corvette
S.K.P-POZNAŃ
Czyli rozumiem ze po takiej operacji w DR bedzie nowy nr VIN? Ten z ramy.
Dobrze rozumiesz.
A co jeżeli ta rama bedzie z innego roku i tak też będzie wynikało z rozkodowania, jaki rok będzie w DR nadwozia czy ramy?
Rok produkcji się nie zmieni - bo wtedy pojazd wyprodukowano (jako całość). A to, że wymieniono teraz ramę, nie ma znaczenia. Rozkodowanie w tym przypadku się nie sprawdzi.
Z tego co piszesz wynika, że pojazd po tej "naprawie" otrzyma VIN pojazdu od którego pochodzi ta rama... :shock:
No dokładnie - a w czym problem?
Czemu się wszyscy tego tak boicie? Jest to operacja dopuszczalna, określona przepisami, więc skąd te lęki? :cool:
  • Odpowiedzi 55
  • michal_k
    15
  • Grzegorz Łódź
    7
  • Psuj
    5
  • aboz
    5
Dobrze to przeanalizuj: w tych przepisach jest mowa o numerzer ramy a nie o VIN pojazdu
Gdybyś wymieniał ramę np. w przyczepie rolniczej, to zgoda ale nie w przypadku gdy jest to VIN pojazdu.
To podaj przepis, który zabrania wymiany na ramę z innym numerem VIN.
michal_k, a nie powinno to być tak, ze należy przekreślić nr VIN na zakupionej ramie jako, że stracił on swą aktualność i poprzez decyzję WK nadać nowy nr ramy?
Absolutnie - nie ma na to żadnej podstawy.
  • 1 year later...
Odkopuję temat. Będę miał na BT motocykl z wymienioną ramą na ramę z numerem (z innego motocykla). Powstaje pytanie, co z TZ, która na tej ramie pozostaje z pojazdu, z którego rama pochodzi. Masy są zgodne z TZ ze starej ramy, a różnica polega wyłącznie na numerze. Czy TZ z nowej ramy zostaje, czy będzie decyzja na nabicie TZZ?
To jakiś starszy pojazd skoro ma masę na TZ. Na tabliczce ma być taki nr jak na ramie więc trzeba uzyskać decyzję na zastępczą tabliczkę.
Chyba się nie zrozumieliśmy. Motocykl będzie miał wymienioną ramę na inną (z tego samego modelu) z innego motocykla. I ta "nowa" rama posiada już numer (dawca był zarejestrowany).
Nie możesz przełożyć ramy z numerem do innego motoru. Ale możesz przełożyć cały osprzęt na ramę dawcy. Wbrew pozorom jest to różnica...
Jesteś pewny?Przeczytaj temat od początku.
Jesteś pewny?
Jak dla mnie nie można przełożyć podstawowego elementu konstrukcji z numerem na inny. Ale mozna na ten inny przełożyć całą resztę.
Tak czy siak - ja bym tego nie podbił...
Jesteś w błędzie. Wymiana ramy jest całkowicie legalna, możliwa oraz dokładnie opisana w przepisach.
Podstawę prawną podaj.
Bo to inny pojazd jest... Zatrzesz stary numer to masz ingerencje w pole numerowe, zostawisz - niezgodność z DR...
No to opisz. Dokładnie i szczegółowo, z naciskiem na to co ze starym numerem zrobić.
Słucham??
Psuj, ja się podpiszę bo trochę pogrzebałem w przepisach, które podali Grzegorz Łódź i michal_k. Pytanie moje odnosi się jedynie do kwestii TZ z "nowej" ramy. Czy pozostawienie jej będzie w porządku.
Nic bardziej mylnego - to jest "stary" pojazd z wymienioną ramą z innego pojazdu.
Rozumiem, że chodzi Ci o stary numer na nowej ramie. Należy wykonać badanie z opisem zmian (wymiana ramy) i określić nowe dane po zmianach (czyli de facto odczytać ten numer). WK wymieni DR wpisując ten numer. Oczywiście w WK będzie wymagany dowód własności nowej ramy, ewentualnie DR lub zaświadczenie jeśli rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego w kraju, względnie odprawa celna (jeśli spoza UE).
[ Dodano: 25-02-2016, 08:51 ]
TZZ wydaje się w takich przypadkach:
1) braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej;
2) utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.
W Twoim przypadku wygląda na to, że żaden z nich nie zachodzi.
4. W przypadku zawiadomienia o wymianie podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym organ rejestrujący przyjmujący
to zawiadomienie:
1)52) zamieszcza na dowodzie własności podwozia lub ramy adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu
o Nr rej. ....., data ....., wpisując numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz
przystawia pieczątkę organu rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, a dowód własności podwozia lub ramy
zwraca właścicielowi pojazdu; w przypadku faktury VAT potwierdzającej nabycie pojazdu, wystawionej w formie
elektronicznej, organ rejestrujący dokonuje urzędowego poświadczenia odbioru tego dokumentu oraz sporządza jego
kopię w postaci uwierzytelnionego wydruku komputerowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 3
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
2) zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub na innym dokumencie potwierdzającym rejestrację pojazdu,
z którego pochodzi podwozie lub rama, adnotację o treści: Pojazd bez podwozia/ramy; oraz przystawia pieczątkę
organu rejestrującego albo
3) przyjmuje zaświadczenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia o rejestracji pojazdów, i zamieszcza
na tym zaświadczeniu adnotację o treści: „Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. ..., data ..., wpisując
numer rejestracyjny i datę zawiadomienia organu o wymianie podwozia lub ramy, oraz przystawia pieczątkę organu
rejestrującego;
4) wykonuje kserokopię dokumentu, o którym mowa w pkt 2, po czym dokument ten zwraca właścicielowi pojazdu;
5)53) zamieszcza w dowodzie odprawy celnej przywozowej podwozia, ramy lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub
rama, jeżeli pojazd, podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim
Unii Europejskiej, adnotację o treści: Podwozie/ramę zamontowano do pojazdu o Nr rej. .., data ..., wpisując
rejestrującego, wykonuje kserokopię tego dokumentu, po czym dokument zwraca właścicielowi pojazdu albo
6) sprawdza zamieszczenie na dowodzie własności podwozia lub ramy, lub pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub
rama, odpowiedniej adnotacji potwierdzającej spełnienie formalności celnych w przypadku, o którym mowa w § 1
pkt 8 lit. b rozporządzenia;
7) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, zawiadamia organ rejestrujący, który wydał dowód rejestracyjny pojazdu,
z którego pochodzi podwozie lub rama, o montażu tego podwozia lub ramy do innego pojazdu; do zawiadomienia
dołącza kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama;
8) w przypadku, o którym mowa w pkt 3, zawiadamia organ rejestrujący, który wydał zaświadczenie; do zawiadomienia
dołącza kopię tego zaświadczenia.
to zawiadomienie:
czyli badanie niepotrzebne wystarczy zawiadomienie właściciela pojazdu?
Na to wygląda. Skoro jest rama z tabliczką i masy na tabliczce zgodne z DR to nic innego nie pozostaje jak badanie po zmianach.
Zapytam jeszcze jak to wygląda od strony WK. Jeżeli rama pochodzi z pojazdu aktualnie zarejestrowanego co wtedy? Pytam bo kiedyś jak jeszcze w DR był nr silnika to w WK usłyszałem odpowiedź że nie może być zarejestrowany pojazd samochodowy bez silnika.
A przeczytać tematu od początku się nie chciało? ;)
WK zrobi adnotację w DR, że jest to pojazd bez podwozia/ramy (mowa o dawcy).
