadczeń stwierdzam jednak, że ta rolka ściąga bardziej i tak należy to kontrować. Natomiast pełną rację mam w przypadku rolek które do wyjazdu włączają dla obydwu rolek taki kierunek odwrotny obrotów koła Tam, takie kontrowanie w kierunku ściągania, doprowadzi do wypadnięcia z rolek Cytuj
baks Napisano 24 Maj 2014 Napisano 24 Maj 2014 U mnie Cartec dokupiona opcja 4x4 nic nie ściąga rolki są napędzane w przeciwnych kierunkach. Pomiar jest wykonywany dla każdego koła oddzielnie. Jest to dodatkowa opcja oprócz tej którą włączamy jedną rolkę np. prawidłowe badanie hamulca awaryjnego/postojowego Cytuj
Psuj Napisano 24 Maj 2014 Napisano 24 Maj 2014 Robert27, a wiesz do czego służą przecinki i kropki? niebo i ziemie także bardzo ostrożnie podchodzę Ja też ostrożnie podchodzę, szczególnie do nieba, bo za wcześnie się tam znaleźć to też źle... Cytuj "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
