Jest to moj pierwszy post na tym forum, dlatego witam wszystkich uzytkownikow.
Moja wiedza na sprawy zwiazane z motoryzacja jest niestety dosyc ograniczona. Ostatnio spotkalem sie z wieloma problemami ze swoim skuterem - nie jestem jego pierwszym wlascicielem, ale moge stwierdzic, ze jest to pojazd po przejsciach. Przykladowo podczas jazdy po rownym asfalcie skuter szarpie (doslownie trzesie); mysle, ze moze to byc wina przedniej osi, ktora jest lekko wygieta (byc moze poprzedni wlasciciel mial wypadek?). W wielu miejscach widac modyfikacje, ktore sa wykonane dosyc "amatorsko" nawet jak dla mnie.
https://imageshack.com/i/p1zIXUEFj
Mialem problemy z:
- zaplonem - wymiana cewki zaplonowej, swiecy i akumulatora pomogla.
- hamulcami - kupilem nowe klocki, zacisk i tarcze do przedniego hamulca.
Wymienilem tez opony. Po takich naprawach pojechalem zrobic przeglad. Mialem nadzieje, ze teraz juz wszystko przebiegnie latwo, ale mechanik powiedzial mi, ze nie moze nigdzie znalezc nr VIN, a bez niego identyfikacja pojazdu jest oczywiscie niemozliwa. Jedyne, co udalo sie odszukac, to przynitowana tabliczka, ktora widac ponizej:
https://imageshack.com/i/ewR0nIAwj
Za zaslepka (zdjecie ponizej) pod kierownikiem tez nic nie ma.
https://imageshack.com/i/exGXKm8bj
Mechanik doradzil mi, zebym rozebral skuter na czesci pierwsze i postaral sie znalezc na ramie nr identyfikacyjny, ktory powinien sie znajdowac po prawej stronie. Po odkreceniu kazdej mozliwej srubki i dokladnym wyczyszczeniu ramy nigdzie nie widac sladu po jakimkolwiek numerze. Wydaje mi sie, ze taki numer powinien byc widoczny na pierwszy rzut oka albo chociaz byc w miejscu, ktore jest latwo dostepne. Moje pytanie brzmi: gdzie jeszcze moze znajdowac sie nr VIN? Sprobuje sie skontaktowac z producentem skutera i dowiedziec cos wiecej. Pomoc w tym temacie bylaby mile widziana.
Pozdrawiam
Malben
Niekiedy są dospawane płaskowniki z numerem VIN do ramy z prawej strony z przodu wahacza.
