Przyczepa SAM 1988r brak tabliczki. Czy jest wymagana ?
Witam mam na imię Sebastian i jestem nowy na forum :D . Jakiś czas temu zakupiłem przyczepkę lekką marki SAM. Przyczepka ma nabity jedynie nr na dyszlu ale brak jest tabliczki znamionowej. Szukałem na ramie dziur po nitach od tabliczki ale nigdzie nic takiego nie znalazłem. Przyczepka jest z 1988 roku, a pierwsza rejestracja z 11.07.1989 roku. DMC 470 kg. MW 120kg. Ładowność 350kg.
Czy tabliczka w takiej przyczepie jest wymagana ? Na innym forum czytałem, że ""chyba nie" ale wolał bym to potwierdzić u osób mających o tym pojęcie zanim dostane mandat za brak.
Serdecznie pozdrawiam i przepraszam jeśli takowy temat gdzieś był już opisany :roll:
Tak, jest wymagana. Prawo o Ruchu Drogowym nakłada taki obowiązek bez względu na daty.
Jeśli nie masz tabliczki udaj się do "swojego" Wydziału Komunikacji i zgłoś fakt utracenia tabliczki znamionowej. Uzyskasz tam skierowanie na nabicie tabliczki zastępczej (nie wiem ile kosztuje wydanie decyzji, ale to jakieś grosze), następnie udasz się na stację gdzie diagnosta za 36 zł umieści Ci nową tabliczkę na Twojej przyczepie. Musisz się oczywiście na skp stawić z przyczepą.
Tabliczka musi być którego wzoru ? bo można kupić coś takiego na allegro.
:shock::shock::shock::shock:
Powiedz że to żart.Co chcesz kupować?
Tabliczkę wydaje SKP na podstawie decyzji z WK>
Spoko wszystko już dzięku wam się dowiedziłem. Jutro jadę do WK i zgłaszam zaginięcie. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki :)
Zaginięcie to nie w takich przypadkach , po prostu brak :-D
W takich, w takich.
W takich, w takich.
Ja po prostu słowo zaginięcie zastępuje słowem brakiem , ogólnie wiadomo o co kaman :-D
Dla załatwienia sprawy w WK korzystniejsze jest stwierdzenie o zaginięciu/zagubieniu TZ 8)
Czy wy zawsze musicie włos na czworo dzielić? :P:P:P
Po prostu trzeba zgłosić niemanie i już...
Czy wy zawsze musicie włos na czworo dzielić? :P :P :P
Ty zaś z tym włosem. Brakuje Ci czegoś? :-P
Tylko jak się trafi dociekliwy urzędnik a'la ekipa z trójkąta berłódzkiego, to się może okazać, że nie było a powinno i ktoś może stracić uprawnienia. A tak, było się TZ znikło i po temacie.
Przyczepka jest z 1988 roku' date=' a pierwsza rejestracja z 11.07.1989 roku.[/quote']
10. Przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym.
:D
Tylko jak się trafi dociekliwy urzędnik a'la ekipa z trójkąta berłódzkiego' date=' to się może okazać, że nie było a powinno i ktoś może stracić uprawnienia. A tak, było się TZ znikło i po temacie.[/quote']
Masz racje ,takie sformułowanie, może spowodować zamiast wydania decyzji, skierowanie sprawy do rozpatrzenia.
W dzisiejszych czasach należy uważać na słowa, których się używa.
ale ja postawie veto.... skoro prawo nie działa wstecz.... a przyczepa została zarejestrowana na przepisach obowiazujacych kiedys... a kiedyś pojazdy (motorowery napewno nie wiem jak samy lekkie) nie musiały miec tabliczek....
A skąd ta pewność :?
Ale z czasem należy pojazdy dostosowywać do warunków technicznych. Zazwyczaj są na to dawane okresy przejściowe...
to zapoznaj się z tymi przepisami § 10. 2.
a potem stawiaj veto :D
Dz.U. 1983 nr 70 poz. 317
Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów.
Tekst ogłoszony: pdf D19830317.pdf
Status aktu prawnego: uchylony
Data ogłoszenia: 83-12-24
Data wydania: 83-12-08
Data wejścia w życie: 84-01-01
Data obowiązywania: 84-01-01
Data uchylenia: 93-05-01
Organ wydający: MIN. KOMUNIKACJI
  • 6 months later...
Pozwolę sobie odkopać temat. Posiadam przyczepkę lekką SAM z 1994 roku - wówczas przy rejestracji nie nadano jej tabliczki znamionowej, nabito tylko numer na dyszlu. Jak rozumiem takie były wówczas przepisy. W związku z tym kiedy dla takiej przyczepy powstał obowiązek nadania jej tabliczki?
z chwilą nabicia numeru na ramie :!:
czytałeś Dz.U. 1983 nr 70 poz. 317 (link w poście powyżej)
§ 10 1. 1)
& 2. Przepisy ust.1 pkt 1, 8, 9, 11, stosuje się również do przyczep
nowelizacje tego DzU nie znosiły obowiązku posiadania TZ przez przyczepy :!:
Czyli tak naprawdę diagnosta dokonujący badania technicznego przed pierwszą rejestracją nie dopełnił obowiązków? I teraz ja zapłacę za to, że ktoś niewłaściwie wykonał swoją pracę?
Ty ją rejestrowałeś czy kupiłeś kiedyś później :?:
Może TZ była i "się zmyła" ...
ps
koszt decyzji z WK na wykonanie TZZ to "aż" 10 zł
+ do tego koszt wykonania TZZ na SKP 36 zł
