firestorm Napisano 12 Maj 2014 Napisano 12 Maj 2014 Badania od 8.5.2014 nadal w statusie "Oczekujący na odpowiedź" Problem jest po stronie CEPa, jest rozwiązywany, przesyłajcie badania jak zawsze, statusy zostaną hurtowo zmienione i raporty podstawione. jak dowiem się coś więcej ile potrwa rozwiązanie to napiszę. ps. nie róbcie instrukcji Javy to nie pomoże, Firefoxa też nie trzeba reinstalować
lobos Napisano 12 Maj 2014 Napisano 12 Maj 2014 Witam mam prośbę o jakąś podpowiedz , uporałem się już z wejściem do cepiku ,ale nie mogę przerzucić paczek gdy przyciskam importuj wyskakuje mi error. Nie wiem co sobie namieszałem ? aktualizowałem między innymi Mozille.
firestorm Napisano 13 Maj 2014 Autor Napisano 13 Maj 2014 widzisz jak się porozmawia to szybko można rozwiązać każdy temat opisany błąd rozwiązany telefonicznie SD nie taki zły
IVVO Napisano 13 Maj 2014 Napisano 13 Maj 2014 Czyli paczki po 8/05 na razie oczekują - moja z 9/05 -oczkuje na odpowiedz - czy komuś już poszła po nowemu
kowal Napisano 13 Maj 2014 Napisano 13 Maj 2014 wszystkie stoją i oczekują na przyjęcie dawno oczekiwanych liczników - czyli jak zwykle nowość blokuje system.....
firestorm Napisano 15 Maj 2014 Autor Napisano 15 Maj 2014 Badania zostały obsłużone, statusy teraz są zmienione na Poprawnie przekazane do CEP, raporty oczywiście też są dostępne
IVVO Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 Przy jednym badaniu mam taki komunikat - W SI CEPiK brak jest badania technicznego podlegającego zmianie - z czym jest to związane. DR był zatrzymany - po wpisaniu terminy do DR pobrałem CEP i badanie poszło do cep jako korekta
Psuj Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 po wpisaniu terminy do DR pobrałem CEP i badanie poszło do cep jako korekta W takim wypadku nie powinno iść jako korekta. Korekta by była gdybyś zmienił jakieś dane z zapisów przechowywanych w bazie cep. Skontaktuj się z producentem, musi poprawić błąd programu. "Społeczeństwo postanowiło kiedyś mieć Policję, aby pilnowała przestrzegania prawa, ustanowionego umysłami przedstawicieli tego społeczeństwa. Postanowiło mieć także diagnostów, którzy będą kontrolować pojazdy poruszające się po drogach, aby społeczeństwu było bezpiecznie. Teraz społeczeństwo ma problem kiedy Policjant karze mandatem za łamanie prawa, albo diagnosta nie chce dopuścić niesprawnego pojazdu. Bo prawa powinni przestrzegać inni a w stosunku do MNIE powinno wystarczyć jedynie moje ustne zapewnienie, że jestem wzorowym przedstawicielem tego społeczeństwa. Ci, którzy chcą wykonywać swe obowiązki tak jak NAKAZUJE prawo nie mają lekkiego życia....." - by abcs
DARIO64 Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 Przy jednym badaniu mam taki komunikat - W SI CEPiK brak jest badania technicznego podlegającego zmianie - z czym jest to związane. DR był zatrzymany - po wpisaniu terminy do DR pobrałem CEP i badanie poszło do cep jako korekta Z tego co zauważyłem CEPIK czyta paczki "od góry", miałem ostatnio taki przypadek że po wysłaniu paczki dopatrzyłem się błędu w badaniu, po zrobieniu korekty poszła następna paczka z różnicą w czasie ok.5 minut . Pierwsza została sprawdzona paczka z korektą a dopiero później ta pierwsza i pojawił się w raporcie komunikat B- badanie takie już jest. Mógł być też błąd w paczce ,ale już tego nie sprawdzałem.
JANUSZ60 Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 po wpisaniu terminy do DR pobrałem CEP i badanie poszło do cep jako korekta Prawdopodobnie zatwierdziłeś to badanie do Cepa dwukrotnie i to jest Twój błąd, gdyż za pierwszym razem przy braku DR nie powinieneś,,,
IVVO Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 DARIO64, Przejże jeszcze paczki i zobaczę czy w innej nie ma tego badania jako poprawne. 7 robiłem po zatrzymaniu za brak OBT a 12 wbiłem i pobrałem cepa i poszło ostatnią paczką i w niej jest błąd. Rozmawiałem z Norcomem - zobaczymy co dalej [ Dodano: 15-05-2014, 12:01 ] gdyż za pierwszym razem przy braku DR nie powinieneś, Tak akurat nie zrobiłem i właściwie pierwszy raz mam jakiś problem z cepem
JANUSZ60 Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 Tak akurat nie zrobiłem i właściwie pierwszy raz mam jakiś problem z cepem Sprawdź w paczce, gdyż nie wiem jak jest w Norcomie, w Patronacie nawet przy pustym polu nr DR mogę wymusić posłanie badania do Cepa,,,
IVVO Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 Sprawdź w paczce, gdyż nie wiem jak jest w Norcomie, w Patronacie nawet przy pustym polu nr DR mogę wymusić posłanie badania do Cepa Jest tak jak pisał DARIO64, Wysyłałem 2 paczki na raz/ zastój cepa/ i cep najpierw odczytał nową a potem starą. W starej jest P
jasiek82 Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 IVVO Ja miałem podobna sytuacje. Poprostu zanim obsłużyli Ci paczkę przed zmianą Ty już wusłałeś im kolejną z poprawka. Rozmiawiałem z obsługą Cepiku i polecili mi ponowne wysłanie Badania po zmianie. Kolejny raport był już bez uwag A tak pytanie do wszystkich czy też nie macie w systemie ciepik dotychczasowych wysłanych paczek? Mam rejestr pusty i nie wiem po czyjej stronie leży wina? Rano jeszcze wszystko było w porządku.
biker100 Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 zy też nie macie w systemie ciepik dotychczasowych wysłanych paczek? nie mam, rano rzeczywiście były ale jakoś się tym nie martwię.
IVVO Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 O 12 jeszcze były - ale tak szczerze to WMT . Żeby się nie nudzili to im właśnie puściłem ale nie idzie nic wysłać "Błąd podczas przetwarzania" Tak że chyba dzisiaj nic nie pójdzie
S.K.P-POZNAŃ Napisano 15 Maj 2014 Napisano 15 Maj 2014 nie idzie nic wysłać "Błąd podczas przetwarzania" Tak że chyba dzisiaj nic nie pójdzie Też nie mogę nic wysłać i.. jakoś się tym nie martwię.
firestorm Napisano 15 Maj 2014 Autor Napisano 15 Maj 2014 Pytanie: Czy ktoś z Was miał podobne błędy jak IVVO "Błąd podczas przetwarzania"???? O 12 jeszcze były - ale tak szczerze to WMT . Żeby się nie nudzili to im właśnie puściłem ale nie idzie nic wysłać "Błąd podczas przetwarzania" Tak że chyba dzisiaj nic nie pójdzie
markes30 Napisano 16 Maj 2014 Napisano 16 Maj 2014 Czy ktoś z Was miał podobne błędy jak IVVO "Błąd podczas przetwarzania"???? Ja nie mogę wysłać od wczoraj. Po zalogowaniu nie widzie wcześniej wysłanych plików. Jak mimo to wcisnę importuj to java kręci się i nie idzie dalej.
