Ciągnik rolniczy - kategoria T
Witam
Klient chce zrobić z ciągnika rolniczego naukę jazdy - kategoria T
Pierwsza rejestracja 1989 rok, nie posiada kabiny.
Gdzie znajdę szczegółowe warunki dla nauki jazdy dla takiego pojazdu poza Dz. U. 32 rozdział 13 ?
Dz.U 32 nie obowiązuje,warunki jak dla zwykłego ciągnika plus tablica L kabina obowiązuje po 31 .12 1993 r przy m.w. pow. 800 kg.
A dlaczego?
obowiązuje - pod inną nazwą
akt objęty tekstem jednolitym
Dz.U. 2013 poz. 951
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
jelon zaproponuj klientowi szkolenie na PJ kat B+E
Art. 6.
1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo jazdy:
kategorii B+E, C1+E, C+E, D1+E i D+E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami);
& poczytaj http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=119585#119585
przejrzałem Dz.U. 2013 poz. 951 rozdział 13 i rozumiem z tego, że ciągnik rolniczy jako pojazd silnikowy musi posiadać m.in. dodatkowy pedał hamulca, dodatkowe lusterka, apteczkę itd. ponieważ nie ma go w wyłączeniach zapisanych w ust. 2
to jak to w końcu jest ?
czy nauka jazdy ciągnik rolniczy to zwykły ciągnik + tylko tablica L
czy też ciągnik rolniczy + dodatkowe wyposażenie
a motocykl L
ok tylko, że motocykl jest w wyłączeniach więc nie musi posiadać dodatkowego wyposażenia
  • 5 years later...
Szukałem podobnego  tematu ale nie znalazłem .
Sprawa dotyczy ilości miejsc w Ciągniku rolniczym "L"
Wymaga się dodatkowych lusterek , dodatkowego pedału hamulca , ale o ilości miejsc nic nie ma .
Właśnie  mam w ręku dowód rejestracyjny ciągnika rolniczego z "L"  w adnotacjach . W  DR jest S1=1 .?  Spełnia wszystkie warunki dodatkowe ( nie będę się rozpisywał  jakie...)  z rozdziału 13 z rozporządzeniach o warunkach technicznych ( ma lusterka , dodatkowy pedał hamulca ...)  Ale miejsca dla instruktora brak ?
Ilość miejsc z DR się zgadza 1=1 . ?
Gdzieś w przepisach jest mowa  o dodatkowym miejscu dla instruktora , o minimalnej ilości miejsc w pojeździe do nauki jazdy ?
Nie ma nigdzie wymogu 2 miejsc dla ciągnika rolniczego do nauki jazdy ale po coś ten drugi pedał hamulca jest . Niejednoznaczna kwestia...
Drugie siedzenie może być zamontowane (myślę że ZK załatwiły by sprawę) a warunki jakie musi spełniać masz opisane w warunkach technicznych dla ciągnika rolniczego
4.  Dopuszcza się umieszczenie w ciągniku rolniczym i leśnym siedzenia dla pasażera, o ile spełnione są następujące warunki:
1) siedzenie powinno być tak umieszczone, aby pasażer nie był narażony na niebezpieczeństwo i nie stwarzał ograniczenia w kierowaniu ciągnikiem;
2) siedzenie powinno być wyposażone w oparcie ustalające boczne i tylne o wysokości co najmniej 200 mm; wymagania tego nie stosuje się, jeżeli oparcie siedzenia jest utworzone przez część kabiny lub ramy ochronnej;
3) poduszka siedzenia powinna być miękka i elastyczna;
4) ciągnik powinien być wyposażony w podnóżek na stopy pasażera oraz uchwyty ręczne umożliwiające dostęp do siedzenia pasażera oraz ułatwiające pasażerowi utrzymanie tej pozycji;
5) siedzenie powinno mieć co najmniej 400 mm szerokości i 300 mm głębokości;
6) oparcie siedzenia powinno mieć wysokość co najmniej 200 mm; warunku nie stosuje się do ciągników, w których istnieje zamknięta konstrukcyjnie przestrzeń za siedzeniem pasażera;
7) wolna przestrzeń ponad powierzchnią siedzenia dla pasażera powinna wynosić 920 mm; jeżeli ciągnik spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony kierowcy, lecz jego konstrukcja uniemożliwia wolną przestrzeń o takim wymiarze, to warunek dotyczący wolnej przestrzeni ponad powierzchnią siedzenia dla pasażera można ograniczyć do 800 mm, o ile część dachu nad siedzeniem pasażera będzie miała właściwe miękkie pokrycie;
8)górna część wolnej przestrzeni nad siedzeniem pasażera może być ograniczona z tyłu i z boków wyłącznie przez promień nieprzekraczający 300 mm, przy czym jako wolną przestrzeń rozumie się w tym przypadku obszar zaczynający się w pionie nad przednim skrajem siedzenia dla pasażera;
9) wyposażenie w siedzenie dla pasażera nie może powodować powiększenia szerokości całkowitej ciągnika.
5.  Wymagania ust. 4 dotyczą siedzenia dla pasażera w ciągnikach rolniczych i leśnych mających maksymalną prędkość konstrukcyjną od 6 km/h do 40 km/h i najmniejszy rozstaw kół powyżej 1250 mm.
Edytowane przez Rafi90
