USZ 5.2.3.i) Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki –o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości środkowej części opony.
Czy mógłby mi to ktoś przetłumaczyć na nasze, bo chyba pogoda nie sprzyja,,,
JANUSZ60, Właściwie opon bez TWI nie ma już ...ale dotyczy to opon przystosowanych do pogłębiania /nacinania/ które usuwa TWI - mnie uczono tak- jeśli na 3/4 obwodu opony bieżnik jest poniżej 1,6 to lipa - dopuszczone jest miejscowe poniżej 1,6
obrazkowo ...
:D
obrazkowo ...
Jesteś pewien, że autor to właśnie miał na myśli ?
Ja jestem i zawsze tak uważałem jak zobrazował to Jacdiag,
biker100, więc wyznacz np. na takiej oponie
images?q=tbn:ANd9GcRZpSz0zrxvRl7xMXF4w6T
"środkową część" wg Twojej zasady ...
bo wg mojej się uda
biker100 napisał/a:
to napisał Janusz :P
też się zastanawiam:
Jacdiag stwierdzenie "na 3/4 szerokości środkowej części opony" jest delikatnie mówiąc stwierdzeniem niedookreślonym. to co przedstawiłeś można przyjąć zwyczajowo, co nie zmienia faktu o abstrakcyjności zapisu w tej formie - IMHO.
Sorry biker100, ale to forum tak cytuje. Już poprawiłem.
O to mi właśnie chodzi, że zapis ten nie jest nawet niejasny, on jest nielogiczny ,,,
JANUSZ60, jak Twoim zdaniem powinien on brzmieć?
3/4 szerokości bieżnika, mierzone od jego środka w kierunku obu jego przeciwległych krawędzi. Tylko czy przypadkiem taki zapis wielu z Nas nie namieszałby w szykach :/
No na pewno nie "na 3/4 szerokości środkowej części opony" , tylko 3/4 szerokości bieżnika albo powierzchni roboczej. Można było się postarać ,,,
Tylko, że przy takim zapisie pomiaru można dokonać w dowolny sposób np. od krawędzi a to byłby błąd.
Przy obecnym zapisie też nie wiemy co to jest środkowa część a mamy wyznaczyć 75 % z niej ,,,
Najpewniej!
Bo już przykładem zapis o warunkach obowiązku posiadania fartuchów przedłużających błotniki tylne... :cool:
Ta definicja wydaje się być jeszcze bardziej zagmatwana :/
[ Dodano: 17-05-2014, 00:05 ]
Dobrze kombinujesz, ale jeszcze bardziej trzeba by się postarać ;)
Daniel, obaj wiemy, iż treść zapisu od nas zależeć nie będzie, dlatego na luzie ten przykład wrzuciłem,,,
to tak na luzie:
" Opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki –o rzeźbie bieżnika mniejszej niż 1,6 mm na 3/4 szerokości czoła opony".
Wiem, :) może zatem zaproponujemy jakąś formę graficzną tego zapisu ;)
danielg539, JANUSZ60 i oczywiście pozostali koledzy również co powiecie na formę zapisu jaką przedstawiłem w poście powyżej wraz z rysunkiem budowy opony?
Teraz tylko miara, wzór na pole powierzchni prostokąta i ... ;) ciekawe kto to będzie liczył :x:evil:
Widzę światełko w tunelu
Grześ to już nie tylko światełko ale ...
Teraz tylko trzeba zabrać się do zaproponowania ustawodawcy nowego brzmienia zapisu, oczywiście po konsultacjach wśród kolegów diagnostów.
To jeszcze tylko podobna forma zapisu na "Furgon" i "VAN" i życie stanie się łatwiejsze :)
:ok
:ok
To może jeszcze by warto było zmienić rysunek Poloneza z załącznika o pomiarze hałasu.
