Czy ktoś z Was spotkał się z przyczepami niejakiej firmy KALA ? pytam ponieważ dziwne wydaje się rozwiązanie konstrukcyjne budowy układu hamulcowego , a dokładnie jego sterowania. Na dołączonych zdjęciach widać , że owa przyczepa posiada układ pneumatyczny lecz za siłownikiem pneumatycznym mamy zamontowane tradycyjne linki hamulca ręcznego na każdą z osi. Działa to na zasadzie dzwigni ręcznego z tym , że elementem wykonawczym jest tutaj siłownik który je uruchamia. Cały układ działa fatalnie i są ciągłe problemy z hamulcami, przyczepa 3 osiowa firmy KALA, przyczepa nie posiada najazdowego.
Przyczepa DMC 3650 kg.
bo to taki patent, że ciągle są z nim problemy
A może posiadać :?::shock:
Fredek napisał/a:
A może posiada
Może ale musiała by być zarwana przed 01.01.1968r :)
Zapytam tak, czy to rozwiązanie powinno nasuwać jakieś wątpliwości co do samej konstrukcji? Jak ma się to do obowiązujących warunków technicznych ? ten patent nie jest w stanie zapewnić działania układu w sposób skuteczny, połączenie układu hamulca pneumatycznego z hamulcem postojowym (linka hamulcowa) jest co najmniej dziwne. Czy tak były homologowane ?? To wygląda na robotę rzemieślniczą garażową
połączenie układu hamulca pneumatycznego z hamulcem postojowym jest co najmniej dziwne.
Dlaczego uważasz, że dziwne, skoro większość samochodów ciężarowych z pneumatycznym układem hamulcowym ma podobne rozwiązanie?
daniel chodzi mi o te linki hamulcowe, pierwszy raz widzę takie że tak określę cuś
Jest to stosowane też przez inne firmy. Ale tak naprawdę jest to rozwiązanie od hamulca najazdowego "przystosowane" do układu pneumatycznego.
Jeżeli mówimy o tej samej firmie to tak jest. I chyba nie ma rzeczy niemozliwych.
W starszych przyczepach było to typowe rozwiązanie kwestii hamulca ręcznego. Ba newet nie było to rozwiązanie na siłownik pneumatyczny, a na rodzaj korbki.
