Citroen Jumper 35 HAK
Witam diagnostyczną brać,
Potrzebuję pomocy w wyliczeniu DMC przyczepy z i bez hamulca. Pojazd ciężarowy Citroen Jumper masa własna 2225 kg, DMC 3500 kg, DMC zespołu 6500 kg, parametry haka D- 15 kN, S=150 kg.
Jestem zielony w tym temacie. :/ Z góry dzięki za pomoc.
Co chcesz wyliczyć i w jakim celu ?
Dmc przyczepy ustala jej producent ,,,
Pewnie sprawdzić czy hak jest odpowiedni
Januszku chyba MMC :)
Chodzi o to, że kolega diagnosta ustalił te wartości na O.1 - 1530 i O.2 - 750 kg, i na badaniu zrobił adnotację, że ze względu na uciąg haka D-15 kN i S - 150 kg zmniejszono O.1. WK się o to strasznie przyczepił, że nie powinien tak zrobić, że powinien być negatywny wynik, a on to jakoś tym parametrem S tłumaczył, ale nie mogę tego pojąć. Powinien być negatywny wynik? Czy "S" jest ujęty we wzorze i ma wpływ na O.1?
Kolega zrobił źle.Należy wymienić hak o odpowiednim parametrze D.WK ma rację.
Zapytaj się kolegi,czy jak w samochodzie będą zamontowane opony o nieodpowiednim (za niskim) indeksie nośności to też ograniczy nacisk osi i DMC pojazdu :?
Wartości O1 i O2, ustala producent pojazdu. Jeżeli wytrzymałość haka była zbyt mała, w stosunku do tego co ustalił producent pojazdu, to wynik badania powinien być negatywny.
Nie może zmniejszyć MMC (w DR jest MMC a nie DMC) , bo tę wartość określa producent.
Te wszystkie wyliczanki są po to, żeby wiedzieć jaką przyczepę fizycznie można cągnąć, żeby haka nie urwać.
Zdaniem Cygana to
(bez obrazy oczywiście :) )
Coś mi tu nie pasuje. Skąd kolega wziął wartości O1 i O2? Co było w DR? I jak mu wyszło, że przy MMC przyczepy 1530 kg dla D=15kN hak nie spełnia wymagań?
To spełnia.
Przeczytaj od początku temat :)
Bo tak powinno być, i hak do wymiany, a nie grzebanie w parametrach. Tak nawiasem ten pojazd powinien mieć możliwość ciągnięcia przyczepy o masie 3000 kg,,,
:ok
