Witam Panowie jak podejść do sprawy gdy podczas okresowego badania technicznego wskaznik siły hamowania hamulca roboczego nie osiąga 50 % tylko 48-49 brakuje1%- 2% czy w takiej sytuacji usterka istotna normalne ale w tabelach jest tez odznaczone jako usterka zagrażająca bezpieczeństwu ze skutkiem zatrzymania dowodu . ?
Wydaje mi się może zle ale 2% to może być błąd pomiaru , opona po deszczu itp .
Po pierwsze to hamulców, a po drugie -
Wskaźniki mogą być różne, zmierzony, bądź obliczeniowy ,,,
No niech będzie hamulców ale nie o tym wskaznik zmierzony podczas badania ścieżka MAHA 49% a po wyliczeniu według wzoru 48% ale pod jaką usterkę podciągnąć istotną ok ale czy USZ
Po trzecie nie
ale "wskaźnik skuteczności hamowania"
A po czwarte to diagnosta ma wybór i on decyduje :)
Kolego to Ty decydujesz na podstawie przeprowadzonego pomiaru do jakiej grupy usterek zaliczysz taką niesprawność. Jeżeli w Twojej ocenie układ jest "sprawny" a wymaga jedynie ingerencji czyszcząco-regulacyjnej to zaliczasz do UI, natomiast jeżeli wartość tego wskaźnika to wszystko na co stać ten układ to niestety USZ.
Dzięki Panowie za podpowiedz. łapiecie za słowa ,ale człowiek jeszcze w pracy i po całym dniu trochę już zmęczony. ale tak czy inaczej stokrotne dzięki Pozdrawiam
... wskaznik zmierzony podczas badania ... 49% a po wyliczeniu według wzoru 48% ...
Coś chyba nie tak tutaj wykonałeś. Obliczeniowy nie może być mniejszy od "rzeczywistego" na rolkach, bo to oznacza, że przekroczyłeś dopuszczalną siłę nacisku na pedał.
Lub współczynnik tarcia pomiędzy rolką a oponą przekracza 1, co jest nierealne.
Nigdy mi się tak nie zdarzyło, co do reszty zgadzam się z kolegami ,,,
tak jak napisałem w innym temacie ,ale odzewu nie było wychodzi nam współczynnik sił
hamowania hamulca roboczego np.49% ,ale WSH obliczeniowy wychodzi np 122% czyli
reasumując pojazd spelnia wymagania .
czyli pytanie czy niezależnie ile wyjdzie WSH HR poniżej 50% a WSHobliczeniowe wyjdzie
powyżej 50% pojazd spełnia warunki ,czy też tak myślicie jak ja.
współczynnik sił
hamowania
I znowu to samo :(
Tu nie ma nic do myślenia, przepisy nam każą użyć obliczeniowego wskaźnika tam gdzie zmierzony nie daje rady, gdyż obliczeniowy to minimum socjalne dla hamulców ,,,
