Toyota - 1.8 dual VVTi (silnik 2ZR) problem.
Jest problem do rozwiązania i liczę, że na Was można liczyć :). Może ktoś z ASO Toyoty?
Problem jest tego typu. Przyjechał klient Corollą z 2009 silnik 1.8 dual VVTi przebieg ok 30000 mil (auto z USA) i narzeka, że jak samochód postoi co najmniej godzinę to po odpaleniu przez chwilę coś strasznie terkoce (zarzegota itd, itp). Dzieje się to dosłownie przez sekundę, może półtorej potem pracuje cichutko. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu silnika tego dźwięku już nie ma dopóki nie odczeka coś około godziny.
Klient był już w różnych serwisach nawet w jednym ASO. Wymienili napinacz łańcucha - nie pomogło. Stwierdzili, że popychacze ale który to nie są w stanie stwierdzić kazali wymienić wszystkie 16 :shock: .
Według mnie i tego co ja słyszałem to co terkocze przez chwilę po odpaleniu to jest wariator. Tylko pytanie który i jak to sprawdzić. Podejrzewam ten na wałku ssącym.
Oglądnąłem mnóstwo filmów na "tubie" ale nie znalazłem najważniejszych informacji. Jest dobrze pokazana budowa wariatora na wałku ssącym.
Może ktoś mnie oświeci :idea:
1. W wariatorze jest bolec, dociskany sprężyną, który blokuje działanie urządzenia. Powinien blokować także w trakcie rozruchu? Tak?
2. Czy musi tam zostać jakieś ciśnienie oleju?
3. Czy w czasie rozruchu zawór sterujący zmiennymi fazami jest już wysterowany i przepuszcza ciśnienie do wariatora?
4. Czy w ogóle zmienne fazy są sterowane na wolnych obrotach?
Na razie tyle pytań chociaż mam jeszcze kilka :)
Pomożecie :?:
to jest wariator
dokładnie Jacku taki sam objaw jest w Alfah 156
