Witam
Słuchajcie mam taki przypadek klient kupił simsona s51, no i fabrycznie taki simson miał pojemność 49,8 ccm, ktoś kiedys w dowod wpisał mu 50 ccm i zrobił z niego motocykl ?!
teraz rzeczoznawca który może popełniać opinie ze jest to motorower po prostu powiedział mu wprost nie da sie.... bo nie ma homologacji.... jest to pojazd z 83 roku kupiony jako pojazd użytkowy do jazdy do pracy a właściciel nie ma prawka na A i jest problem...
i jak przerobic go na stan faktyczny że on ma te 50 ccm?
Na pewno ze względu na prędkość, a nie pojemność.
Zmiany konstrukcyjne, w wyniku których zmniejszy się prędkość do wymaganych 45 km/h.
Jako ciekawostkę dopisze ze sprawdziłem w katalogu ITS z 2000 r i tam simson S51 B,C,N , E i Enduro są w motocyklach z poj skokowa 50 ccm a S 53 i SR 50/1 jako motorowery tez z poj 50 ccm
duchu niestety wszystkie katalogi producenta podaja 48,9 :)
a PRD mowi ze motorower to pojazd poniżej 50 ccm i 45 vmax....
Tak ? Z tym, że nie na pewno ,,,
46) motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;
Ale POKAŻ mi gdzie ja pisałem o danych producenta? Pisałem o katalogu ITS , a twój temat jest w dziale "wydziały komunikacji". Żale do ITS-u.
Nawet wikipedia podaje 50...
Simson S51 trafiał do Polski za sprawą importu Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego PEZETEL oraz drogą prywatnego importu z NRD. Sprowadzano modele o prędkości maksymalnej 40 km/h (dopisek -PL w nazwie modelu), 50 km/h oraz 60 km/h. Sprawiało to poważne problemy podczas rejestracji, ponieważ pojazd osiagający prędkość maksymalną powyżej 50 km/h musi być traktowany jako motocykl. (wiki)
janusz tak czy siak dalej spełenia motorower.... 50 jest rowne 50 a nie przekracza 50
Chyba jednak z poniższego wnioskowałeś inaczej, prawda ?
Panowie -wyrażenie( o pojemnosci nieprzekraczającej 50cm3 ) tzn ze 50 cm3 to najwyższa wielkosc i max moze miec 50 cm3 !!!
Czytajcie ze zrozumieniem
No i dobrze, my tego nie kwestionujemy, nawet MICHAŁ mu napisał ze nie to było przyczyna rejestracji na motocykl. I w moim poscie też znajdzie odpowiedź
No i MOŻE tak mieć wpisane- dlaczego : bo przekracza prędkosć.To tak po chłopsku jak sam nie potrafisz doczytać postów.A że drugi obok identyczny jest motorowerem-widocznie tej predkosci nie osiagał przynajmniej wg papierów.
Nie wiem, Amerykę chciałeś odkryć ponownie, czy nie zauważyłeś iż nie wszyscy mają z tym problem ?
Poza tym nadal nie wiemy, czy kłopoty klienta "motonity" zaczęły się wpisu pojemności 50 ccm czy od prędkości 50 km/godz. jaką wpisywano Simsonom,,,
problem w tym ze rzeczoznawca nie wie jak zrobic z tego motorower.... a pojazd jest fabryczny nic nie dłubane...
a dlaczego nie chce?
bo nie wiek jak to zrobic, nie zna podstaw prawnych
Żaden problem. Nie ma tego robić rzeczoznawca tylko odpowiedni przedsiębiorca. Trzeba ograniczyć prędkość np. poprzez zmianę przełożenia na kole zębatym, albo, jak w dawnych czasach, poprzez wydłużenie kolanka wydechowego. Po takiej przeróbce rzeczoznawca niech wykona próbę prędkości (o ile diagnosta będzie wymagał jego opinii), a diagnosta wystawi opis zmian.
